  4. Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app
24 Posts 11 Posters 6.2k Views 6 Watching
  • Herman Veldhuizen
    hulp heb ik niet maar ik zou het goed vinden als MRA altijd met een melding zou komen direkt na het starten van de navigatie. bijvoorbeeld : heading for waypoint n "name".
    tomtom doet dat ook. Dan weet je direkt of er iets mis is met het geluid of niet. bovendien kan verwarring worden voorkomen als het waypoint niet de gene is wat gewenst is.
    CD130 1 Reply Last reply
    • superg superg
      Ik krijg geen spraak als er een tussenpunt vlakbij de afslag staat, in alle andere gevallen krijg ik wel spraak.
      Maar de belangrijkste vraag... wat is jouw hardware? android / apple?
      ErikMatthezing
      ErikMatthezing
      ErikMatthezing
      @superg said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
      De kans is groot dat ze elkaar dan in de weg zitten. Advies is om tussenpunten (of andere punten) na een afslag te plaatsen indien mogelijk.
      Ik had eerder ook dat ik bepaalde spraak niet hoorde, na aanpassing van de punten (na een afslag of rotonde) is dat probleem niet meer aanwezig.
      Het heeft ook te maken of het een Handje of een Druppel punt is, afgelopen dagen is er op het forum nog wat over gezegd ivm de afstanden tot het punt waarbij er audio spraak is.
      • john de beijer
        john de beijer
        john de beijer
        Dank voor de reactie
        De hardware die ik gebruik is apple
        Direct op de telefoon dus geen carplay
        Ik weet niet of ik een track als navigatie heb gebruikt of niet
        Het was in iedergeval niet de bedoeling
        Ik zou ook niet weten hoe je de track maakt
        Naar mijn idee heb ik een route gemaakt van a naar b
        Offline
        Hier heb ik een aantal vormings punten in gezet om een testje te doen
        Tijdens het rijden kwamen er geen gesproken aanwijzingen
        Of ik een vorming punt nader hoeft ook niet gemeld te worden
        Alleen ga over x rechtsaf enz
        Ik breng het punt van track ter sprake omdat toen ik op de benzine pomp drukte op het hoofdscherm
        Ik denk dat hij dan dit pompstation aan de route toevoegd of zo
        Ik heb nog geen idee
        Toen kreeg ik een melding dat er geen punt kon worden toegevoegd aan een track (denk ik)
        Later heb ik een nieuwe route gestart
        Althans in mijn beleving
        Om te navigeren naar huis
        Toen kreeg bij het starten al een melding
        Als je dan drukt op de eerste aanwijzing die er aan komt
        Wordt de melding herhaald
        Toen ik echter ging rijden kwam er niks
        Als ik in de app op favorite druk
        En selecteer daar een punt
        En dan klik ik op navigeren
        Is het dan een route of een track ?
        Ik zou zeggen route
        Indiend ik offline een route maak van a naar b
        Zet een paar vormings punten
        Ga dan naar de app selecteer laatste route
        Heb ik dan een route of een track ?
        Ik snap wat een track is
        Ik dach dat een track alleen een begin en eindpunt had en geen vormings punten
        Als dat klopt kan het geen track zijn
        Ik zal het nog eens proberen
        En dan kom ik er op terug
        In ieder geval thanks
        Ik zal hier nog wel meer vragen stellen hier
        En nice dat er een forum is
          @Herman-Veldhuizen said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
          Sow! Dat is een goed idee!! Heb die volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen.
          • CD130 CD130
            @CD130 @Herman-Veldhuizen, dit doet MRA al standaard als je een routestart als 'Route' of 'Route als track'. Je krijgt dan een melding die lijkt op "Aankomend routepunt [straatnaam], start route...". Echter alleen als je routepunt 1 als startpunt hebt in je instellingen. Helaas niet als je een tracklog navigeert. Maar bij navigeren van een route uit je eigen bieb of de bieb van een groep/evenement wel!
            CD130 Herman Veldhuizen 2 Replies Last reply
              @Rob-Verhoeff zojuist een aantal routes gestart vanaf punt 1 en hoor hier niks 😅
              • CD130 CD130
                @CD130 Denk dat ik het al zie. Zet eens tekst in het notitieveld van het eerste routepunt, bijv. "Start route" en start de route dan nog eens... En dan is het weer logisch dat hwet met een track niet lukt omdat je daar de "fysieke routepunten" niet hebt waarin je een notitieveld hebt.
                  @Rob-Verhoeff 2 routes getest, maar dan hoor ik hier ook niks helaas. Als dit standaard (bij elk type route zou werken, dus ook a > b) dan is dit een handige automatische check om te weten dat de audio het goed doet. Bij FM heb ik ook het optartgeluid ingeschakeld. Ideaal 🙂
                    @Rob-Verhoeff Nooit een dergelijke melding gehoord en ik navigeer uitsluitend routes. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn als het zou afhangen van de text in de waypoint notities. Het is dan te verborgen. Als het iets is wat sommigen wel en anderen niet willen dan denk ik dat het beter is een setting toe te voegen.
                      @Herman-Veldhuizen Ik weet niet welk platform je gebruikt? iOS of Android? Ik gebruik iOS en heb op mijn telefoon dezelfde stem geactiveerd in het audiomenu van mijn telefoon als in MRA. Zou dat nog iets uitmaken in jouw configuratie?
                      • Herman Veldhuizen
                        #20
                        Android hier. Maar ik denk nu wat er gaande is. Je krijgt een melding "Upcoming waypoint ..." als het waypoint al in de buurt is, dus als je binnen de afstand bent waar je voor ieder waypoint een aankondiging krijgt. Als het eerste waypoint ver weg dan krijg je deze melding niet.
                          @Herman-Veldhuizen Het is inderdaad mooi als je een aanwijzing krijgt direct ná het starten van je route zodat je weet dat je audio werkt. Ik maak mij daar geen zorgen om omdat ik weet dan mijn instellingen goed staan. Ergens is er dan wellicht binnen Android een setting die conflicteert? Ook op mij Android (waar ik vanwege bedrijfsregels zowat niets op mag wijzigen) werkt het op die manier. Ook daar geen enkel probleem met audio. Mijn optie zou dan een workaround voor je kunnen zijn. Het startpunt van je route moet dan wel binnen de 2000 meter liggen waar je op dat moment bent.
                            @Rob-Verhoeff Ook ik heb geen problemen met mijn audio maar het zou vind ik toch goed zijn als er altijd een melding komt na het starten van een navigatie. tomtom komt met de ETA, bij MRA zou ik kiezen voor "Heading for ...".
                            • nomko nomko
                              @Corjan-Meijerink said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                              @white.mouse dat is zeker niet waar 🙂
                              Verklaar je eens nader Corjan, ik ging er ook altijd vanuit dat je met een track geen gesproken navigatie hebt.
                              Althans, zo werkt het wel op mijn Zumo XT. Daarom nooit geprobeerd met de MRA Next app.
                              Ben erg benieuwd hoe dat zit...
                              @Nomko-Nomden said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                              Ook met tracks krijg je gewoon gesproken aanwijzingen in de app.
                              Ook met betrekking tot een Zumo is je uitspraak pertinent onjuist.
                              Blijkbaar niet erg genoeg om dat gewoon eens te proberen...
                                @Herman-Veldhuizen, eens. Je krijgt altijd een herhaling van de laatste gesproken aanwijzing als je op het tegeltje links boven drukt. Maar aangezien bij het starten van een route er niks te herhalen valt, werkt dat in dit geval ook niet. "Route <naam van de route> gestart." lijkt me wel wat 😉
                                ErikMatthezing
                                ErikMatthezing
                                john de beijer
                                john de beijer
                                  98
                                • Route exporteren uit beta
                                  Rob Veerman
                                  Rob Veerman
                                  70
                                • Startpunt wijzigen
                                  BMcG
                                  BMcG
                                • V6 - Track Navigation
                                  Thomas Schäfer
                                  Thomas Schäfer
                                  1.7k
                                • Info on MyRoute-app's POI
