  4. Routepunt overslaan werkt niet correct?
13 Posts 5 Posters 1.3k Views 3 Watching
  • reinier.beenengmail.comundefined Offline
    wrote on last edited by reinier.beenengmail.com
    Betreft dit deel van de route. Via-punt 5 (rode handje) wel langs gereden, maar app had dit niet geregistreerd. NB: via-punt 5 staat aan de juiste kant (op de kaart rechter-weghelft) op een weg met gescheiden rijbanen.
    Ik reed inmiddels tussen punt 9 en punt 10 (blauw punt).
    Als ik dan in het scherm rechtsboven op OVERSLAAN klik, suggereert de app dat ik naar punt 12 wil navigeren (heb ik helaas geen screenshot van). WAAROM? Dat is niet logisch. Het had via-punt 6 moeten zijn (omdat dat een verplicht punt is ná via-punt 5, OF naar punt 10 omdat dat het eerstvolgende vormingspunt is waar ik heen rij.
    Route zie: link naar de route
      Ik heb naar je route gekeken. Uit wat je omschrijft, concludeer ik dat je de routepunten 6 t/m 8 wel bent gepasseerd. Dan is je conclusie wel terecht dat hij je naar punt 10 ha moeten sturen.
      Niet al je routepunten staan goed OP de route. Tijdens het navigeren kom je daar nog wel mee weg door de marges die in het programma zitten. Werd je eerder niet teruggestuurd naar punten 5 t/m 8
      • Herman Veldhuizenundefined Online
        Het eerste probleem is dat punt 5 niet geregistreerd wordt. Als het te reproduseren is dan zouden de ontwikkelaars daar serieus naar moeten kijken. Ik heb het ook wel eens gehad. Een vermoeden heb ik dat het te maken heeft met de afstanden naar vorige/volgende punt maar meer dan een vermoeden is het niet.
        Het omgekeerde heb ik trouwens ook gehad: een punt naast de route werd onverwachts wel geregistreerd. Dat voor later.
        Omdat punt 5 niet werd geregistreerd zal de app een weg terug zoeken naar 5. Die weg gaat denk ik terug de brug over naar de kruising tussen 4 en 12. Waarschijnlijk heeft het daar mee te maken dat 12 gekozen wordt maar een verklaring heb ik ook niet. Het verklaart ook niet de afstand die je op het scherm ziet naar punt 5 (1.3 km), die afstand zou groter moeten zijn.
          Als de screenshot van de app tussen punt 9 en 10 is, zoals je schrijft, dan is duidelijk te zien dat je nog steeds naar punt 5 aan het navigeren bent. En dat is volstrekt logisch, als je punt 5 gemist hebt. Ik vermoed dat het misgaat bij de herberekeningen die daarna plaatsvinden, je negeert dusdanig de instructies dat-oe toch gaat overslaan. en de routepunten liggen dusdanig kort bij elkaar dat je de volgende al gepasseerd bent voordat je de vorige overslaat. Probeer dezelfde route een als route te rijden in plaats van als track. Dat heeft impact op het overslaan algoritme. Gezien de naamgeving van de routepunten, verwacht ik hier een logistieke toepassing. Daar is de app niet echt voor gemaakt.
          reinier.beenengmail.comundefined 1 Reply Last reply
            Hi Con, dank voor je reactie. Ben het niet helemaal met jou eens.
            Als de app denkt dat ik nog steeds naar punt 5 aan het navigeren ben, dan zou deze mij naar punt 6 moeten dirigeren als ik op "overslaan" druk. Immers is punt 6 ook een via-punt dat na 5 komt. Dan moet de app mij niet naar punt 12 sturen.
            Punt 4, 5 en 6 liggen ieder minimaal 500 mtr uit elkaar (zie afbeelding). Punt 5 staat midden op de weg, dus MyRouteApp moet deze echt als "gepasseerd" beschouwen.
            Het klopt dat ik de app niet alleen gebruik voor een willekeurig zomerritje, maar ook voor motorbegeleiding. MyRouteApp claimt behoorlijke professioneel te zijn en de basis van dit soort apps is toch echt dat ze de route moeten rijden die ik "programmeer". Hoe dicht de punten ook bij elkaar liggen of hoe complex de route ook is. Mocht dit anders zijn, dan verneem ik graag van @Corjan-Meijerink of Serge waar de beperkingen van deze app liggen zodat ik weet wanneer ik teveel van de app vraag.
            Herman Veldhuizenundefined Con Hennekensundefined Brian McGundefined 3 Replies Last reply
            • reinier.beenengmail.comundefined reinier.beenengmail.com
              @reinier.beenengmail.com Als je een tracklog hebt zou ik als ik jouw was een support ticket aanmaken. De tracklog kan volgens mij worden gebruikt om de route te 'replayen'.
              Ik vermoed trouwens dat als je punt 4 verwijderd dat punt 5 wel wordt geregistreerd.
                @reinier.beenengmail.com said in Routepunt overslaan werkt niet correct?:
                Dat is een utopie, en kun je alleen proberen te benaderen. Dat doet MRA best heel goed. Dat hij punt 6 overslaat als je vanaf punt 5 één stap vooruit gaat met de skipt-tile KAN te maken hebben met het feit dat je "route-als-track" navigeert. De skip functie werkt dan anders. Vandaar mijn opmerking om die route eens als route te rijden. Als je hulp wilt alleen van Corjan (Serge is een aardige vent, maar geen developer 😉 ) dan kun je beter een support ticket aanmaken. Dit is een community forum.
                  Brian McGundefined Offline
                  @reinier.beenengmail.com het simuleren van het rijden van je route in zowel Track- als Route-modus heb ik geen problemen gehad, dus ik denk niet dat er een probleem is met de constructie van het pad, het werkt goed,
                  Uit de tweede foto in je oorspronkelijke bericht blijkt duidelijk dat je punt 8 bent gepasseerd, want het pad is grijs geworden en punt 9 is te zien verborgen achter de N15-wegnaam. De afstand tot je bestemming wordt weergegeven als 33 km, wat de juiste afstand is van punt 9 tot het laatste punt,
                  De vraag is eigenlijk waarom punt 5 nog steeds als het volgende punt wordt getoond, Ik weet het antwoord niet, want alle simulaties werkten perfect
                  Ik kan alleen maar raden dat er een grafische fout was met het weergeven van de punten bovenaan het scherm, de navigatiefunctie lijkt correct te functioneren, aangezien de afstand nog steeds correct is, Ik vermoed dat je meer dan eens op de overslaanknop hebt gedrukt terwijl je punt 5 probeerde te verwijderen en dat je eigenlijk 10 en 11 hebt overgeslagen, maar dit niet kon zien omdat het display vastzat op punt 5. Daarom toonde het scherm bij het herstel punt 12
                  Ik denk dat de enige manier waarop je ooit een echt antwoord op het probleem krijgt,
                  is als je het probleem kunt herhalen en een log kunt registreren / indienen zodat de ontwikkelaars het kunnen onderzoeken.
                  @reinier.beenengmail.com simulating driving your route in both Track & Route mode I have had no problems,
                  so I do not think there is an issue with the construction of the path it works well,
                  It is clear from the second picture in your original post that you have passed point 8 as the track has turned grey & point 9 can be seen hidden behind the N15 road name,
                  The distance to your destination is shown as 33km which is the correct distance from piont 9 to the final piont,
                  The question is really why is it still showing point 5 as the next point,
                  I do not know the answer as the simulations all worked perfectly,
                  I can only guess there was some graphics glitch with the display of the points at the top of the screen,
                  The navigation function appears to be functioning correctly as the distance to travel is still correct,
                  I suspect you may have hit the skip button more than once while trying remove the point 5 & you actually skipped 10 & 11 but could not see this because the display was stuck on point 5,
                  that is why when the display did recover it ended up showing point 12
                  I think the only way you will ever get a true answer to the problem is if you are able to repeat the problem & record / submit a log for the developers to investigate.
                  Herman Veldhuizenundefined 1 Reply Last reply
                    Een replay (met een tracklog) is beter dan een simulate omdat je dan simuleert met de gereden snelheid. MRA is gegarandeerd een multi threaded app en timing is dan belangerijk (om problemen te vinden). Met een replay kun je ook testen hoe de app werkt als je niet rijd zoals gepland, dus als je bewust afslag/punt overslaat.
                      Ik vrees dat het meer dan een grafische fout is. Ik heb een paar dagen geleden een support ticket aangemaakt voor het omgekeerde geval (maar mischien gerelateerd, en ik heb er een video van) : een punt werd geregistreerd maar de navigatie dacht nog steeds dat ik het punt niet had aangedaan, dus stuurde mij vrolijk terug.
                        Ik had gisteren een soortgelijk probleem en kom tot de conclusie dat het - zoals Brian zegt - een grafisch probleem is. MyRouteApp "vergeet" soms het eerstvolgende routepunt rechtsbovenin het scherm te updaten. Dat verklaart ook dat ie punt 12 als volgende routepunt ziet. Immers ik ben vanaf 10 naar 11 aan het navigeren. Punt 11 had dus bovenin mijn scherm moeten staan en als ik dan op "overslaan" druk wil ie inderdaad naar punt 12. Is een logische verklaring en ik zal een bug aanmaken.
                        Dank voor jullie meedenken!
                          @Con-Hennekens VRAAG: ik navigeer met de optie "route-als-track navigeren" AAN omdat ik precies de route wil rijden zoals ik die heb samengesteld (dus voor hogere nauwkeurigheid zoals in toelichting bij optie staat).
                          Zou jij iets anders adviseren?
                            @reinier.beenengmail.com, nee ik zou niets anders adviseren, hooguit een app die gericht is op logistieke navigatie misschien. Het skip algoritme is ingericht op scenic navigatie.
                            • Choice for starting point of a route
                              Nick Carthewundefined
                              6.5k
                              Peter Zehentreiterundefined
                              6.1k
                            • MRA 5.2.1 (480) False message - since Internet is available
                            • Skipping a Via point...
                              Lenny Oundefined
                              Lenny O
                              John S Parryundefined
                              728
                            • Veekeersinfo en omleiden
                              marko 11 0undefined
                              marko 11 0
                              56
                              12.9k
