  4. Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app
24 Posts 11 Posters 1.9k Views 6 Watching
  • john de beijerundefined john de beijer
    Ik heb recent de lifetime gold en navigatie app aangeschaft
    Gisteren heb ik voor het eerst een kleine test gedaan
    Ik heb een aantal vragen
    Ik heb een kleine route gemaakt met een aantal vormings punten er in
    Ik wilde namelijk het gedrag zien als ik vormings punten over zou slaan door bv een stukje van de route over te slaan
    Hier zag ik het gedrag wat ik al gelezen had op het forum hier namelijk dat de app een keer of 3 een herberekening nodig heeft alvoor het punt wordt overgeslagen
    Opzich is het niet helemaal wat ik gewend was bij garmin
    De app laat wel duidelijk zien wat er gebeurt en naar welk punt hij aan het navigeren is
    Hier kom ik misschien later nog een keer op terug
    Waar ik een probleem mee had waren de gesproken aanwijzingen
    Deze waren er niet
    Ik heb de instellingen nagelopen ,en krijg daar zo niks gevonden
    1 er staat een stem ingesteld
    2 het aantal meldingen staat op meer dan 1 (3 geloof ik)
    3 indien ik de stem selecteer krijg ik ook geluid
    4 de aanwijzingen staan aan
    Op een gegeven moment toen ik een nieuwe route starte naar huis
    Kwam er een eerste bericht
    Gelijk toen ik de route starte
    Door op de eerst volgende aanwijzing te drukken werd de aanwijzing opnieuw gestart
    Maar al vrij snel werkte dat ook niet meer
    Alsof het Aantal ingestelde berichten verstreken was
    Maar ook nadat ik ging rijden kwamen er geen aanwijzingen meer
    Ik heb de route gestopt en weer gestart maar het hielp niks
    Uiteindelijk thuis Aangekomen weer een andere route gestart
    En hier kreeg ik ongeveer het zelfde gedrag
    Maar het is niet altijd hetzelfde
    Soms als ik een nieuwe route start krijg ik helemaal
    Niks
    Verder was er een aanwijzing hoever de volgende benzine station weg was
    Als ik op dat icoontje drukte kreeg ik volgens mij de melding dat er geen waypoint kon worden toegevoegd aan een track
    Terwijl ik dacht toch een route te rijden en geen track
    Is dit een benaming foutje in de software
    Of worden de routes omgezet naar een track
    En heeft dit te maken met het probleem van de gesproken aanwijzingen
    Iemand bekent met dit probleem
    En heeft iemand een oplossing
    Grt
    CD130undefined Offline
    wrote on last edited by CD130
    @john-de-beijer druk is rechtsboven op je avatar > Navigatie instellingen > Audio en probeer het icoontje rechtsboven dan is? Deze speelt een korte voorbeeld instructie af. Hoor je die wel?
    En welkom op het forum! Zie dat dit je eerste bericht is. Ben ook benieuwd naar de hardware die je gebruikt.
    • nomkoundefined nomko
      @Corjan-Meijerink said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
      @white.mouse dat is zeker niet waar 🙂
      Verklaar je eens nader Corjan, ik ging er ook altijd vanuit dat je met een track geen gesproken navigatie hebt.
      Althans, zo werkt het wel op mijn Zumo XT. Daarom nooit geprobeerd met de MRA Next app.
      Ben erg benieuwd hoe dat zit...
      @Nomko-Nomden testen is sneller 😅 Persoonlijk heb ik er minder goeie ervaringen mee en heb ik de optie uitgeschakeld.
      • Herman Veldhuizenundefined Offline
        hulp heb ik niet maar ik zou het goed vinden als MRA altijd met een melding zou komen direkt na het starten van de navigatie. bijvoorbeeld : heading for waypoint n "name".
        tomtom doet dat ook. Dan weet je direkt of er iets mis is met het geluid of niet. bovendien kan verwarring worden voorkomen als het waypoint niet de gene is wat gewenst is.
        CD130undefined 1 Reply Last reply
        • supergundefined superg
          Ik krijg geen spraak als er een tussenpunt vlakbij de afslag staat, in alle andere gevallen krijg ik wel spraak.
          Maar de belangrijkste vraag... wat is jouw hardware? android / apple?
          ErikMatthezingundefined Offline
          ErikMatthezing
          @superg said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
          De kans is groot dat ze elkaar dan in de weg zitten. Advies is om tussenpunten (of andere punten) na een afslag te plaatsen indien mogelijk.
          Ik had eerder ook dat ik bepaalde spraak niet hoorde, na aanpassing van de punten (na een afslag of rotonde) is dat probleem niet meer aanwezig.
          Het heeft ook te maken of het een Handje of een Druppel punt is, afgelopen dagen is er op het forum nog wat over gezegd ivm de afstanden tot het punt waarbij er audio spraak is.
          • john de beijerundefined Offline
            john de beijer
            Dank voor de reactie
            De hardware die ik gebruik is apple
            Direct op de telefoon dus geen carplay
            Ik weet niet of ik een track als navigatie heb gebruikt of niet
            Het was in iedergeval niet de bedoeling
            Ik zou ook niet weten hoe je de track maakt
            Naar mijn idee heb ik een route gemaakt van a naar b
            Offline
            Hier heb ik een aantal vormings punten in gezet om een testje te doen
            Tijdens het rijden kwamen er geen gesproken aanwijzingen
            Of ik een vorming punt nader hoeft ook niet gemeld te worden
            Alleen ga over x rechtsaf enz
            Ik breng het punt van track ter sprake omdat toen ik op de benzine pomp drukte op het hoofdscherm
            Ik denk dat hij dan dit pompstation aan de route toevoegd of zo
            Ik heb nog geen idee
            Toen kreeg ik een melding dat er geen punt kon worden toegevoegd aan een track (denk ik)
            Later heb ik een nieuwe route gestart
            Althans in mijn beleving
            Om te navigeren naar huis
            Toen kreeg bij het starten al een melding
            Als je dan drukt op de eerste aanwijzing die er aan komt
            Wordt de melding herhaald
            Toen ik echter ging rijden kwam er niks
            Als ik in de app op favorite druk
            En selecteer daar een punt
            En dan klik ik op navigeren
            Is het dan een route of een track ?
            Ik zou zeggen route
            Indiend ik offline een route maak van a naar b
            Zet een paar vormings punten
            Ga dan naar de app selecteer laatste route
            Heb ik dan een route of een track ?
            Ik snap wat een track is
            Ik dach dat een track alleen een begin en eindpunt had en geen vormings punten
            Als dat klopt kan het geen track zijn
            Ik zal het nog eens proberen
            En dan kom ik er op terug
            In ieder geval thanks
            Ik zal hier nog wel meer vragen stellen hier
            En nice dat er een forum is
            • Herman Veldhuizenundefined Herman Veldhuizen
              @Herman-Veldhuizen said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
              Sow! Dat is een goed idee!! Heb die volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen.
              • CD130undefined CD130
                Rob Verhoeffundefined Offline
                @CD130 @Herman-Veldhuizen, dit doet MRA al standaard als je een routestart als 'Route' of 'Route als track'. Je krijgt dan een melding die lijkt op "Aankomend routepunt [straatnaam], start route...". Echter alleen als je routepunt 1 als startpunt hebt in je instellingen. Helaas niet als je een tracklog navigeert. Maar bij navigeren van een route uit je eigen bieb of de bieb van een groep/evenement wel!
                BMW K1600GT-P (2013) | Nolan N100-5 with Sena 30K
                iOS on iPhone 13 & 16 (mounted on Quadlock or AliExpress extention on BMW-cradle)
                Apple CarPlay in VW T-Roc
                CD130undefined Herman Veldhuizenundefined 2 Replies Last reply
                  @Rob-Verhoeff zojuist een aantal routes gestart vanaf punt 1 en hoor hier niks 😅
                    @CD130 Denk dat ik het al zie. Zet eens tekst in het notitieveld van het eerste routepunt, bijv. "Start route" en start de route dan nog eens... En dan is het weer logisch dat hwet met een track niet lukt omdat je daar de "fysieke routepunten" niet hebt waarin je een notitieveld hebt.
                      @Rob-Verhoeff 2 routes getest, maar dan hoor ik hier ook niks helaas. Als dit standaard (bij elk type route zou werken, dus ook a > b) dan is dit een handige automatische check om te weten dat de audio het goed doet. Bij FM heb ik ook het optartgeluid ingeschakeld. Ideaal 🙂
                        @Rob-Verhoeff Nooit een dergelijke melding gehoord en ik navigeer uitsluitend routes. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn als het zou afhangen van de text in de waypoint notities. Het is dan te verborgen. Als het iets is wat sommigen wel en anderen niet willen dan denk ik dat het beter is een setting toe te voegen.
                          @Herman-Veldhuizen Ik weet niet welk platform je gebruikt? iOS of Android? Ik gebruik iOS en heb op mijn telefoon dezelfde stem geactiveerd in het audiomenu van mijn telefoon als in MRA. Zou dat nog iets uitmaken in jouw configuratie?
                            #20
                            Android hier. Maar ik denk nu wat er gaande is. Je krijgt een melding "Upcoming waypoint ..." als het waypoint al in de buurt is, dus als je binnen de afstand bent waar je voor ieder waypoint een aankondiging krijgt. Als het eerste waypoint ver weg dan krijg je deze melding niet.
                              @Herman-Veldhuizen Het is inderdaad mooi als je een aanwijzing krijgt direct ná het starten van je route zodat je weet dat je audio werkt. Ik maak mij daar geen zorgen om omdat ik weet dan mijn instellingen goed staan. Ergens is er dan wellicht binnen Android een setting die conflicteert? Ook op mij Android (waar ik vanwege bedrijfsregels zowat niets op mag wijzigen) werkt het op die manier. Ook daar geen enkel probleem met audio. Mijn optie zou dan een workaround voor je kunnen zijn. Het startpunt van je route moet dan wel binnen de 2000 meter liggen waar je op dat moment bent.
                              Herman Veldhuizenundefined 1 Reply Last reply
                                @Rob-Verhoeff Ook ik heb geen problemen met mijn audio maar het zou vind ik toch goed zijn als er altijd een melding komt na het starten van een navigatie. tomtom komt met de ETA, bij MRA zou ik kiezen voor "Heading for ...".
                                  @Nomko-Nomden said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                                  Ook met tracks krijg je gewoon gesproken aanwijzingen in de app.
                                  Ook met betrekking tot een Zumo is je uitspraak pertinent onjuist.
                                  Blijkbaar niet erg genoeg om dat gewoon eens te proberen...
                                    @Herman-Veldhuizen, eens. Je krijgt altijd een herhaling van de laatste gesproken aanwijzing als je op het tegeltje links boven drukt. Maar aangezien bij het starten van een route er niks te herhalen valt, werkt dat in dit geval ook niet. "Route <naam van de route> gestart." lijkt me wel wat 😉
                                    CD130undefined
                                    white.mouseundefined
                                    nomkoundefined
                                    supergundefined
                                    ErikMatthezing
                                    john de beijer
                                      18
                                      84
                                      4.7k
                                    • DMD2, Chigee, Carpuride, Aooci, ...?
                                      Steve Jarrellundefined
                                      Steve Jarrell
                                    • iPhone wordt veel te heet tijdens navigeren
                                      nomkoundefined
                                    • Windroos, dynamische zoom
                                    • kan niet inloggen vanwege teveel apparaten???
                                      CD130undefined
                                    • Calculate a tortuous route
                                      Aiello antoninoundefined
                                      Thomas Neumeyerundefined
                                      Thomas Neumeyer
                                      3.4k
                                    • segments around altitude display
