  4. Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app
24 Posts 11 Posters 3.8k Views 6 Watching
  • superg superg
    Ik krijg geen spraak als er een tussenpunt vlakbij de afslag staat, in alle andere gevallen krijg ik wel spraak.
    Maar de belangrijkste vraag... wat is jouw hardware? android / apple?
    ErikMatthezing Offline
    ErikMatthezing
    @superg said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
    De kans is groot dat ze elkaar dan in de weg zitten. Advies is om tussenpunten (of andere punten) na een afslag te plaatsen indien mogelijk.
    Ik had eerder ook dat ik bepaalde spraak niet hoorde, na aanpassing van de punten (na een afslag of rotonde) is dat probleem niet meer aanwezig.
    Het heeft ook te maken of het een Handje of een Druppel punt is, afgelopen dagen is er op het forum nog wat over gezegd ivm de afstanden tot het punt waarbij er audio spraak is.
    • john de beijer Offline
      john de beijer
      Dank voor de reactie
      De hardware die ik gebruik is apple
      Direct op de telefoon dus geen carplay
      Ik weet niet of ik een track als navigatie heb gebruikt of niet
      Het was in iedergeval niet de bedoeling
      Ik zou ook niet weten hoe je de track maakt
      Naar mijn idee heb ik een route gemaakt van a naar b
      Offline
      Hier heb ik een aantal vormings punten in gezet om een testje te doen
      Tijdens het rijden kwamen er geen gesproken aanwijzingen
      Of ik een vorming punt nader hoeft ook niet gemeld te worden
      Alleen ga over x rechtsaf enz
      Ik breng het punt van track ter sprake omdat toen ik op de benzine pomp drukte op het hoofdscherm
      Ik denk dat hij dan dit pompstation aan de route toevoegd of zo
      Ik heb nog geen idee
      Toen kreeg ik een melding dat er geen punt kon worden toegevoegd aan een track (denk ik)
      Later heb ik een nieuwe route gestart
      Althans in mijn beleving
      Om te navigeren naar huis
      Toen kreeg bij het starten al een melding
      Als je dan drukt op de eerste aanwijzing die er aan komt
      Wordt de melding herhaald
      Toen ik echter ging rijden kwam er niks
      Als ik in de app op favorite druk
      En selecteer daar een punt
      En dan klik ik op navigeren
      Is het dan een route of een track ?
      Ik zou zeggen route
      Indiend ik offline een route maak van a naar b
      Zet een paar vormings punten
      Ga dan naar de app selecteer laatste route
      Heb ik dan een route of een track ?
      Ik snap wat een track is
      Ik dach dat een track alleen een begin en eindpunt had en geen vormings punten
      Als dat klopt kan het geen track zijn
      Ik zal het nog eens proberen
      En dan kom ik er op terug
      In ieder geval thanks
      Ik zal hier nog wel meer vragen stellen hier
      En nice dat er een forum is
        hulp heb ik niet maar ik zou het goed vinden als MRA altijd met een melding zou komen direkt na het starten van de navigatie. bijvoorbeeld : heading for waypoint n "name".
        tomtom doet dat ook. Dan weet je direkt of er iets mis is met het geluid of niet. bovendien kan verwarring worden voorkomen als het waypoint niet de gene is wat gewenst is.
        CD130 Offline
        CD130 Offline
        @Herman-Veldhuizen said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
        Sow! Dat is een goed idee!! Heb die volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen.
        The adventure starts where the plans end | READY TO >> RACE ๐Ÿงก
        • CD130 CD130
          Rob Verhoeff Offline
          @CD130 @Herman-Veldhuizen, dit doet MRA al standaard als je een routestart als 'Route' of 'Route als track'. Je krijgt dan een melding die lijkt op "Aankomend routepunt [straatnaam], start route...". Echter alleen als je routepunt 1 als startpunt hebt in je instellingen. Helaas niet als je een tracklog navigeert. Maar bij navigeren van een route uit je eigen bieb of de bieb van een groep/evenement wel!
          ๐Ÿ’ป Routelab on MacBook Air & iMac (Tahoe & Ventura)
          CD130 Herman Veldhuizen 2 Replies Last reply
            CD130 Offline
            CD130 Offline
            @Rob-Verhoeff zojuist een aantal routes gestart vanaf punt 1 en hoor hier niks ๐Ÿ˜…
            • CD130 CD130
              @CD130 Denk dat ik het al zie. Zet eens tekst in het notitieveld van het eerste routepunt, bijv. "Start route" en start de route dan nog eens... En dan is het weer logisch dat hwet met een track niet lukt omdat je daar de "fysieke routepunten" niet hebt waarin je een notitieveld hebt.
              CD130 1 Reply Last reply
                CD130 Offline
                CD130 Offline
                @Rob-Verhoeff 2 routes getest, maar dan hoor ik hier ook niks helaas. Als dit standaard (bij elk type route zou werken, dus ook a > b) dan is dit een handige automatische check om te weten dat de audio het goed doet. Bij FM heb ik ook het optartgeluid ingeschakeld. Ideaal ๐Ÿ™‚
                  Herman Veldhuizen Online
                  @Rob-Verhoeff Nooit een dergelijke melding gehoord en ik navigeer uitsluitend routes. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn als het zou afhangen van de text in de waypoint notities. Het is dan te verborgen. Als het iets is wat sommigen wel en anderen niet willen dan denk ik dat het beter is een setting toe te voegen.
                    @Herman-Veldhuizen Ik weet niet welk platform je gebruikt? iOS of Android? Ik gebruik iOS en heb op mijn telefoon dezelfde stem geactiveerd in het audiomenu van mijn telefoon als in MRA. Zou dat nog iets uitmaken in jouw configuratie?
                    • Herman Veldhuizen Online
                      #20
                      Android hier. Maar ik denk nu wat er gaande is. Je krijgt een melding "Upcoming waypoint ..." als het waypoint al in de buurt is, dus als je binnen de afstand bent waar je voor ieder waypoint een aankondiging krijgt. Als het eerste waypoint ver weg dan krijg je deze melding niet.
                        @Herman-Veldhuizen Het is inderdaad mooi als je een aanwijzing krijgt direct nรก het starten van je route zodat je weet dat je audio werkt. Ik maak mij daar geen zorgen om omdat ik weet dan mijn instellingen goed staan. Ergens is er dan wellicht binnen Android een setting die conflicteert? Ook op mij Android (waar ik vanwege bedrijfsregels zowat niets op mag wijzigen) werkt het op die manier. Ook daar geen enkel probleem met audio. Mijn optie zou dan een workaround voor je kunnen zijn. Het startpunt van je route moet dan wel binnen de 2000 meter liggen waar je op dat moment bent.
                          @Rob-Verhoeff Ook ik heb geen problemen met mijn audio maar het zou vind ik toch goed zijn als er altijd een melding komt na het starten van een navigatie. tomtom komt met de ETA, bij MRA zou ik kiezen voor "Heading for ...".
                          • nomko nomko
                            @Corjan-Meijerink said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                            @white.mouse dat is zeker niet waar ๐Ÿ™‚
                            Verklaar je eens nader Corjan, ik ging er ook altijd vanuit dat je met een track geen gesproken navigatie hebt.
                            Althans, zo werkt het wel op mijn Zumo XT. Daarom nooit geprobeerd met de MRA Next app.
                            Ben erg benieuwd hoe dat zit...
                            @Nomko-Nomden said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                            Ook met tracks krijg je gewoon gesproken aanwijzingen in de app.
                            Ook met betrekking tot een Zumo is je uitspraak pertinent onjuist.
                            Blijkbaar niet erg genoeg om dat gewoon eens te proberen...
                              @Herman-Veldhuizen, eens. Je krijgt altijd een herhaling van de laatste gesproken aanwijzing als je op het tegeltje links boven drukt. Maar aangezien bij het starten van een route er niks te herhalen valt, werkt dat in dit geval ook niet. "Route <naam van de route> gestart." lijkt me wel wat ๐Ÿ˜‰
                              ErikMatthezing
                              ErikMatthezing
                              john de beijer
                              john de beijer
                                831
                              • Rondrit maken lukt niet
                                Rob Vonk
                                Rob Vonk
                                202
                              • Offline kaarten downloaden
                              • The most important rule: all content is to be posted in English ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง unless the post is made in the language specific area in the Self Support forum.
                              • GPX1.2 & Garmin Tread
                                Danny 1d
                                Danny 1d
                                448
