Waarom kan deze route niet berekend worden?
Wat meer informatie zou goed zijn, want de route is in orde...
Dit meldt de V6.0.0 (bèta)
Route hier aangepast De berekende route wijkt hier af van de oorspronkelijke route, bijvoorbeeld omdat een weg niet begaanbaar is.
Helaas nog geen versie 6, wachtend op de bèta.
Extra informatie. Ik ben op/in de buurt van het startpunt.
Heb een gpx route gekregen van motorclub. Route wordt goed getoond. Druk op navigeer en vervolgens de melding, de route kan niet berekend worden.
Geen extra info die teruggegeven wordt
Andere devices doen het wel. -
Der Link https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/14561439?mode=share
Dit is een track die moet worden genavigeerd, maak een route van het spoor en probeer het dan opnieuw
Als dat al zou werken is dat niet zoals ik verwacht met de App om te moeten gaan.
De route is als track geïmporteerd via de website link in de app
2 andere gpx-en die hiervoor gebruikt moesten worden voor deze ( het is namelijk deel 3) werkten wel. Een extra omzetting zou mijns inziens niet nodig moeten zijn.Ik geef het aan in de hoop dat in toekomstige versies dit issue niet meer voorkomt.
Het is mij niet duidelijk waarom het niet werkt -
Het is mij niet duidelijk waarom het niet werkt@Edwin_M Ik vermoed dat de reden dat je problemen hebt is omdat de route een veerbootovertocht bevat
Toen de route op mijn apparaat werd berekend, zoals je hierboven kunt zien, werd de route omgeleid en extra kilometers toegevoegd om de veerboot te vermijdenEr zal een verschil zijn in de instellingen waardoor mijn apparaat kan worden omgeleid
Maar eigenlijk wil je een manier vinden om de berekening via de veerboot mogelijk te maken
I suspect the reason you are having problems is because the route contains a ferry crossing
When the route calculated on my device, as you can see above, it re-routed & added extra mileage to avoid the ferry
there will be some difference in the settings that allows my device to re-route but really you want to find a way to enable the calculation via the ferry -
Het is mij niet duidelijk waarom het niet werkt@Edwin_M in plaats van te proberen het oorspronkelijke routepad te volgen
Als je het omzet naar een route, kun je punt 6 aanpassen met de off-road functie
De app navigeert vervolgens via de veerboot
rather than trying to navigate the original route-track, if you convert it to a route then you can modify point 6 with the off-road function
the app will then navigate via the ferry -
I've tried to load the track from the link. Same error.
I convert the track to a route and this works.I also suspected the ferry. But the route took the same ferry and didn't give any problems.
In Lekkerkerk the route did something strange. Maybe this is the cause of the error.
According to the Here map. The track goes in the wrong direction on the Voorstraat in Lekkerkerk
@corjan-meijerink
Can you something about the one direction arrows on the Here Maps. Those are almost invisible. -
Maar de oorzaak lijkt me nu wel duidelijk.
Daarnaast is het is technisch wel mogelijk om onderweg op je smartphone de track om te zetten naar een route. Of een dit een werkbare methode is, is een andere discussie.
