  4. Verzameling routes in 1 kaart
12 Posts 6 Posters 2.5k Views 3 Watching
  • Jörgen
    Ja, dat is in beperkte mate ook mogelijk in MRA.
    Nadat je een nieuwe route hebt geopend, kun je links in het menu onder routes routes toevoegen. Daarbij kun je een hele map selecteren. Elke route wordt dan in een andere kleur (die je zelf kunt kiezen) weergegeven.
    Dit is echter beperkt tot een bepaald aantal (ik weet op dit moment niet hoeveel).
    Yes, this is also possible to a limited extent in MRA.
    After opening a new route, you can add routes in the menu on the left under Routes. You can select an entire directory. Each route is then displayed in a different color (which you can choose yourself).
    However, this is limited to a certain number (I don't know how many at the moment).
    • Jörgen
      Ah Con was quicker. I spend time for translation.
      MotoCon Nick Carthew 2 Replies Last reply
      • Jörgen Jörgen
        @Jörgen, 4 whole minutes!? 😉
        Jörgen 1 Reply Last reply
          @Con-Hennekens I am not that quick. 🙄
          • Jörgen Jörgen
            @Jörgen said in Verzameling routes in 1 kaart:
            I appreciate the translation 😁
              Je kunt tracklogs (max 20 meen ik) openen in een route waar je aan werkt. Dat doet ongeveer hetzelfde dus, maar je moet wel zelf die tracklogs openen. Hoe dit gaat functioneren in de op handen zijnde nieuwe webplanner is nog even afwachten.
              Arjan de Vries
              Arjan de Vries
              Arjan de Vries
              @Con-Hennekens said in Verzameling routes in 1 kaart:
              Weet ik. Maar die vind ik omslachtig. Ik gebruik hem wel om een geknipte route in dag 1 toch als geheel te laten zien.
              • Travellexxie
                Wat ik doe, ik maak 1 "route" aan en daarin gaan alle routes die voor mijn project bestemd zijn, dus tot zover weinig nieuws 🙄 Het wordt interessant, als je met 2 beeldschermen of 2 browserschermen werkt. Op het ene beeldscherm/browser kun je de routes bewerken en in het andere zie je (even refreshen) direct het resultaat in het groter geheel.
                For @Nick-Carthew 😁 :
                What I do is, I create one "route" containing all the routes for my project. So, nothing new right now 🙄 . It is getting interesting, considering you're working with two monitors or 2 browserscreens. On one monitor/browser, you can edit the routes, and on the other (just refresh) you can see the results instantly in a larger view.
                MRA Lifetime Gold
                Nick Carthew Guzzist 2 Replies Last reply
                • Travellexxie Travellexxie
                  @Lex.Kloet.RX 😊
                    @Lex.Kloet.RX uhhh - next level: master planner 😳 😀
                    • Guzzist Guzzist
                      @Guzzist to make it visual: Schermafbeelding 2026-02-14 002634.jpg
                      MRA Lifetime Gold
                      Arjan de Vries
                      Arjan de Vries
                      • Testroute segmenten
                        Alderweireld Rudi 0
                        Alderweireld Rudi 0
                        99
                        Hanza 0
                        Hanza 0
                      • 1 bij app icoontje
                      • Map Layers
                        Don Stauffer
                        Don Stauffer
                        Andy Smith 5
                        Andy Smith 5
                      • Weather as a service
                      • Units of Measurement
