  4. Tussenstop/routepunt toevoegen tijdens navigeren
19 Posts 7 Posters 1.6k Views 3 Watching
  • Vosje
    Vosje
    Vosje
    Hoe kan ik een tussenstop/routepunt toevoegen tijdens het navigeren?
    • Marinus van Deudekom
      Maximaal inzoomen op de route op het punt waar je een extra punt wil toevoegen en daar dan lang drukken. Vergt wel enige oefening
        Ja, het gaat niet altijd goed. Bij mij wordt het meestal een nieuw laatste punt in de nummering. Maar gelukkig kun je dan in de routepuntenlijst het punt naar de juiste positie verschuiven en dan wordt het nummer aangepast zodat het geheel weer klopt.
        Vosje 1 Reply Last reply
          Vosje
          Vosje
          Vosje
          wrote on last edited by Vosje
          @white.mouse @marinus-van-deudekom
          Bedankt voor de reactie.
          ik bedoel wel tijdens het navigeren als je een routes het rijden bent.. jullie ook?
          Want dit lukt mij absoluut niet!
            Volgens mij moet je de route dan inderdaad stoppen alvorens je hem kunt bewerken!
            Ik heb het nog niet bij de hand gehad dus dan zou ik het uit moeten proberen!
            • Vosje Vosje
              @Vosje als je tijdens het navigeren ergens op de kaart lang klikt dan plaatst de app daar een routepunt in de vorm van een viapunt (handsymbool). Je wordt dan verplicht langs dat punt geleid. Overigens lijkt mij dat logisch omdat je dat punt anders niet had toegevoegd! Op die manier kan je tijdens het navigeren ook punten verderop in de route toevoegen.
                Vosje
                Vosje
                Vosje
                @Rob-Verhoeff dit werkt niet bij mij niet...
                Rob Verhoeff JP d 2 Replies Last reply
                • Vosje Vosje
                  @Vosje Ik heb dat zojuist nog geprobeerd in de 5.1.0-462 versie (de laatste publieke versie onder Android en iOS) en daar werkt dat precies zoals ik heb beschreven! Het werkt zo i.i.g. voor zelf gemaakte routes (met routepunten) als voor een rit naar een 'Bestemming'.
                    Voordat ik de tip gaf, had ik dat natuurlijk zelf eerst geprobeerd. Zoals gezegd het vergt wel wat oefening. Maar als ik dat met mijn dikke vingers kan, moeten anderen dat ook kunnen
                    Rob Verhoeff Con Hennekens 2 Replies Last reply
                      @Marinus-van-Deudekom geen idee hoe dik jouw vingers zijn πŸ˜‰ maar op z’n Brabants gezegd is het β€œkei eenvoudig”!
                        Heul dik
                        • Vosje Vosje
                          JP d
                          JP d
                          JP d
                          @Vosje I believe it does not work if you have the setting (Navigate routes as tracks). I think if you turn that off it will work.
                          🍻 πŸ‡¬πŸ‡§
                          • Leike Lodiers
                            Hang je een pen met touchpad aan de achterkant bij je navigatie, Kan je die gebruiken om het scherm aan te tikken.
                            • JP d JP d
                              🍻 πŸ‡¬πŸ‡§
                              Vosje
                              Vosje
                              Vosje
                              #14
                              @JP-d you're right! That's the solution!
                              Thank You!!
                              JP d 1 Reply Last reply
                              • Leike Lodiers Leike Lodiers
                                @Leike-Lodiers heb ik ook gedaan en de pen bevestigd aan een keycord dat automatisch oprolt. Super handig
                                  @Marinus-van-Deudekom, Ik denk dat jij nog steeds in termen van de planner denkt. Maar de vraag gaat over "tijdens" navigatie.
                                  @vosje, wat @jp-d voorstelt klopt helemaal. Aan een track kun je niks toevoegen (dan zou het geen track zijn πŸ˜‰ ).
                                  Wat ik wel wil toevoegen is dat je ook via het menu, Tussenstop toevoegen, de zoekfunctie kunt gebruiken (met tankstations, restaurants, parkeerplaatsen, favorieten e.d.). Als je daar een tankstation kiest bijvoorbeeld, dan zal dat op een (min of meer) logische plek in de routepunten worden tussengevoegd.
                                    Nope ging echt over de navigatie app. In de planner maken mijn dikke vingers ook geen verschil πŸ˜‰
                                    • Vosje
                                      Vosje
                                      Vosje
                                      De oplossing komt van @jp-d !
                                      Ik had "route navigeren als track" aan staan.
                                      En dat moet uit staan!
                                      Iedereen bedankt voor zijn /haar reactie!
                                      • Vosje Vosje
                                        Thank You!!
                                        JP d
                                        JP d
                                        JP d
                                        @Vosje Great 🍻 glad I could help
                                        JP d
                                        JP d
                                        Vosje
                                        Vosje
                                          396
                                        • test Myroute APP
                                          1.7k
                                          LE DIZES Freddy
                                          LE DIZES Freddy
                                          7.6k
                                          577
                                        • How to plan correctly
                                          Erdna
                                          Erdna
                                          442
                                        • A02 Routes en tracks kopiΓ«ren - Oude webplanner naar nieuwe webplanner
                                          Hubert Thori
                                          Hubert Thori
                                        • Tour results and a question
