  4. Waypoint verplaatsen uit zichzelf.
26 Posts 10 Posters 2.7k Views 4 Watching
  • Guzt
    Guzt
    Guzt
    wrote on last edited by Guzt
    Een vriend van me had vorige week net hetzelfde voor . Gelukkig had hij voor afsluiten op de Mac de route in onze groep gezet en met deze was er niks mis mee. Zo kon hij de originele terug halen. Het ligt dus niet aan windows of Mac maar ergens intern MRA.
    • Marinus van Deudekom
      Ik herken dit fenomeen ook. Als ik een RX ROUTE maak sluit ik daarna MRA af om vervolgens de route nogmaals door te lopen. Op die manier blijven de routepunten wel goed staan. Ik heb dat uiteraard al wel gemeld bij onze Devs
      • Con Hennekens
        Ik kan me hier niks bij voorstellen eerlijk gezegd... Kan iemand dat met screenshots verduidelijken?
          @Con-Hennekens pak mijn RX route Tilburg Liesenich en gebruik die, dan zie je precies wat het probleem is of zou kunnen zijn. Die route is 1 jaar oud
          Nick Carthew RouteXpert Senior 1 Reply Last reply
          • Hans van de Ven MR.MRA
            @con-hennekens
            https://www.myrouteapp.com/route/open/13612810
            In dezelfde route
              Op de route die je noemde, ligt routepunt 27 iets verder van de routelijn af, maar dat is geen groot probleem.
                @con-hennekens
                In dezelfde route
                @Hans-van-de-Ven-MR.MRA said:
                Net als in mijn antwoord aan Marinus, ligt routepunt 14 iets verder van de routelijn, maar dat is geen groot probleem. Het routepunt voor de veerboot ziet er zo uit omdat de OSM-overlaykaart is gebruikt. Dus voor zover ik kan zien, ligt het probleem niet bij de routeplanner op de website.
                  Het is een RX route, dus controle altijd met de Here-kaart, en ervoor zorgen dat de punten goed op de lijn liggen.
                  • Con Hennekens
                    Maar dat zijn allemaal maar kleine pruts afstandjes... Die ontstaan waarschijnlijk naar aanleiding van een herziening of her-ijking van de HERE kaart. Dat is iets anders dan dat een routepunt ineens verhuist van midden op een weg naar een rotonde...
                      Ik ben het ermee eens, maar geen van beide is een significant probleem dat de navigatie op de route zal veranderen.
                      • Rob Verhoeff
                        #14
                        Ik heb niet het idee dat routepunten zichzelf verplaatsen! Hoe dan? De onderliggende kaart zal vanuit Here een wijziging hebben gehad. Deze rotonde (Julianasluis - Gouda) is daar zo'n voorbeeld van. De route waar dit screenshot in voorkomt is in de loop van de tijd aanzienlijk gewijzigd met zelfs gescheiden rijbanen (die nekkebrekers voor motorrijders). Heel onlogisch dat je hier ineens spookrijdt de rotonde op. Ik wijt het aan een update van de Here-kaart en niet aan een bug in MRA of de Routeplanner. Altijd je route dus nakijken voor je op pad gaat! Als ik punt 29 verplaats of verwijder is het opgelost. Voor de kijkers kom ik van rechts en ga ik naar links... de rotonde op gaat fout en af gaat goed.
                        • Travellexxie
                          Ik kan het niet meer reproduceren maar vandaag zette ik in de nav-app een tussenpunt op de brug en toen ik het punt in de routenpuntenlijst verschoven had van positie, belandde het punt daarna ca. 100 meter zuidelijk in het water. Gelukkig had ik mijn cabrio bij me en geen amfibievoertuig, dus ik ontdekte het op tijd en ben dus niet in het water geland.
                          MRA Lifetime Gold
                          • Ruurt Visser
                            Ruurt Visser
                            Ruurt Visser
                            wrote on last edited by Ruurt Visser
                            De eerste is 'mijn originele'.
                            De tweede is op de telefoon van iemand die de route van het forum heeft gedownload.
                            En dat is nog maar één voorbeeld. In deze route waren er een stuk of 6 van dit soort versprongen route punten.
                            Hopelijk is hiermee duidelijk wat ik bedoel.
                            Nick Carthew Con Hennekens Brian McG 3 Replies Last reply
                              #17
                              @Rob-Verhoeff
                              Daarom luidt het algemene advies voor het plaatsen van routepunten altijd: vermijd het plaatsen van routepunten te dicht bij rotondes, kruispunten, afritten, wegen met gescheiden rijstroken, de verkeerde kant van de weg of viaducten.
                              This is why the general advice for positioning route points has always been: Avoid positioning route points too close to roundabouts, road intersections, exit roads, roads with separated lanes, wrong side of the road or viaducts.
                              Ruurt Visser Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
                              • Ruurt Visser Ruurt Visser
                                @Ruurt-Visser https://forum.myrouteapp.com/post/79287
                                  @Rob-Verhoeff
                                  Ruurt Visser
                                  Ruurt Visser
                                  Ruurt Visser
                                  @Nick-Carthew
                                  Ik werk vanaf het begin van MRA al met dit programma. Dus ik weet dat ik geen punten op rotondes en/of kruispunten moet zetten. Moet opletten met gescheiden rijbanen en moet inzoemen bij onduidelijk zijstraatjes en grote inritten bij boerderijen en bedrijven. Maar zie mijn foto's om mijn probleem te zien. Honderd meter verderop zou ongetwijfeld tot hetzelfde probleem hebben gelijd omdat de paralelweg dicht tegen de hoofdweg aan ligt.
                                    @Rob-Verhoeff
                                    @Nick-Carthew punt lag ook niet op de rotonde. De rotonde is verplaatst.
                                      Heb je linkjes naar beide?
                                      • Ruurt Visser
                                        Ruurt Visser
                                        Ruurt Visser
                                        Nee @con-hennekens. Mijn originele is nu inmiddels al een paar keer verbouwd en de route van foto 2 is bij iemand anders die zelf ook de route inmiddels verbouwd heeft.
                                          @Ruurt-Visser In je eerste bericht zeg je dat je het bestand opslaat als GPX 1.1, kun je uitleggen waarom?
                                          de reden dat ik het vraag is dat het delen van GPX-bestanden normaal gesproken gebeurt bij het gebruik van een ander navigatiesysteem
                                          er is een bekend gebrek in de Garmin XT2 waarbij hij punten verplaatst en de naam van punten verandert
                                          Kun je bevestigen dat de verplaatsing van de punten alleen binnen MRA plaatsvindt, of is het nadat een GPX is geïmporteerd in een ander systeem en de route opnieuw is berekend?
                                          @Ruurt-Visser in your first post you say you are saving the file as GPX 1.1, could you explain why?
                                          the reason I ask is that sharing GPX files is normal when using other navigation systems
                                          there is a known flaw in the Garmin XT2 where it moves points as well as changing the name of the points
                                          can you confirm that the movement of the points is occurring only within MRA or is it after a GPX has been imported into another system & the route recalculated?
                                          Ruurt Visser 1 Reply Last reply
                                          Guzt
                                          Guzt
                                          Ruurt Visser
                                          Ruurt Visser
                                            138
                                            Jörg Neudert
                                            Jörg Neudert
                                            4.7k
                                            4.8k
                                          • Hallo, wéér een nieuwe gebruiker !
                                          • Vergrendel scherm zet alles op z'n kop
