  4. MyRoute app toont geen kaart meer
59 Posts 18 Posters 39.0k Views 7 Watching
    @Dikke-Wim, Ik heb bij toeval onthouden dat dit in het verleden ook al een probleem bleek te zijn. Vandaar deze vraag. Dit geeft wel een verdenking in de richting van mogelijke andere privacy beschermers... Dat het zich slechts af en toe voor doet, kan nog steeds een bug zijn in de app, maar als het structurele ervanaf is is het toch dikke winst 😉
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    Helemaal mee eens. Hopelijk kan @Corjan-Meijerink het controleren en oplossen.
    Ik heb daar veel vertrouwen in!
    • David Emmett
      David Emmett
      David Emmett
      Voor wat het waard is, heb ik precies hetzelfde probleem. Ulefone Armor 7 met Android 9.
      Ik heb nog niet de offline maps geprobeerd, maar alle andere navigatie apps werken. Jammer, want MRA is wat mij betreft de beste oplossing.
      Ralph Janssen 1 Reply Last reply
        @Dikke-Wim Voor de duidelijkheid, als je online navigeert, dan haalt de app de kaart en zijn gegevens binnen via Internet verbinding. Daar gaat dus iets mis bij jou. Dat kan liggen aan onze code van de app, maar ook aan instellingen of wat anders dat lokaal op de iPhone zit. Als je op de iPhone naar ´Instellingen´ gaat en daarna naar ´Algemeen´, je scrolt naar beneden en zie ´VPN/en apparaat´. Ik ben benieuwd of daar ´geen verbinding´ of ´verbinding staat´. Ik hoor het wel, geen haast en alvast bedankt!
        Hoanemans
        Hoanemans
        Hoanemans
        @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Ik heb de optie met offline kaarten ook gebrobeerd maar dat geeft bij mij geen verschil, nog steeds geen kaart maar ook geen route. Voor de volledigheid, ik heb geen vpn of DuckDuckGo op de telefoon. Bij mij is het dus de Android 9 die al te oud zou zijn lijkt het.
        Michel van Hagen MRA-Founder 1 Reply Last reply
        • Hoanemans Hoanemans
          Administrator
          @Hoanemans We hebben 2 issues, geen kaart in sommige Android toestellen en geen kaart in sommige iOS toestellen, het is relatief maar een klein percentage gebruikers die daar last van hebben. Bij Android toestellen lijkt de Android versie 9 en ouder problemen te geven, Corjan werkt daaraan.
          Bij iOS is het vreemder, want op het ene toestel werkt het perfect en op een ander precies hetzelfde toestel niet. Het voorbeeld van de iPhone 13 Pro Max van Dikke Wim is daar het voorbeeld van. Het lijkt erop dat er iets is op de iPhone zit dat de online kaart tegenhoudt, ik heb uit onze hele gebruikersbestand nu 2 personen die daar problemen mee hebben.
          Wordt vervolgd...
          CD130 1 Reply Last reply
            Wordt vervolgd...
            @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Fijn dat het de aandacht heeft. Ook hier in het verleden met de iPhone 13 plus vaak de witte kaart gezien. Daarvoor ook veelvuldig met de iPhone 12. Dacht dat het lag aan de internetverbinding (route start ik rondom het huis, waardoor ik nog op een halfbakken wifi-verbinding zit). Later merkte ik op dat het probleem zich ook voordeed op 5G. Ik maakte op die momenten geen gebruik van VPN en mijn standaard browser is Safari (al kan je dat laatste pas sinds kort instellen). Sinds de laatste update van MRA heb ik de witte kaart niet meer gezien. Als het probleem zich weer voordoet, zal ik dat hier laten weten.
            • Dikke Wim
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              #38
              Grrr, "heb ik weer". 😢
              (een van de twee die er last van hebben).
              Ter informatie voor het ontwikkelteam:
              Ik heb alle VPN verbindingen uitstaan en Microsoft Defender ook.
              • David Emmett David Emmett
                Ralph Janssen
                Ralph Janssen
                Ralph Janssen
                @David-Emmett
                Ik heb deze telefoon (7E) ook en wat issues. Ik heb de mappen gedownload maar "offline navigeren" heb ik uit staan.
                En nu lijkt hij er (redelijk) goed en te doen. Ik heb er nog geen geen rit gereden dus kan niet 100% garanderen dat het werkt.
                Ik kan de route openen en ik kan navigeren starten en krijgt dan de kaart te zien.
                Bij afsluiten van de route blijft het scherm zwart en moet ik de app opnieuw opstarten.
                Het blijft wel wat onstabiel ogen.
                Op mijn andere telefoon (Samsung A32 5G Android 13) doet hij het wel overigens wel goed.
                Triumph Tiger 800 Xrt 2020
                Drove a Yamaha TDM850 1998
                David Emmett 1 Reply Last reply
                • Ralph Janssen Ralph Janssen
                  @David-Emmett
                  David Emmett
                  David Emmett
                  David Emmett
                  @Ralph-Janssen Dank voor de tip. Ga ik proberen.
                  • Dikke Wim
                    Dikke Wim
                    Dikke Wim
                    Helaas heb ik met de laatste bèta-versie van MRA (294) nog steeds regelmatig geen kaart als ik "live" navigeren kies. Als ik off line navigeren kies, gaat het altijd goed.
                    • Dikke Wim Dikke Wim
                      @Dikke-Wim merk je verschil bij gebruik van mobiele data of wifi?
                      Dikke Wim 1 Reply Last reply
                      • CD130 CD130
                        Dikke Wim
                        Dikke Wim
                        Dikke Wim
                        #43
                        @CD130
                        Goed punt. Ik probeer nu thuis met WIFI en alle keren gaan goed (tot nu toe 10x een route gestart).
                        En nu 1x weer zonder kaart (met WIFI dus)
                        Heb jij een idee?
                          @CD130
                          Heb jij een idee?
                          @Dikke-Wim Hmmm, jammer dat het dan toch 1x niet goed ging... Hier krijg ik de "witte kaart" te zien als ik op een slechte wifi verbinding de route start (dat is bijvoorbeeld achterin m'n tuin). Dan is er dus wel een data verbinding via wifi actief, maar omdat de verbinding heel slecht is kan er feitelijk geen data overheen.
                          Zou je is via mobiele data een offline kaar willen downloaden? Lukt dat? Om niet teveel data te verbruiken zou je een regio uit Frankrijk kunnen pakken of Luxemburg ofzo. Ik ben benieuwd of hij dat dan wel doet via mobiele date...
                          En krijg je tijdens de mobiele data verbinden, naast de "witte kaart", ook wel eens meldingen te zien in MRA dat je niet verbonden bent met internet o.i.d.?
                          • CD130 CD130
                            Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            @CD130
                            Ik krijg in MRA inderdaad soms te zien "dataverbinding weer hersteld".
                            Momenteel download ik liever niet via 5G omdat ik mijn databundel nodig heb eind deze maand voor een week motorrijden in Wales. Jammer, want jouw suggestie klinkt de moeite waard om te proberen. Als ik Luxemburg download zal bij starten van de route een route berekend worden door NL en B. Heeft het dan wel zin om slechts één land te downloaden?
                            • CD130
                              @Dikke-Wim je zal alle landen moeten downloaden waar de route doorheen gaat om het offline te kunnen laten werken.
                              Op je screenshots zie ik dat je 5G hebt. Bij welke provider heb je je abonnement? En welk data abonnement heb je daarbij? Zou het kunnen dat het een data abonnement met een hele lage snelheid is?
                              • CD130 CD130
                                Dikke Wim
                                Dikke Wim
                                Dikke Wim
                                @CD130
                                Fijn dat je zo meedenkt met mijn probleem!
                                Zojuist gemerkt dat ik met 5G ook het probleem heb (lege kaarten), net als met WIFI thuis.
                                Mijn WIFI netwerk is ±500MBs en stabiel. Mijn netwerk provider voor mijn iPhone is YouFone.
                                Zojuist ook de instelling op 4G gezet en ook dan heb ik lege kaarten.
                                  @CD130
                                  @Dikke-Wim kleine moeite 👍 Youfone, daar ben ik ook jaren tevreden klant geweest. Stabiel en snel internet via het datanetwerk van KPN 👍
                                  Ervaar je naast de MRA app ook problemen rondom een wegvallende dataverbinding met andere apps?
                                  Wat mijn volgende stappen zouden zijn:
                                  • Goeie backup maken van de telefoon (gebruik zelf altijd iCloud als backup methode).
                                  • Telefoon herstellen naar fabrieksinstellingen.
                                  • Opnieuw installeren zonder backup terug te zetten. Uiteraard kan je wel gewoon inloggen met je AppleID.
                                  • MRA testen.
                                  Mocht het niet werken kan je gemakkelijk weer terug naar je huidige settings:
                                  • Herstellen naar fabrieksinstellingen.
                                  • Opnieuw installeren en gebruik maken van je gemaakte backup.
                                  Het is even een uurtje werk, maar dan weet je wel wat 🥴
                                  Per Øyvind Arnesen Dikke Wim 3 Replies Last reply
                                  • CD130 CD130
                                    • MRA testen.
                                    Per Øyvind Arnesen
                                    Per Øyvind Arnesen
                                    Per Øyvind Arnesen
                                    @CD130 I must apologize for answering in english, but I have the same problem on my older Android 9. Maps are only showing as white fields, but are loaded, and navigation works. Doing a total firmware reset on the phone doesn't help. I contacted support about this a couple of weeks ago, there's no fix at the moment.
                                    • Per Øyvind Arnesen Per Øyvind Arnesen
                                      @Per-Øyvind-Arnesen, A possible solution for you is underway. It is in beta right now, so probably be released publicly soon.
                                      • CD130 CD130
                                        • MRA testen.
                                        Dikke Wim
                                        Dikke Wim
                                        Dikke Wim
                                        #51
                                        @CD130
                                        Wat mijn volgende stappen zouden zijn∴...etc
                                        Goed idee. Daar moet ik even tijd voor nemen/hebben. Een BU maak ik liever op mijn computer.
                                        Misschien wel belangrijk te melden dat ik (stabiele) beta versies van iOS gebruik. Naast MRA heb ik geen problemen met andere App's.
                                          Update for Android is available! This solves the issue that older versions were not loading maps 🙂
                                          MotoCon Hoanemans David Emmett 3 Replies Last reply
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Ralph Janssen
                                          Ralph Janssen
                                          rob van willigen
                                          rob van willigen
                                          David Emmett
                                          David Emmett
                                          Paulusma
                                          Paulusma
                                          Francisco j 0
                                          Francisco j 0
                                          Eric Minschart
                                          Eric Minschart
                                          Hoanemans
                                          Hoanemans
                                          Per Øyvind Arnesen
                                          Per Øyvind Arnesen
                                          Bas Schoren
                                          Bas Schoren
                                          • Audio cuttet via Bluetooth
                                            Haug
                                            Haug
                                            35.5k
                                          • One crash today
                                          • Download club route folders
                                            135
                                            peha
                                            peha
                                            Mosimann
                                            Mosimann
                                          • Elektrisch rijden
                                            John mq
                                            John mq
