  4. Online map settings
Online map settings
12 Posts 3 Posters 164 Views 1 Watching
  • BertM BertM
    with this option you set the map, for example if you have a cycleroute, you can select the opencyclemap
    MartinW
    MartinW
    MartinW
    wrote last edited by
    @BertM
    Yes, some kind of auto-assignment of a map type according to the route type.
    But how does it work?
    Not while navigating:
    And if I create a new route, I can't select bicycle as the route type:
    Could you please provide more details on how to use it?
    • MartinW MartinW
      @BertM
      @MartinW Bei mir hat es wie folgt funktioniert.
      Du musst Dir in Deiner Garage das Fahrrad als Fahrzeug anlegen.
      Dann beim erstellen der Route dieses Fahrzeug auswählen und OSM als Engine auswählen, dann kannst Du auch die Cycle Maps oder Topo Maps verwenden.
      BMW R 1250 GS
      DMD-NOR7E 7"
      SPC Universal mount
      Motorola Edge 40 "offline"
      Sena SLR 3
      Sena 50 R
      MartinW 1 Reply Last reply
        MartinW
        MartinW
        MartinW
        @Peter-Zehentreiter sagte:
        Ok, verstehe.
        Gibt es die „Garage“ auch in der V6 App oder nur in der neuen Beta Web App?
        • MartinW MartinW
          Ok, verstehe.
          wrote last edited by Peter Zehentreiter
          @MartinW Bei mir sowohl in der Beta Web App als auch in der V6 Next Navigations App.
          Diese Screenshots sind aus der V6 App
          BMW R 1250 GS
          DMD-NOR7E 7"
          SPC Universal mount
          Sena SLR 3
          Sena 50 R
            MartinW
            MartinW
            MartinW
            @Peter-Zehentreiter
            Ich habe jetzt nochmal alle Einstellungen und Optionen in der V6 NN App durchgesehen und finde keine Garage. Ich vermute, dass dieses Feature erst freigeschaltet ist, wenn ich auch Zugriff auf die neue Web App habe. Bis dahin ist die Zuordnung "route type > online map" in der V6 NN App bedeutungslos.
            Wenn ich das dann kann, was genau kann ich dann damit machen, wenn ich "Fahrrad" auswähle? Hab ich dann eine Routing Engine, die mir ein Fahrrad-Profil bietet, mit dem ich entlang von Fahrradwegen planen kann? Und ist die dann von OSM oder von HERE? Und wenn ich eine solche Route erstellt habe, wie kann ich die dann navigieren? Und welche Karte sehe ich dann?
            • MartinW MartinW
              @Peter-Zehentreiter
              @MartinW Du bist demnach noch nicht beim Beta angemeldet.....
              Da ich beim Beta Teilnehmer bin wurde meine App auch schon umgestellt.
              Ich vermute das wird der Grund sein weshalb Du das bei Deiner Version nicht einstellen kannst.
              Zum Thema Beta.....extrem spannend was hier alles an Vorschlägen präsentiert wird und wenn möglich sofort vom Entwickler Team umgesetzt wird.
              Die Beta Web App wird permanent aktualisiert und mit neuen sehr tollen Funktionen erweitert.
              Die 49 Euro sind meiner Meinung nach gut investiert!
              Entweder Du wartest bis Februar, oder springst noch auf den fahrenden Betazug und nutzt die Zeit im Winter, um Dich mit der neuen Plattform vertraut zumachen😉
              Schau mal die Screenshots hier siehst Du das Fahrrad mit OSM berechnet wird.
              BMW R 1250 GS
              DMD-NOR7E 7"
              SPC Universal mount
              Sena SLR 3
              Sena 50 R
              • MartinW
                MartinW
                MartinW
                @peter-zehentreiter
                Ok, danke für die Infos!
                Letzte Frage: wie sieht es denn aus, wenn du eine solche Fahrrad-Route navigierst?
                • MartinW MartinW
                  @peter-zehentreiter
                  @MartinW Ich hab mich auf einen virtuellen Trip begeben um Deine Frage zu beantworten.
                  https://1drv.ms/f/c/94b7ec629bb8bee5/IgBzCVGHUkkaTqPT4waxqaf9AZfJPI8Eilwru7xQtttBd5A?e=Rlr5Vg
                  BMW R 1250 GS
                  DMD-NOR7E 7"
                  SPC Universal mount
                  Sena SLR 3
                  Sena 50 R
                    MartinW
                    MartinW
                    MartinW
                    @Peter-Zehentreiter
                    Das mp4 zeigt einen fly-through - mich interessiert hauptsächlich, wie die echte Navigation aussieht. Gibt es TBT Anweisungen oder geht das nur als off-road Navigation?
                    • MartinW MartinW
                      @Peter-Zehentreiter
                      @MartinW Dazu müsste ich jetzt eine Route abfahren... ist mir persönlich aber heute zu kalt .
                      Ich hab noch ein kurzes Video gemacht (ist im vorherigen Ordner abgelegt) wo Du sehen kannst das ich die Route gestartet habe und dann die weiteren Optionen aufgemacht, zumindest dort werden Sprachansagen gemäß der Einstellungen angezeigt und die Routenführung zeigt die Entfernung bis zum Ziel an und warnt Dich wenn Du die Route verlassen solltest.
                      BMW R 1250 GS
                      DMD-NOR7E 7"
                      SPC Universal mount
                      Sena SLR 3
                      Sena 50 R
                      MartinW
                      MartinW
                      • Online map settings
                        Arjan de Vries
                        Arjan de Vries
                      • reis in concept kopieren
                      • Real-time traffic
                        MartinW
                        MartinW
                        Parantapa
                        Parantapa
                      • Suggestion: Route Auto Name
                        Parantapa
                        Parantapa
