Tussenstop/routepunt toevoegen tijdens navigeren
Ja, het gaat niet altijd goed. Bij mij wordt het meestal een nieuw laatste punt in de nummering. Maar gelukkig kun je dan in de routepuntenlijst het punt naar de juiste positie verschuiven en dan wordt het nummer aangepast zodat het geheel weer klopt.
@white.mouse @marinus-van-deudekom
Bedankt voor de reactie.
ik bedoel wel tijdens het navigeren als je een routes het rijden bent.. jullie ook?
Want dit lukt mij absoluut niet! -
Volgens mij moet je de route dan inderdaad stoppen alvorens je hem kunt bewerken!
Ik heb het nog niet bij de hand gehad dus dan zou ik het uit moeten proberen! -
Hoe kan ik een tussenstop/routepunt toevoegen tijdens het navigeren?
@Vosje als je tijdens het navigeren ergens op de kaart lang klikt dan plaatst de app daar een routepunt in de vorm van een viapunt (handsymbool). Je wordt dan verplicht langs dat punt geleid. Overigens lijkt mij dat logisch omdat je dat punt anders niet had toegevoegd! Op die manier kan je tijdens het navigeren ook punten verderop in de route toevoegen.
@Rob-Verhoeff dit werkt niet bij mij niet...
@Vosje Ik heb dat zojuist nog geprobeerd in de 5.1.0-462 versie (de laatste publieke versie onder Android en iOS) en daar werkt dat precies zoals ik heb beschreven! Het werkt zo i.i.g. voor zelf gemaakte routes (met routepunten) als voor een rit naar een 'Bestemming'.
Voordat ik de tip gaf, had ik dat natuurlijk zelf eerst geprobeerd. Zoals gezegd het vergt wel wat oefening. Maar als ik dat met mijn dikke vingers kan, moeten anderen dat ook kunnen
@Marinus-van-Deudekom geen idee hoe dik jouw vingers zijn
maar op zβn Brabants gezegd is het βkei eenvoudigβ! -
Heul dik
Hang je een pen met touchpad aan de achterkant bij je navigatie, Kan je die gebruiken om het scherm aan te tikken.
@Vosje I believe it does not work if you have the setting (Navigate routes as tracks). I think if you turn that off it will work.
@Leike-Lodiers heb ik ook gedaan en de pen bevestigd aan een keycord dat automatisch oprolt. Super handig
@Marinus-van-Deudekom, Ik denk dat jij nog steeds in termen van de planner denkt. Maar de vraag gaat over "tijdens" navigatie.
@vosje, wat @jp-d voorstelt klopt helemaal. Aan een track kun je niks toevoegen (dan zou het geen track zijn
).Wat ik wel wil toevoegen is dat je ook via het menu, Tussenstop toevoegen, de zoekfunctie kunt gebruiken (met tankstations, restaurants, parkeerplaatsen, favorieten e.d.). Als je daar een tankstation kiest bijvoorbeeld, dan zal dat op een (min of meer) logische plek in de routepunten worden tussengevoegd.
Nope ging echt over de navigatie app. In de planner maken mijn dikke vingers ook geen verschil
With your input, this post could be even better π
