  4. Tussenstop/routepunt toevoegen tijdens navigeren
19 Posts 7 Posters 1.4k Views 3 Watching
    @Vosje als je tijdens het navigeren ergens op de kaart lang klikt dan plaatst de app daar een routepunt in de vorm van een viapunt (handsymbool). Je wordt dan verplicht langs dat punt geleid. Overigens lijkt mij dat logisch omdat je dat punt anders niet had toegevoegd! Op die manier kan je tijdens het navigeren ook punten verderop in de route toevoegen.
    Vosje Offline
    Vosje Offline
    Vosje
    @Rob-Verhoeff dit werkt niet bij mij niet...
    Rob Verhoeff JP d 2 Replies Last reply
    • Vosje Vosje
      Rob Verhoeff Offline
      @Vosje Ik heb dat zojuist nog geprobeerd in de 5.1.0-462 versie (de laatste publieke versie onder Android en iOS) en daar werkt dat precies zoals ik heb beschreven! Het werkt zo i.i.g. voor zelf gemaakte routes (met routepunten) als voor een rit naar een 'Bestemming'.
        Voordat ik de tip gaf, had ik dat natuurlijk zelf eerst geprobeerd. Zoals gezegd het vergt wel wat oefening. Maar als ik dat met mijn dikke vingers kan, moeten anderen dat ook kunnen
        Rob Verhoeff Con Hennekens 2 Replies Last reply
          @Marinus-van-Deudekom geen idee hoe dik jouw vingers zijn πŸ˜‰ maar op z’n Brabants gezegd is het β€œkei eenvoudig”!
            Heul dik
            • Vosje Vosje
              JP d Offline
              JP d Offline
              JP d
              @Vosje I believe it does not work if you have the setting (Navigate routes as tracks). I think if you turn that off it will work.
              🍻 πŸ‡¬πŸ‡§
              Vosje 1 Reply Last reply
              • Leike Lodiers Offline
                Hang je een pen met touchpad aan de achterkant bij je navigatie, Kan je die gebruiken om het scherm aan te tikken.
                • JP d JP d
                  🍻 πŸ‡¬πŸ‡§
                  Vosje Offline
                  Vosje Offline
                  Vosje
                  wrote on last edited by Vosje
                  #14
                  @JP-d you're right! That's the solution!
                  Thank You!!
                  JP d 1 Reply Last reply
                  • Leike Lodiers Leike Lodiers
                    @Leike-Lodiers heb ik ook gedaan en de pen bevestigd aan een keycord dat automatisch oprolt. Super handig
                      @Marinus-van-Deudekom, Ik denk dat jij nog steeds in termen van de planner denkt. Maar de vraag gaat over "tijdens" navigatie.
                      @vosje, wat @jp-d voorstelt klopt helemaal. Aan een track kun je niks toevoegen (dan zou het geen track zijn πŸ˜‰ ).
                      Wat ik wel wil toevoegen is dat je ook via het menu, Tussenstop toevoegen, de zoekfunctie kunt gebruiken (met tankstations, restaurants, parkeerplaatsen, favorieten e.d.). Als je daar een tankstation kiest bijvoorbeeld, dan zal dat op een (min of meer) logische plek in de routepunten worden tussengevoegd.
                        Nope ging echt over de navigatie app. In de planner maken mijn dikke vingers ook geen verschil πŸ˜‰
                        • Vosje Offline
                          Vosje Offline
                          Vosje
                          De oplossing komt van @jp-d !
                          Ik had "route navigeren als track" aan staan.
                          En dat moet uit staan!
                          Iedereen bedankt voor zijn /haar reactie!
                          • Vosje Vosje
                            Thank You!!
                            JP d Offline
                            JP d Offline
                            JP d
                            @Vosje Great 🍻 glad I could help
                            JP d
                            JP d
                            Vosje
                            Vosje
                            • Update 5.2.2 - Quick fix
                              Emanuele 5
                              Emanuele 5
                              1.6k
                            • brug bij Nijkerk in de A1
                              Michele Skipper
                              Michele Skipper
                              537
                              10.4k
