Online map settings
with this option you set the map, for example if you have a cycleroute, you can select the opencyclemap
Yes, some kind of auto-assignment of a map type according to the route type.
But how does it work?
Not while navigating:
And if I create a new route, I can't select bicycle as the route type:
Could you please provide more details on how to use it?
@MartinW Bei mir hat es wie folgt funktioniert.
Du musst Dir in Deiner Garage das Fahrrad als Fahrzeug anlegen.
Dann beim erstellen der Route dieses Fahrzeug auswählen und OSM als Engine auswählen, dann kannst Du auch die Cycle Maps oder Topo Maps verwenden.
Ok, verstehe.
Gibt es die „Garage“ auch in der V6 App oder nur in der neuen Beta Web App? -
Ok, verstehe.
Gibt es die „Garage“ auch in der V6 App oder nur in der neuen Beta Web App?@MartinW Bei mir sowohl in der Beta Web App als auch in der V6 Next Navigations App.
Diese Screenshots sind aus der V6 App
Ich habe jetzt nochmal alle Einstellungen und Optionen in der V6 NN App durchgesehen und finde keine Garage. Ich vermute, dass dieses Feature erst freigeschaltet ist, wenn ich auch Zugriff auf die neue Web App habe. Bis dahin ist die Zuordnung "route type > online map" in der V6 NN App bedeutungslos.
Wenn ich das dann kann, was genau kann ich dann damit machen, wenn ich "Fahrrad" auswähle? Hab ich dann eine Routing Engine, die mir ein Fahrrad-Profil bietet, mit dem ich entlang von Fahrradwegen planen kann? Und ist die dann von OSM oder von HERE? Und wenn ich eine solche Route erstellt habe, wie kann ich die dann navigieren? Und welche Karte sehe ich dann?
@MartinW Du bist demnach noch nicht beim Beta angemeldet.....
Da ich beim Beta Teilnehmer bin wurde meine App auch schon umgestellt.
Ich vermute das wird der Grund sein weshalb Du das bei Deiner Version nicht einstellen kannst.
Zum Thema Beta.....extrem spannend was hier alles an Vorschlägen präsentiert wird und wenn möglich sofort vom Entwickler Team umgesetzt wird.
Die Beta Web App wird permanent aktualisiert und mit neuen sehr tollen Funktionen erweitert.
Die 49 Euro sind meiner Meinung nach gut investiert!
Entweder Du wartest bis Februar, oder springst noch auf den fahrenden Betazug und nutzt die Zeit im Winter, um Dich mit der neuen Plattform vertraut zumachen
Schau mal die Screenshots hier siehst Du das Fahrrad mit OSM berechnet wird.
Ok, danke für die Infos!
Letzte Frage: wie sieht es denn aus, wenn du eine solche Fahrrad-Route navigierst? -
Letzte Frage: wie sieht es denn aus, wenn du eine solche Fahrrad-Route navigierst?@MartinW Ich hab mich auf einen virtuellen Trip begeben um Deine Frage zu beantworten.
https://1drv.ms/f/c/94b7ec629bb8bee5/IgBzCVGHUkkaTqPT4waxqaf9AZfJPI8Eilwru7xQtttBd5A?e=Rlr5Vg
Das mp4 zeigt einen fly-through - mich interessiert hauptsächlich, wie die echte Navigation aussieht. Gibt es TBT Anweisungen oder geht das nur als off-road Navigation?
@MartinW Dazu müsste ich jetzt eine Route abfahren... ist mir persönlich aber heute zu kalt .
Ich hab noch ein kurzes Video gemacht (ist im vorherigen Ordner abgelegt) wo Du sehen kannst das ich die Route gestartet habe und dann die weiteren Optionen aufgemacht, zumindest dort werden Sprachansagen gemäß der Einstellungen angezeigt und die Routenführung zeigt die Entfernung bis zum Ziel an und warnt Dich wenn Du die Route verlassen solltest.
Not while navigating:And if I create a new route, I can't select bicycle as the route type:
No, creating a route in the app is only is possible on the Here map, and does not support bicycle, only car and motorbike
If you have a route from your libary made for bicyle it will open the selected map. If you have outdoor selected for hiking it selects this map. It will then use this map for navigating the route
Thanks!
That's exactly what I expected: I can create hiking/cycling routes in OSM using the new beta planner and navigate them with NN V6, where the map automatically switches according to the settings mentioned above. I get basic info on the remaining distance while navigating (”off-road mode”), but no TBTs.
Since NN V6 is limited to the HERE routing engine, that's likely the best we can get.
@martinw
Your understanding is correct. I must admit that i struggled to understand the above also, but @nick-carthew helped me on that
I hope the new planner has some improvements for cycling. (I do not participate in the Beta).I do not use NN on the bicycle, but use a Garmin Edge. I like the web planner and use that one to create my cycling routes, the GPX of the track I then convert to a Garmin TCX or FIT file with turn alerts with a little tool I made.
HERE does support pedestrian and cycling mode. That is I think what you get when you "navigate" (walk) a foot or (cycle) a cycling route.
correct, but you cannot plan routes in NN
