  4. Waypoint verplaatsen uit zichzelf.
26 Posts 10 Posters 4.1k Views 4 Watching
  • Ruurt Visser
    Ruurt Visser
    Ruurt Visser
    wrote on last edited by Ruurt Visser
    De eerste is 'mijn originele'.
    De tweede is op de telefoon van iemand die de route van het forum heeft gedownload.
    En dat is nog maar één voorbeeld. In deze route waren er een stuk of 6 van dit soort versprongen route punten.
    Hopelijk is hiermee duidelijk wat ik bedoel.
    Nick Carthew MotoCon BMcG 3 Replies Last reply
      Ik heb niet het idee dat routepunten zichzelf verplaatsen! Hoe dan? De onderliggende kaart zal vanuit Here een wijziging hebben gehad. Deze rotonde (Julianasluis - Gouda) is daar zo'n voorbeeld van. De route waar dit screenshot in voorkomt is in de loop van de tijd aanzienlijk gewijzigd met zelfs gescheiden rijbanen (die nekkebrekers voor motorrijders). Heel onlogisch dat je hier ineens spookrijdt de rotonde op. Ik wijt het aan een update van de Here-kaart en niet aan een bug in MRA of de Routeplanner. Altijd je route dus nakijken voor je op pad gaat! Als ik punt 29 verplaats of verwijder is het opgelost. Voor de kijkers kom ik van rechts en ga ik naar links... de rotonde op gaat fout en af gaat goed.
      #17
      @Rob-Verhoeff
      Daarom luidt het algemene advies voor het plaatsen van routepunten altijd: vermijd het plaatsen van routepunten te dicht bij rotondes, kruispunten, afritten, wegen met gescheiden rijstroken, de verkeerde kant van de weg of viaducten.
      This is why the general advice for positioning route points has always been: Avoid positioning route points too close to roundabouts, road intersections, exit roads, roads with separated lanes, wrong side of the road or viaducts.
      Ruurt Visser Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
      • Ruurt Visser Ruurt Visser
        @Ruurt-Visser https://forum.myrouteapp.com/post/79287
          @Rob-Verhoeff
          Ruurt Visser
          Ruurt Visser
          Ruurt Visser
          @Nick-Carthew
          Ik werk vanaf het begin van MRA al met dit programma. Dus ik weet dat ik geen punten op rotondes en/of kruispunten moet zetten. Moet opletten met gescheiden rijbanen en moet inzoemen bij onduidelijk zijstraatjes en grote inritten bij boerderijen en bedrijven. Maar zie mijn foto's om mijn probleem te zien. Honderd meter verderop zou ongetwijfeld tot hetzelfde probleem hebben gelijd omdat de paralelweg dicht tegen de hoofdweg aan ligt.
            @Rob-Verhoeff
            @Nick-Carthew punt lag ook niet op de rotonde. De rotonde is verplaatst.
              Heb je linkjes naar beide?
              • Ruurt Visser
                Ruurt Visser
                Ruurt Visser
                Nee @con-hennekens. Mijn originele is nu inmiddels al een paar keer verbouwd en de route van foto 2 is bij iemand anders die zelf ook de route inmiddels verbouwd heeft.
                  BMcG
                  BMcG
                  BMcG
                  @Ruurt-Visser In je eerste bericht zeg je dat je het bestand opslaat als GPX 1.1, kun je uitleggen waarom?
                  de reden dat ik het vraag is dat het delen van GPX-bestanden normaal gesproken gebeurt bij het gebruik van een ander navigatiesysteem
                  er is een bekend gebrek in de Garmin XT2 waarbij hij punten verplaatst en de naam van punten verandert
                  Kun je bevestigen dat de verplaatsing van de punten alleen binnen MRA plaatsvindt, of is het nadat een GPX is geïmporteerd in een ander systeem en de route opnieuw is berekend?
                  @Ruurt-Visser in your first post you say you are saving the file as GPX 1.1, could you explain why?
                  the reason I ask is that sharing GPX files is normal when using other navigation systems
                  there is a known flaw in the Garmin XT2 where it moves points as well as changing the name of the points
                  can you confirm that the movement of the points is occurring only within MRA or is it after a GPX has been imported into another system & the route recalculated?
                  Ruurt Visser 1 Reply Last reply
                  • BMcG BMcG
                    Ruurt Visser
                    Ruurt Visser
                    Ruurt Visser
                    @Brian-McG
                    Waarom GPX 1.1? Hoe zou ik het anders moeten opslaan dan?
                    Ik sla het op als route-track-poi en als track. Beide als 1.1
                    Die routes zet ik op een forum en de mensen die meerijden kunnen daar de gpx dus downloaden. Maar deze mensen rijden met Androit-IPhone-TomTom-Garmin-BMW nav en wat er nog meer op de markt is. Al dan niet met een tablet ala Carpuride o.i.d.
                    De eerste foto is mijn orginele route op de windows pc en de tweede foto is op de telefoon van iemand die (waarschijnlijk de route) heeft gedowload op zijn telefoon.
                    BMcG 1 Reply Last reply
                      @Brian-McG
                      BMcG
                      BMcG
                      BMcG
                      @Ruurt-Visser Ik weet uit ervaring dat een route en de punten ervan, die opnieuw worden berekend op een Garmin-apparaat, af en toe en willekeurig worden verplaatst zodat een route kan afwijken zoals je het laat zien
                      De vraag is wanneer en hoe het punt wordt verplaatst in het voorbeeld dat je laat zien
                      In welk stadium beweegt het punt, is het bij de export naar GPX 1.1,
                      is nadat het door een ander navigatiesysteem is gegaan,
                      staat het bij de herinvoer naar MRA of
                      beweegt het punt zich uitsluitend binnen MRA zonder enige export?
                      We hoeven alleen het pad dat het bestand volgt op te splitsen om te bepalen in welk stadium het punt wordt verplaatst
                      Helaas hebben we hiervoor een echte route nodig die je kunt delen en die het probleem laat zien
                      I know from experience that a route & its points, that is recalculated in a Garmin device, will occasionally & randomly have its points moved such that a route can end up deviating as you show
                      the question is when & how is the point being moved in the example you show
                      at what stage does the point move, is it on the export to GPX 1.1,
                      is after it has passed through another navigation system,
                      is it on the re-import to MRA or
                      does the point move solely within MRA without any export?
                      we just need to break down the path the file is taking to locate at what stage the point is being moved
                      unfortunately for this we need an actual route you can share that is showing the problem
                      • BMcG BMcG
                        Ruurt Visser
                        Ruurt Visser
                        Ruurt Visser
                        #26
                        @Brian-McG
                        Probeer deze link eens.
                        https://www.bmwgsclub.nl/forum/files/file/264-provincie-zeeland-20-06-2026/
                        Dat is de route waar de foto's ook van zijn.
                        Hopelijk kun je deze link openen. vraag anders even aan Mr.MRA Hans v d Ven want hij is lid van dat forum dus kan er zeker in.
                        Guzt
                        Guzt
                        BMcG
                        BMcG
                        Nick Carthew RouteXpert Senior
                        Ruurt Visser
                        Ruurt Visser
                        • tracklog not created during navigate
                        • Road book printen
                        • Navigating on NEX
                        • Add waypoints to favorites and management of favorites with Next
                          Parantapa
                          Parantapa
