Tussenstop/routepunt toevoegen tijdens navigeren
Voordat ik de tip gaf, had ik dat natuurlijk zelf eerst geprobeerd. Zoals gezegd het vergt wel wat oefening. Maar als ik dat met mijn dikke vingers kan, moeten anderen dat ook kunnen
@Marinus-van-Deudekom geen idee hoe dik jouw vingers zijn
maar op z’n Brabants gezegd is het “kei eenvoudig”! -
Heul dik
@Rob-Verhoeff dit werkt niet bij mij niet...
Hang je een pen met touchpad aan de achterkant bij je navigatie, Kan je die gebruiken om het scherm aan te tikken.
@Vosje I believe it does not work if you have the setting (Navigate routes as tracks). I think if you turn that off it will work.
@Leike-Lodiers heb ik ook gedaan en de pen bevestigd aan een keycord dat automatisch oprolt. Super handig
@Marinus-van-Deudekom, Ik denk dat jij nog steeds in termen van de planner denkt. Maar de vraag gaat over "tijdens" navigatie.
@vosje, wat @jp-d voorstelt klopt helemaal. Aan een track kun je niks toevoegen (dan zou het geen track zijn
).Wat ik wel wil toevoegen is dat je ook via het menu, Tussenstop toevoegen, de zoekfunctie kunt gebruiken (met tankstations, restaurants, parkeerplaatsen, favorieten e.d.). Als je daar een tankstation kiest bijvoorbeeld, dan zal dat op een (min of meer) logische plek in de routepunten worden tussengevoegd.
Nope ging echt over de navigatie app. In de planner maken mijn dikke vingers ook geen verschil
