Waypoint verplaatsen uit zichzelf.
Ik kan me hier niks bij voorstellen eerlijk gezegd... Kan iemand dat met screenshots verduidelijken?
@Con-Hennekens pak mijn RX route Tilburg Liesenich en gebruik die, dan zie je precies wat het probleem is of zou kunnen zijn. Die route is 1 jaar oud
Op de route die je noemde, ligt routepunt 27 iets verder van de routelijn af, maar dat is geen groot probleem.
@Hans-van-de-Ven-MR.MRA said:
Net als in mijn antwoord aan Marinus, ligt routepunt 14 iets verder van de routelijn, maar dat is geen groot probleem. Het routepunt voor de veerboot ziet er zo uit omdat de OSM-overlaykaart is gebruikt. Dus voor zover ik kan zien, ligt het probleem niet bij de routeplanner op de website.
Het is een RX route, dus controle altijd met de Here-kaart, en ervoor zorgen dat de punten goed op de lijn liggen.
Maar dat zijn allemaal maar kleine pruts afstandjes... Die ontstaan waarschijnlijk naar aanleiding van een herziening of her-ijking van de HERE kaart. Dat is iets anders dan dat een routepunt ineens verhuist van midden op een weg naar een rotonde...
Ik ben het ermee eens, maar geen van beide is een significant probleem dat de navigatie op de route zal veranderen.
Ik heb niet het idee dat routepunten zichzelf verplaatsen! Hoe dan? De onderliggende kaart zal vanuit Here een wijziging hebben gehad. Deze rotonde (Julianasluis - Gouda) is daar zo'n voorbeeld van. De route waar dit screenshot in voorkomt is in de loop van de tijd aanzienlijk gewijzigd met zelfs gescheiden rijbanen (die nekkebrekers voor motorrijders). Heel onlogisch dat je hier ineens spookrijdt de rotonde op. Ik wijt het aan een update van de Here-kaart en niet aan een bug in MRA of de Routeplanner. Altijd je route dus nakijken voor je op pad gaat! Als ik punt 29 verplaats of verwijder is het opgelost. Voor de kijkers kom ik van rechts en ga ik naar links... de rotonde op gaat fout en af gaat goed.
Ik kan het niet meer reproduceren maar vandaag zette ik in de nav-app een tussenpunt op de brug en toen ik het punt in de routenpuntenlijst verschoven had van positie, belandde het punt daarna ca. 100 meter zuidelijk in het water. Gelukkig had ik mijn cabrio bij me en geen amfibievoertuig, dus ik ontdekte het op tijd en ben dus niet in het water geland.
De eerste is 'mijn originele'.
De tweede is op de telefoon van iemand die de route van het forum heeft gedownload.
En dat is nog maar één voorbeeld. In deze route waren er een stuk of 6 van dit soort versprongen route punten.
Hopelijk is hiermee duidelijk wat ik bedoel. -
@Rob-Verhoeff
Daarom luidt het algemene advies voor het plaatsen van routepunten altijd: vermijd het plaatsen van routepunten te dicht bij rotondes, kruispunten, afritten, wegen met gescheiden rijstroken, de verkeerde kant van de weg of viaducten.This is why the general advice for positioning route points has always been: Avoid positioning route points too close to roundabouts, road intersections, exit roads, roads with separated lanes, wrong side of the road or viaducts.
@Rob-Verhoeff
@Nick-Carthew
Ik werk vanaf het begin van MRA al met dit programma. Dus ik weet dat ik geen punten op rotondes en/of kruispunten moet zetten. Moet opletten met gescheiden rijbanen en moet inzoemen bij onduidelijk zijstraatjes en grote inritten bij boerderijen en bedrijven. Maar zie mijn foto's om mijn probleem te zien. Honderd meter verderop zou ongetwijfeld tot hetzelfde probleem hebben gelijd omdat de paralelweg dicht tegen de hoofdweg aan ligt. -
@Rob-Verhoeff
@Nick-Carthew punt lag ook niet op de rotonde. De rotonde is verplaatst.
Hopelijk is hiermee duidelijk wat ik bedoel.De eerste is 'mijn originele'.
De tweede is op de telefoon van iemand die de route van het forum heeft gedownload.Heb je linkjes naar beide?
Nee @con-hennekens. Mijn originele is nu inmiddels al een paar keer verbouwd en de route van foto 2 is bij iemand anders die zelf ook de route inmiddels verbouwd heeft.
Hopelijk is hiermee duidelijk wat ik bedoel.@Ruurt-Visser In je eerste bericht zeg je dat je het bestand opslaat als GPX 1.1, kun je uitleggen waarom?
de reden dat ik het vraag is dat het delen van GPX-bestanden normaal gesproken gebeurt bij het gebruik van een ander navigatiesysteem
er is een bekend gebrek in de Garmin XT2 waarbij hij punten verplaatst en de naam van punten verandertKun je bevestigen dat de verplaatsing van de punten alleen binnen MRA plaatsvindt, of is het nadat een GPX is geïmporteerd in een ander systeem en de route opnieuw is berekend?
@Ruurt-Visser in your first post you say you are saving the file as GPX 1.1, could you explain why?
the reason I ask is that sharing GPX files is normal when using other navigation systems
there is a known flaw in the Garmin XT2 where it moves points as well as changing the name of the pointscan you confirm that the movement of the points is occurring only within MRA or is it after a GPX has been imported into another system & the route recalculated?
@Brian-McG
Waarom GPX 1.1? Hoe zou ik het anders moeten opslaan dan?
Ik sla het op als route-track-poi en als track. Beide als 1.1
Die routes zet ik op een forum en de mensen die meerijden kunnen daar de gpx dus downloaden. Maar deze mensen rijden met Androit-IPhone-TomTom-Garmin-BMW nav en wat er nog meer op de markt is. Al dan niet met een tablet ala Carpuride o.i.d.
De eerste foto is mijn orginele route op de windows pc en de tweede foto is op de telefoon van iemand die (waarschijnlijk de route) heeft gedowload op zijn telefoon. -
@Brian-McG
De eerste foto is mijn orginele route op de windows pc en de tweede foto is op de telefoon van iemand die (waarschijnlijk de route) heeft gedowload op zijn telefoon.@Ruurt-Visser Ik weet uit ervaring dat een route en de punten ervan, die opnieuw worden berekend op een Garmin-apparaat, af en toe en willekeurig worden verplaatst zodat een route kan afwijken zoals je het laat zien
De vraag is wanneer en hoe het punt wordt verplaatst in het voorbeeld dat je laat zien
In welk stadium beweegt het punt, is het bij de export naar GPX 1.1,
is nadat het door een ander navigatiesysteem is gegaan,
staat het bij de herinvoer naar MRA of
beweegt het punt zich uitsluitend binnen MRA zonder enige export?We hoeven alleen het pad dat het bestand volgt op te splitsen om te bepalen in welk stadium het punt wordt verplaatst
Helaas hebben we hiervoor een echte route nodig die je kunt delen en die het probleem laat zien
I know from experience that a route & its points, that is recalculated in a Garmin device, will occasionally & randomly have its points moved such that a route can end up deviating as you show
the question is when & how is the point being moved in the example you show
at what stage does the point move, is it on the export to GPX 1.1,
is after it has passed through another navigation system,
is it on the re-import to MRA or
does the point move solely within MRA without any export?we just need to break down the path the file is taking to locate at what stage the point is being moved
unfortunately for this we need an actual route you can share that is showing the problem
