  4. Waarom kan deze route niet berekend worden?
20 Posts 5 Posters 1.8k Views 4 Watching
  • Edwin_M
    Edwin_M
    Edwin_M
    Als dat al zou werken is dat niet zoals ik verwacht met de App om te moeten gaan.
    De route is als track geïmporteerd via de website link in de app
    2 andere gpx-en die hiervoor gebruikt moesten worden voor deze ( het is namelijk deel 3) werkten wel. Een extra omzetting zou mijns inziens niet nodig moeten zijn.
    Ik geef het aan in de hoop dat in toekomstige versies dit issue niet meer voorkomt.
    Het is mij niet duidelijk waarom het niet werkt
    BMcG 2 Replies Last reply
    • Edwin_M Edwin_M
      BMcG
      BMcG
      BMcG
      wrote on last edited by BMcG
      @Edwin_M Ik vermoed dat de reden dat je problemen hebt is omdat de route een veerbootovertocht bevat
      Toen de route op mijn apparaat werd berekend, zoals je hierboven kunt zien, werd de route omgeleid en extra kilometers toegevoegd om de veerboot te vermijden
      Er zal een verschil zijn in de instellingen waardoor mijn apparaat kan worden omgeleid
      Maar eigenlijk wil je een manier vinden om de berekening via de veerboot mogelijk te maken
      I suspect the reason you are having problems is because the route contains a ferry crossing
      When the route calculated on my device, as you can see above, it re-routed & added extra mileage to avoid the ferry
      there will be some difference in the settings that allows my device to re-route but really you want to find a way to enable the calculation via the ferry
      • Edwin_M Edwin_M
        BMcG
        BMcG
        BMcG
        @Edwin_M in plaats van te proberen het oorspronkelijke routepad te volgen
        Als je het omzet naar een route, kun je punt 6 aanpassen met de off-road functie
        De app navigeert vervolgens via de veerboot
        rather than trying to navigate the original route-track, if you convert it to a route then you can modify point 6 with the off-road function
        the app will then navigate via the ferry
          I've tried to load the track from the link. Same error.
          I convert the track to a route and this works.
          I also suspected the ferry. But the route took the same ferry and didn't give any problems.
          In Lekkerkerk the route did something strange. Maybe this is the cause of the error.
          According to the Here map. The track goes in the wrong direction on the Voorstraat in Lekkerkerk
          @corjan-meijerink
          Can you something about the one direction arrows on the Here Maps. Those are almost invisible.
          • Edwin_M
            Edwin_M
            Edwin_M
            Alle genoemde suggesties zijn helaas workarounds die je onderweg niet toe kunt of wilt toepassen.
            Importeren als een route kan niet want geen routepunten.
              Maar de oorzaak lijkt me nu wel duidelijk.
              Daarnaast is het is technisch wel mogelijk om onderweg op je smartphone de track om te zetten naar een route. Of een dit een werkbare methode is, is een andere discussie.
              • Edwin_M
                Edwin_M
                Edwin_M
                Voor mij niet duidelijk hoor.
                Ik krijg een track gpx. Maar met de app kan ik er helemaal niks mee.
                • Bert Mulder
                  Bert Mulder
                  Bert Mulder
                  De Voorstraat in Lekkerkerk is voor een deel een éénrichtingsweg. Als je de track omzet naar een route, wordt een andere weg gekozen.
                    Wat is er niet duidelijk?
                    Wat de oorzaak is dat de je foutmelding kreeg?
                    Of
                    Waarom de Navigatie zelf geen oplossing vond?
                    Dat is laatste snap ik wel. Je verwacht dat wanneer je een track in een navigatie stopt, je altijd een rijdbare route krijgt.
                    • Edwin_M
                      Edwin_M
                      Edwin_M
                      Een foutmelding die het volledige gebruik in de weg zit, waardoor je als gebruiker niets kunt om het snel op te lossen.
                      Ik hoop dat het in 6 anders werkt
                        #20
                        Dat is inderdaad vervelend. Ben ik met je eens.
                        Aangezien the planner bij het omzetten van de track naar een route wel een oplossing vond, zou je verwachten dat de navigatie dit ook moet kunnen.
                        Bert Mulder
                        Bert Mulder
                        BMcG
                        BMcG
                        Edwin_M
                        Edwin_M
                          885
                          Andy Beviere
                          Andy Beviere
                        • Trips in Commercial Clubs?
                          Mike West
                          Mike West
                        • The ‘Start route here’ option doesn’t seem to be working properly.
                          Parantapa
                          Parantapa
                          Marcel Versluis
                          Marcel Versluis
                        • Exporting GPX
                          smfollen 0
                          smfollen 0
                        • Na rit vanuit event geen tracklog
                          Hanza 0
                          Hanza 0
