  4. Waypoint verplaatsen uit zichzelf.
26 Posts 10 Posters 2.7k Views 4 Watching
  • Con Hennekens
    Maar dat zijn allemaal maar kleine pruts afstandjes... Die ontstaan waarschijnlijk naar aanleiding van een herziening of her-ijking van de HERE kaart. Dat is iets anders dan dat een routepunt ineens verhuist van midden op een weg naar een rotonde...
      Het is een RX route, dus controle altijd met de Here-kaart, en ervoor zorgen dat de punten goed op de lijn liggen.
      Nick Carthew RouteXpert Senior
      Ik ben het ermee eens, maar geen van beide is een significant probleem dat de navigatie op de route zal veranderen.
      • Rob Verhoeff
        #14
        Ik heb niet het idee dat routepunten zichzelf verplaatsen! Hoe dan? De onderliggende kaart zal vanuit Here een wijziging hebben gehad. Deze rotonde (Julianasluis - Gouda) is daar zo'n voorbeeld van. De route waar dit screenshot in voorkomt is in de loop van de tijd aanzienlijk gewijzigd met zelfs gescheiden rijbanen (die nekkebrekers voor motorrijders). Heel onlogisch dat je hier ineens spookrijdt de rotonde op. Ik wijt het aan een update van de Here-kaart en niet aan een bug in MRA of de Routeplanner. Altijd je route dus nakijken voor je op pad gaat! Als ik punt 29 verplaats of verwijder is het opgelost. Voor de kijkers kom ik van rechts en ga ik naar links... de rotonde op gaat fout en af gaat goed.
        • Travellexxie
          Ik kan het niet meer reproduceren maar vandaag zette ik in de nav-app een tussenpunt op de brug en toen ik het punt in de routenpuntenlijst verschoven had van positie, belandde het punt daarna ca. 100 meter zuidelijk in het water. Gelukkig had ik mijn cabrio bij me en geen amfibievoertuig, dus ik ontdekte het op tijd en ben dus niet in het water geland.
          MRA Lifetime Gold
          • Ruurt Visser
            Ruurt Visser
            Ruurt Visser
            wrote on last edited by Ruurt Visser
            De eerste is 'mijn originele'.
            De tweede is op de telefoon van iemand die de route van het forum heeft gedownload.
            En dat is nog maar één voorbeeld. In deze route waren er een stuk of 6 van dit soort versprongen route punten.
            Hopelijk is hiermee duidelijk wat ik bedoel.
            Nick Carthew Con Hennekens Brian McG 3 Replies Last reply
              #17
              @Rob-Verhoeff
              Daarom luidt het algemene advies voor het plaatsen van routepunten altijd: vermijd het plaatsen van routepunten te dicht bij rotondes, kruispunten, afritten, wegen met gescheiden rijstroken, de verkeerde kant van de weg of viaducten.
              This is why the general advice for positioning route points has always been: Avoid positioning route points too close to roundabouts, road intersections, exit roads, roads with separated lanes, wrong side of the road or viaducts.
              Ruurt Visser Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
              • Ruurt Visser Ruurt Visser
                @Ruurt-Visser https://forum.myrouteapp.com/post/79287
                  @Rob-Verhoeff
                  Ruurt Visser
                  Ruurt Visser
                  Ruurt Visser
                  @Nick-Carthew
                  Ik werk vanaf het begin van MRA al met dit programma. Dus ik weet dat ik geen punten op rotondes en/of kruispunten moet zetten. Moet opletten met gescheiden rijbanen en moet inzoemen bij onduidelijk zijstraatjes en grote inritten bij boerderijen en bedrijven. Maar zie mijn foto's om mijn probleem te zien. Honderd meter verderop zou ongetwijfeld tot hetzelfde probleem hebben gelijd omdat de paralelweg dicht tegen de hoofdweg aan ligt.
                    @Rob-Verhoeff
                    @Nick-Carthew punt lag ook niet op de rotonde. De rotonde is verplaatst.
                      Heb je linkjes naar beide?
                      • Ruurt Visser
                        Ruurt Visser
                        Ruurt Visser
                        Nee @con-hennekens. Mijn originele is nu inmiddels al een paar keer verbouwd en de route van foto 2 is bij iemand anders die zelf ook de route inmiddels verbouwd heeft.
                          @Ruurt-Visser In je eerste bericht zeg je dat je het bestand opslaat als GPX 1.1, kun je uitleggen waarom?
                          de reden dat ik het vraag is dat het delen van GPX-bestanden normaal gesproken gebeurt bij het gebruik van een ander navigatiesysteem
                          er is een bekend gebrek in de Garmin XT2 waarbij hij punten verplaatst en de naam van punten verandert
                          Kun je bevestigen dat de verplaatsing van de punten alleen binnen MRA plaatsvindt, of is het nadat een GPX is geïmporteerd in een ander systeem en de route opnieuw is berekend?
                          @Ruurt-Visser in your first post you say you are saving the file as GPX 1.1, could you explain why?
                          the reason I ask is that sharing GPX files is normal when using other navigation systems
                          there is a known flaw in the Garmin XT2 where it moves points as well as changing the name of the points
                          can you confirm that the movement of the points is occurring only within MRA or is it after a GPX has been imported into another system & the route recalculated?
                          Ruurt Visser 1 Reply Last reply
                          • Brian McG Brian McG
                            Ruurt Visser
                            Ruurt Visser
                            Ruurt Visser
                            @Brian-McG
                            Waarom GPX 1.1? Hoe zou ik het anders moeten opslaan dan?
                            Ik sla het op als route-track-poi en als track. Beide als 1.1
                            Die routes zet ik op een forum en de mensen die meerijden kunnen daar de gpx dus downloaden. Maar deze mensen rijden met Androit-IPhone-TomTom-Garmin-BMW nav en wat er nog meer op de markt is. Al dan niet met een tablet ala Carpuride o.i.d.
                            De eerste foto is mijn orginele route op de windows pc en de tweede foto is op de telefoon van iemand die (waarschijnlijk de route) heeft gedowload op zijn telefoon.
                            Brian McG 1 Reply Last reply
                              @Brian-McG
                              @Ruurt-Visser Ik weet uit ervaring dat een route en de punten ervan, die opnieuw worden berekend op een Garmin-apparaat, af en toe en willekeurig worden verplaatst zodat een route kan afwijken zoals je het laat zien
                              De vraag is wanneer en hoe het punt wordt verplaatst in het voorbeeld dat je laat zien
                              In welk stadium beweegt het punt, is het bij de export naar GPX 1.1,
                              is nadat het door een ander navigatiesysteem is gegaan,
                              staat het bij de herinvoer naar MRA of
                              beweegt het punt zich uitsluitend binnen MRA zonder enige export?
                              We hoeven alleen het pad dat het bestand volgt op te splitsen om te bepalen in welk stadium het punt wordt verplaatst
                              Helaas hebben we hiervoor een echte route nodig die je kunt delen en die het probleem laat zien
                              I know from experience that a route & its points, that is recalculated in a Garmin device, will occasionally & randomly have its points moved such that a route can end up deviating as you show
                              the question is when & how is the point being moved in the example you show
                              at what stage does the point move, is it on the export to GPX 1.1,
                              is after it has passed through another navigation system,
                              is it on the re-import to MRA or
                              does the point move solely within MRA without any export?
                              we just need to break down the path the file is taking to locate at what stage the point is being moved
                              unfortunately for this we need an actual route you can share that is showing the problem
                                Ruurt Visser
                                Ruurt Visser
                                Ruurt Visser
                                #26
                                @Brian-McG
                                Probeer deze link eens.
                                https://www.bmwgsclub.nl/forum/files/file/264-provincie-zeeland-20-06-2026/
                                Dat is de route waar de foto's ook van zijn.
                                Hopelijk kun je deze link openen. vraag anders even aan Mr.MRA Hans v d Ven want hij is lid van dat forum dus kan er zeker in.
                                Guzt
                                Guzt
                                Ruurt Visser
                                Ruurt Visser
                                  139
                                  Jörg Neudert
                                  Jörg Neudert
                                  4.7k
                                  4.8k
                                • Hallo, wéér een nieuwe gebruiker !
                                • Vergrendel scherm zet alles op z'n kop
