  4. Waarom kan deze route niet berekend worden?
20 Posts 5 Posters 1.6k Views 4 Watching
  • Hubert Thoring
    wrote last edited by
    Het kan zijn dat je locatie niet geschikt is om daar te starten...
    Ik zou er ook vanuit Münster naartoe kunnen varen.
    • Edwin_M
      Edwin_M
      Edwin_M
      Nee, het ging fout toen ik op het startpunt was
      Brian McG 1 Reply Last reply
      • Edwin_M Edwin_M
        @Edwin_M niets mis met de route
        Aanvankelijk kreeg ik het bericht dat ik niet kon berekenen, maar dat was mijn fout
        Ik had de offline kaarten van Nederland niet geladen en probeerde zonder internet te navigeren
        De kaarten gedownload, navigatie werkt prima
        nothing wrong with the route
        initially I got the message cannot calculate but that was my error
        I did not have the offline maps of the Netherlands loaded & I was trying to navigate without internet
        download the maps, navigation works fine
        • Edwin_M
          Edwin_M
          Edwin_M
          Ik heb de kaart van Nederland Geïnstalleerd, maar het werkt niet. (offline navigatie schakelaar staat uit, meer dan voldoende dekking)
          • Hubert Thoring
            Wat meer informatie zou goed zijn, want de route is in orde...
            • Hubert Thoring
              Dit meldt de V6.0.0 (bèta)
              Route hier aangepast De berekende route wijkt hier af van de oorspronkelijke route, bijvoorbeeld omdat een weg niet begaanbaar is.
              • Edwin_M
                Edwin_M
                Edwin_M
                wrote last edited by Edwin_M
                Helaas nog geen versie 6, wachtend op de bèta.
                Extra informatie. Ik ben op/in de buurt van het startpunt.
                Heb een gpx route gekregen van motorclub. Route wordt goed getoond. Druk op navigeer en vervolgens de melding, de route kan niet berekend worden.
                Geen extra info die teruggegeven wordt
                Andere devices doen het wel.
                • Hubert Thoring
                  Der Link https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/14561439?mode=share
                  Dit is een track die moet worden genavigeerd, maak een route van het spoor en probeer het dan opnieuw
                  • Edwin_M
                    Edwin_M
                    Edwin_M
                    Als dat al zou werken is dat niet zoals ik verwacht met de App om te moeten gaan.
                    De route is als track geïmporteerd via de website link in de app
                    2 andere gpx-en die hiervoor gebruikt moesten worden voor deze ( het is namelijk deel 3) werkten wel. Een extra omzetting zou mijns inziens niet nodig moeten zijn.
                    Ik geef het aan in de hoop dat in toekomstige versies dit issue niet meer voorkomt.
                    Het is mij niet duidelijk waarom het niet werkt
                    Brian McG 2 Replies Last reply
                    • Edwin_M Edwin_M
                      wrote last edited by Brian McG
                      @Edwin_M Ik vermoed dat de reden dat je problemen hebt is omdat de route een veerbootovertocht bevat
                      Toen de route op mijn apparaat werd berekend, zoals je hierboven kunt zien, werd de route omgeleid en extra kilometers toegevoegd om de veerboot te vermijden
                      Er zal een verschil zijn in de instellingen waardoor mijn apparaat kan worden omgeleid
                      Maar eigenlijk wil je een manier vinden om de berekening via de veerboot mogelijk te maken
                      I suspect the reason you are having problems is because the route contains a ferry crossing
                      When the route calculated on my device, as you can see above, it re-routed & added extra mileage to avoid the ferry
                      there will be some difference in the settings that allows my device to re-route but really you want to find a way to enable the calculation via the ferry
                      • Edwin_M Edwin_M
                        @Edwin_M in plaats van te proberen het oorspronkelijke routepad te volgen
                        Als je het omzet naar een route, kun je punt 6 aanpassen met de off-road functie
                        De app navigeert vervolgens via de veerboot
                        rather than trying to navigate the original route-track, if you convert it to a route then you can modify point 6 with the off-road function
                        the app will then navigate via the ferry
                          wrote last edited by M. Schrijver
                          I've tried to load the track from the link. Same error.
                          I convert the track to a route and this works.
                          I also suspected the ferry. But the route took the same ferry and didn't give any problems.
                          In Lekkerkerk the route did something strange. Maybe this is the cause of the error.
                          According to the Here map. The track goes in the wrong direction on the Voorstraat in Lekkerkerk
                          @corjan-meijerink
                          Can you something about the one direction arrows on the Here Maps. Those are almost invisible.
                          • Edwin_M
                            Edwin_M
                            Edwin_M
                            #14
                            Alle genoemde suggesties zijn helaas workarounds die je onderweg niet toe kunt of wilt toepassen.
                            Importeren als een route kan niet want geen routepunten.
                              Maar de oorzaak lijkt me nu wel duidelijk.
                              Daarnaast is het is technisch wel mogelijk om onderweg op je smartphone de track om te zetten naar een route. Of een dit een werkbare methode is, is een andere discussie.
                              • Edwin_M
                                Edwin_M
                                Edwin_M
                                Voor mij niet duidelijk hoor.
                                Ik krijg een track gpx. Maar met de app kan ik er helemaal niks mee.
                                • Bert Mulder
                                  Bert Mulder
                                  Bert Mulder
                                  #17
                                  De Voorstraat in Lekkerkerk is voor een deel een éénrichtingsweg. Als je de track omzet naar een route, wordt een andere weg gekozen.
                                    Wat is er niet duidelijk?
                                    Wat de oorzaak is dat de je foutmelding kreeg?
                                    Of
                                    Waarom de Navigatie zelf geen oplossing vond?
                                    Dat is laatste snap ik wel. Je verwacht dat wanneer je een track in een navigatie stopt, je altijd een rijdbare route krijgt.
                                    • Edwin_M
                                      Edwin_M
                                      Edwin_M
                                      #19
                                      Een foutmelding die het volledige gebruik in de weg zit, waardoor je als gebruiker niets kunt om het snel op te lossen.
                                      Ik hoop dat het in 6 anders werkt
                                        #20
                                        Dat is inderdaad vervelend. Ben ik met je eens.
                                        Aangezien the planner bij het omzetten van de track naar een route wel een oplossing vond, zou je verwachten dat de navigatie dit ook moet kunnen.
                                        Edwin_M
                                        Edwin_M
                                        Bert Mulder
                                        Bert Mulder
                                        • Route wordt afgesneden
                                          Wim Hompes
                                          Wim Hompes
                                        • Map colours and side roads
                                        • OSM Routing with MRA
                                          Pierre c
                                          Pierre c
                                        • F014 WP Numbering illogical
