  4. Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app
24 Posts 11 Posters 2.2k Views 6 Watching
  • john de beijerundefined Offline
    john de beijer
    Ik heb recent de lifetime gold en navigatie app aangeschaft
    Gisteren heb ik voor het eerst een kleine test gedaan
    Ik heb een aantal vragen
    Ik heb een kleine route gemaakt met een aantal vormings punten er in
    Ik wilde namelijk het gedrag zien als ik vormings punten over zou slaan door bv een stukje van de route over te slaan
    Hier zag ik het gedrag wat ik al gelezen had op het forum hier namelijk dat de app een keer of 3 een herberekening nodig heeft alvoor het punt wordt overgeslagen
    Opzich is het niet helemaal wat ik gewend was bij garmin
    De app laat wel duidelijk zien wat er gebeurt en naar welk punt hij aan het navigeren is
    Hier kom ik misschien later nog een keer op terug
    Waar ik een probleem mee had waren de gesproken aanwijzingen
    Deze waren er niet
    Ik heb de instellingen nagelopen ,en krijg daar zo niks gevonden
    1 er staat een stem ingesteld
    2 het aantal meldingen staat op meer dan 1 (3 geloof ik)
    3 indien ik de stem selecteer krijg ik ook geluid
    4 de aanwijzingen staan aan
    Op een gegeven moment toen ik een nieuwe route starte naar huis
    Kwam er een eerste bericht
    Gelijk toen ik de route starte
    Door op de eerst volgende aanwijzing te drukken werd de aanwijzing opnieuw gestart
    Maar al vrij snel werkte dat ook niet meer
    Alsof het Aantal ingestelde berichten verstreken was
    Maar ook nadat ik ging rijden kwamen er geen aanwijzingen meer
    Ik heb de route gestopt en weer gestart maar het hielp niks
    Uiteindelijk thuis Aangekomen weer een andere route gestart
    En hier kreeg ik ongeveer het zelfde gedrag
    Maar het is niet altijd hetzelfde
    Soms als ik een nieuwe route start krijg ik helemaal
    Niks
    Verder was er een aanwijzing hoever de volgende benzine station weg was
    Als ik op dat icoontje drukte kreeg ik volgens mij de melding dat er geen waypoint kon worden toegevoegd aan een track
    Terwijl ik dacht toch een route te rijden en geen track
    Is dit een benaming foutje in de software
    Of worden de routes omgezet naar een track
    En heeft dit te maken met het probleem van de gesproken aanwijzingen
    Iemand bekent met dit probleem
    En heeft iemand een oplossing
    Grt
    Marinus van Deudekomundefined CD130undefined 2 Replies Last reply
      Bij een track krijg je inderdaad geen gesproken aanwijzingen. Dus dat klopt.
      • white.mouseundefined white.mouse
        @white.mouse dat is zeker niet waar ๐Ÿ™‚
          Dan ben ik dus abuis! Ik dacht dat je alleen bij de route aanwijzingen kreeg. Maar ja, ik rij eigenlijk ook nooit een track maar enkel routes!
          • john de beijerundefined john de beijer
            Deze waren er niet
            Niks
            Grt
            @john-de-beijer welke hardware gebruik je
              nomkoundefined Offline
              @Corjan-Meijerink said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
              Verklaar je eens nader Corjan, ik ging er ook altijd vanuit dat je met een track geen gesproken navigatie hebt.
              Althans, zo werkt het wel op mijn Zumo XT. Daarom nooit geprobeerd met de MRA Next app.
              Ben erg benieuwd hoe dat zit...
              | MRA Gold Member |
              | MRA Next + Kawasaki Z650 |
              CD130undefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
              • supergundefined Offline
                Ik krijg geen spraak als er een tussenpunt vlakbij de afslag staat, in alle andere gevallen krijg ik wel spraak.
                Maar de belangrijkste vraag... wat is jouw hardware? android / apple?
                ErikMatthezingundefined 1 Reply Last reply
                  Deze waren er niet
                  Niks
                  Grt
                  CD130undefined Offline
                  wrote on last edited by CD130
                  @john-de-beijer druk is rechtsboven op je avatar > Navigatie instellingen > Audio en probeer het icoontje rechtsboven dan is? Deze speelt een korte voorbeeld instructie af. Hoor je die wel?
                  En welkom op het forum! Zie dat dit je eerste bericht is. Ben ook benieuwd naar de hardware die je gebruikt.
                  The adventure starts where the plans end | READY TO >> RACE ๐Ÿงก
                  • nomkoundefined nomko
                    @Nomko-Nomden testen is sneller ๐Ÿ˜… Persoonlijk heb ik er minder goeie ervaringen mee en heb ik de optie uitgeschakeld.
                    • Herman Veldhuizenundefined Offline
                      hulp heb ik niet maar ik zou het goed vinden als MRA altijd met een melding zou komen direkt na het starten van de navigatie. bijvoorbeeld : heading for waypoint n "name".
                      tomtom doet dat ook. Dan weet je direkt of er iets mis is met het geluid of niet. bovendien kan verwarring worden voorkomen als het waypoint niet de gene is wat gewenst is.
                      CD130undefined 1 Reply Last reply
                      • supergundefined superg
                        ErikMatthezingundefined Offline
                        ErikMatthezing
                        @superg said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                        De kans is groot dat ze elkaar dan in de weg zitten. Advies is om tussenpunten (of andere punten) na een afslag te plaatsen indien mogelijk.
                        Ik had eerder ook dat ik bepaalde spraak niet hoorde, na aanpassing van de punten (na een afslag of rotonde) is dat probleem niet meer aanwezig.
                        Het heeft ook te maken of het een Handje of een Druppel punt is, afgelopen dagen is er op het forum nog wat over gezegd ivm de afstanden tot het punt waarbij er audio spraak is.
                          john de beijer
                          Dank voor de reactie
                          De hardware die ik gebruik is apple
                          Direct op de telefoon dus geen carplay
                          Ik weet niet of ik een track als navigatie heb gebruikt of niet
                          Het was in iedergeval niet de bedoeling
                          Ik zou ook niet weten hoe je de track maakt
                          Naar mijn idee heb ik een route gemaakt van a naar b
                          Offline
                          Hier heb ik een aantal vormings punten in gezet om een testje te doen
                          Tijdens het rijden kwamen er geen gesproken aanwijzingen
                          Of ik een vorming punt nader hoeft ook niet gemeld te worden
                          Alleen ga over x rechtsaf enz
                          Ik breng het punt van track ter sprake omdat toen ik op de benzine pomp drukte op het hoofdscherm
                          Ik denk dat hij dan dit pompstation aan de route toevoegd of zo
                          Ik heb nog geen idee
                          Toen kreeg ik een melding dat er geen punt kon worden toegevoegd aan een track (denk ik)
                          Later heb ik een nieuwe route gestart
                          Althans in mijn beleving
                          Om te navigeren naar huis
                          Toen kreeg bij het starten al een melding
                          Als je dan drukt op de eerste aanwijzing die er aan komt
                          Wordt de melding herhaald
                          Toen ik echter ging rijden kwam er niks
                          Als ik in de app op favorite druk
                          En selecteer daar een punt
                          En dan klik ik op navigeren
                          Is het dan een route of een track ?
                          Ik zou zeggen route
                          Indiend ik offline een route maak van a naar b
                          Zet een paar vormings punten
                          Ga dan naar de app selecteer laatste route
                          Heb ik dan een route of een track ?
                          Ik snap wat een track is
                          Ik dach dat een track alleen een begin en eindpunt had en geen vormings punten
                          Als dat klopt kan het geen track zijn
                          Ik zal het nog eens proberen
                          En dan kom ik er op terug
                          In ieder geval thanks
                          Ik zal hier nog wel meer vragen stellen hier
                          En nice dat er een forum is
                          • Herman Veldhuizenundefined Herman Veldhuizen
                            @Herman-Veldhuizen said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                            Sow! Dat is een goed idee!! Heb die volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen.
                            • CD130undefined CD130
                              Rob Verhoeffundefined Offline
                              @CD130 @Herman-Veldhuizen, dit doet MRA al standaard als je een routestart als 'Route' of 'Route als track'. Je krijgt dan een melding die lijkt op "Aankomend routepunt [straatnaam], start route...". Echter alleen als je routepunt 1 als startpunt hebt in je instellingen. Helaas niet als je een tracklog navigeert. Maar bij navigeren van een route uit je eigen bieb of de bieb van een groep/evenement wel!
                              ๐Ÿ’ป Routelab on MacBook Air & iMac (Tahoe & Ventura)
                              CD130undefined Herman Veldhuizenundefined 2 Replies Last reply
                                @Rob-Verhoeff zojuist een aantal routes gestart vanaf punt 1 en hoor hier niks ๐Ÿ˜…
                                  @CD130 Denk dat ik het al zie. Zet eens tekst in het notitieveld van het eerste routepunt, bijv. "Start route" en start de route dan nog eens... En dan is het weer logisch dat hwet met een track niet lukt omdat je daar de "fysieke routepunten" niet hebt waarin je een notitieveld hebt.
                                    @Rob-Verhoeff 2 routes getest, maar dan hoor ik hier ook niks helaas. Als dit standaard (bij elk type route zou werken, dus ook a > b) dan is dit een handige automatische check om te weten dat de audio het goed doet. Bij FM heb ik ook het optartgeluid ingeschakeld. Ideaal ๐Ÿ™‚
                                      @Rob-Verhoeff Nooit een dergelijke melding gehoord en ik navigeer uitsluitend routes. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn als het zou afhangen van de text in de waypoint notities. Het is dan te verborgen. Als het iets is wat sommigen wel en anderen niet willen dan denk ik dat het beter is een setting toe te voegen.
                                        @Herman-Veldhuizen Ik weet niet welk platform je gebruikt? iOS of Android? Ik gebruik iOS en heb op mijn telefoon dezelfde stem geactiveerd in het audiomenu van mijn telefoon als in MRA. Zou dat nog iets uitmaken in jouw configuratie?
                                          #20
                                          Android hier. Maar ik denk nu wat er gaande is. Je krijgt een melding "Upcoming waypoint ..." als het waypoint al in de buurt is, dus als je binnen de afstand bent waar je voor ieder waypoint een aankondiging krijgt. Als het eerste waypoint ver weg dan krijg je deze melding niet.
                                          supergundefined
                                          nomkoundefined
                                          CD130undefined
                                          ErikMatthezing
                                          john de beijer
                                          • Need to adjust Time based on speed limits.
                                            Ruurt Visserundefined
                                            Ruurt Visser
                                            523
                                          • Update 5.2 - Persistent Map Items
                                            Lluis Arasanzundefined
                                          • Sharing Routes and Tracklogs
                                            Dae 0undefined
                                            Dae 0
                                          • Autonomous smartphone management
                                          • MRA Routeplanner Favorieten Permanent op kaart?
                                            Johs Heijmink 1 0undefined
                                            Johs Heijmink 1 0
                                            Mart gundefined
                                            Mart g
                                            26
                                            33
                                            1.5k
                                          • Smartphone en Android Auto lopen niet (volledig) sychroon
