  4. Onbekende fout, 3 problemen
17 Posts 11 Posters 1.3k Views 5 Watching
  • Klompenmaker1
    Klompenmaker1
    Klompenmaker1
    Op een 14-daagse trip heeft de navigatie slechts 1x naar verwachting gewerkt. Ik gebruik een IPhone 13. Versie MRA 5.2
    1. Bij de start van een route moet je online zijn, anders start MRA niet op. Ook als je de kaart al hebt gedownload
    2. Regelmatig verschijnt op het scherm “onbekende fout”. Je moet dan opnieuw opstarten en dus internet hebben.
    3. Bij een gemist punt (geen via punt) blijft MRA mij terug sturen, ook al ben ik vijf punten verder. Bij oudere versies ging het juist goed…
      Enige wat nu helpt is ALLE voorgaande punten verwijderen en dan de route bewaren en opnieuw opstarten. Daar zit niemand op te wachten als je onderweg bent. De aanpassing bij instellingen heb ik al gedaan (routepunt overslaan).
    Om een route te maken, is MRA prima. Maar bij de navigatie kan je beter de route als track rijden. Vooral in steden kan dat lastig zijn. Wellicht heeft iemand al enkele oplossingen.
    nomko Adrian Avram Brian McG 4 Replies Last reply
    • Cleo
      Punt 3 herken ik ook last van gehad tijdens mijn tripje naar Frankrijk
      • Klompenmaker1 Klompenmaker1
        Banned
        @Klompenmaker1 said:
        1. Bij een gemist punt (geen via punt) blijft MRA mij terug sturen, ook al ben ik vijf punten verder. Bij oudere versies ging het juist goed…
        Heb je in de app de instelling voor Routepunten automatisch overslaan aanstaan? Controleer dit even en als het uitstaat, aanzetten en dan kijken wat ie doet.
        Klompenmaker1 1 Reply Last reply
          Banned
          Volgens mij moet dit zo zijn dat MRA online moet zijn voor het startpunt. Meen ergens op het forum gelezen te hebbend at het te maken heeft om de juiste/exacte GPS punt te bepalen van jouw startpunt (als ik me niet vergis).
          Aan de ene kant zou dit raar zijn aangezien GPS en 4G/5G mobiele data 2 aparte signalen zijn, maar aan de andere kant wel weer logisch om alle binnenkomende en benodigde data correct te verwerken om jouw exacte/juiste positie te kunnen bepalen.
          Maar als dat eenmaal gedaan is, kan je gewoon offline jouw route volgen.
          • Travellexxie
            Ik zou dat niet logisch vinden. Als ik ergens op de pampa sta, zonder wat voor internetverbinding dan ook, zou dat betekenen, dat ik MRA niet eens kan starten. Off-line is off-line.
            MRA Lifetime Gold
            Albert van den Elsen 1 Reply Last reply
            • Cleo Cleo
              Dat was voor mij de reden om terug te gaan naar de Garmin Zumo, de XT3.
              • nomko nomko
                Klompenmaker1
                Klompenmaker1
                Klompenmaker1
                @nomko
                Zie laatste zin punt 3
                nomko 1 Reply Last reply
                  @nomko
                  Banned
                  @nomko
                  Gemist!
                  Dus al gedaan 👍 👍 👍
                  • RetiredWingMan
                    Sorry, I only know English
                    1. If your route was planned in OSM or TT (ie not Here) then it will be navigated as a Track. My understanding is that tracks must be started on-line
                    2. No idea. Open a support ticket and send in your logs.
                    3. Auto skipping works for route points but not via points. In either case you can easily skip the waypoint via a couple of methods. A quick method is to display the route and long press the waypoint to wish to travel to next. You can also display the waypoints and long press the one you want to skip to.
                    • Travellexxie Travellexxie
                      iPhone 15,
                      Carpuride W702 Pro
                      Sena 20S EVO headset
                      Harley Davidson Road King M8
                      • Marinus van Deudekom
                        ALS je de kaarten vooraf hebt gedownload EN je routes hebt gesynchroniseerd dan hoef je geen internet verbinding te hebben.
                          Klompenmaker1
                          Klompenmaker1
                          Klompenmaker1
                          wrote on last edited by Klompenmaker1
                          @Marinus-van-Deudekom
                          Wat bedoel je met “routes gesynchroniseerd”? Bedoel je daarmee opslaan-downloaden voor offline gebruik misschien?
                            @Klompenmaker1
                            • Herman Veldhuizen
                              @retiredwingman it works sometimes for route points (shaping points). It depends on how far the next point is on your route.
                              @klompenmaker1 heeft gelijk met punt 3. Als het volgende punt "wat ver" weg ligt, dan zal de app je inderdaad een aantal keren terugsturen naar het gemiste punt, ook als je al weer op de route terug bent. Ligt het volgende punt niet veel verder op de route dat zal de app het gemiste punt wel overslaan.
                              Omdat de app geen waarschuwing geeft als je van de route afwijkt, weet je daardoor eigenlijk nooit of je de instrukties van de app moet negeren of niet. Wordt de route precies gereden zoals gepland, dan doet de app het uitstekend. Wijk je van de route af dan ben je de klos.
                              Ergens in de app is het bekend dat je van de route afwijkt (de ETA info verdwijnt) en ook als je weer op de route terug komt. Dus lijkt me dat de app a) een waarschuwing zou kunnen geven bij het afwijken en ook dat b) punten zouden kunnen worden overgeslagen onafhankelijk van hoe ver het volgende punt op de route ligt.
                              Ik heb het eerder gezegd, maar een implementatie hiervan zou een grote verbetering zijn voor mij. En ik denk voor velen hier.
                                You must be online at the start of a route, otherwise MRA will not start. This applies even if you have already downloaded the map.
                                I just started the app and selected one of my routes, in offline mode, and everything is working as it should !
                                Adrian
                                  Dit klopt niet
                                  De app zal een pad uitvoeren en berekenen wanneer deze volledig offline is
                                  Soms kan het voor een lange, complexe route zoals een hele dag rijden lang duren om de route te berekenen
                                  De foutmelding "kan route niet berekenen" is onjuist en een bekend probleem dat de ontwikkelaars moeten oplossen
                                  Ik geloof dat het foutbericht na een bepaalde tijd wordt getriggerd, dus als het pad niet binnen deze tijd wordt berekend, zie je het bericht
                                  Als je geduldig bent en de app meer tijd geeft, wordt het pad normaal gesproken goed berekend
                                  This is not correct
                                  The app can run & calculate a path when completely offline
                                  Sometimes for a long complex path like a full days ride it may take a long time to calculate the route
                                  The error message "cannot calculate route" is false & a known problem the developers should resolve
                                  I believe the error message is triggered after a certain set time so when the path is not calculated within this time you see the message
                                  If you are patient & give the app more time the path will normally be calculated okay
                                  • Brian McG Brian McG
                                    Dit klopt niet
                                    This is not correct
                                    Klompenmaker1
                                    Klompenmaker1
                                    Klompenmaker1
                                    #17
                                    @Brian-McG
                                    In dit specifieke geval had ik een route-track geïmporteerd die de maker in Basecamp had gemaakt. Ik had de route alleen geïmporteerd, dus niet met MRA bewerkt in de HERE kaart. Gemini zegt hierover: Let op bij tracks (.GPX): Zuivere tracks of 'route-tracks' kunnen soms moeite hebben met offline opstarten omdat de app deze probeert te herberekenen. Zorg er dus voor dat je gpx-bestanden in de MRA planner (op de HERE-kaart) eerst netjes hebt omgezet naar een definitieve route met routepunten.
                                    Wat betreft het overslaan van routepunten. Na een uur terug verwezen te worden is inderdaad mijn geduld op.
                                    Ps Ik zie dat bovenstaande tekst bij het verzenden verandert. Zo wordt “geïmporteerd” verandert in het woord vervangen. Hierdoor kunnen leuke misverstanden ontstaan.
                                    Klompenmaker1
                                    Klompenmaker1
                                    • test Myroute APP
                                      1.9k
                                      Jörg Neudert
                                      Jörg Neudert
                                      682
                                    • How to plan correctly
                                      Christian Feurstein
                                      Christian Feurstein
                                      526
                                      LE DIZES Freddy
                                      LE DIZES Freddy
                                      8.0k
