  4. Verzameling routes in 1 kaart
12 Posts 6 Posters 1.9k Views 3 Watching
  • Arjan de Vries Offline
    Arjan de Vries
    Ik was bezig met DMD navigation. Die zijn goed bezig maar ik blijf uiteraard (nog) trouw aan MRA.
    Wat bij dmd kan is je gpx uploaden en zichtbaar maken in 1 kaart. Dat is fantastisch want dan kun je mooi zien waar je allemaal al bent geweest als je een nieuwe route planned. Zou dit ook iets zijn voor MRA?
    • Con Hennekens Offline
      Je kunt tracklogs (max 20 meen ik) openen in een route waar je aan werkt. Dat doet ongeveer hetzelfde dus, maar je moet wel zelf die tracklogs openen. Hoe dit gaat functioneren in de op handen zijnde nieuwe webplanner is nog even afwachten.
      Arjan de Vries 1 Reply Last reply
      • Jörgen Offline
        Jörgen Offline
        Ja, dat is in beperkte mate ook mogelijk in MRA.
        Nadat je een nieuwe route hebt geopend, kun je links in het menu onder routes routes toevoegen. Daarbij kun je een hele map selecteren. Elke route wordt dan in een andere kleur (die je zelf kunt kiezen) weergegeven.
        Dit is echter beperkt tot een bepaald aantal (ik weet op dit moment niet hoeveel).
        Yes, this is also possible to a limited extent in MRA.
        After opening a new route, you can add routes in the menu on the left under Routes. You can select an entire directory. Each route is then displayed in a different color (which you can choose yourself).
        However, this is limited to a certain number (I don't know how many at the moment).
        • Jörgen Offline
          Jörgen Offline
          Ah Con was quicker. I spend time for translation.
          Con Hennekens Nick Carthew 2 Replies Last reply
          • Jörgen Jörgen
            @Jörgen, 4 whole minutes!? 😉
            Jörgen 1 Reply Last reply
              Jörgen Offline
              Jörgen Offline
              @Con-Hennekens I am not that quick. 🙄
              • Jörgen Jörgen
                Nick Carthew Offline
                @Jörgen said in Verzameling routes in 1 kaart:
                I appreciate the translation 😁
                  Arjan de Vries
                  @Con-Hennekens said in Verzameling routes in 1 kaart:
                  Weet ik. Maar die vind ik omslachtig. Ik gebruik hem wel om een geknipte route in dag 1 toch als geheel te laten zien.
                  • Travellexxie Offline
                    Wat ik doe, ik maak 1 "route" aan en daarin gaan alle routes die voor mijn project bestemd zijn, dus tot zover weinig nieuws 🙄 Het wordt interessant, als je met 2 beeldschermen of 2 browserschermen werkt. Op het ene beeldscherm/browser kun je de routes bewerken en in het andere zie je (even refreshen) direct het resultaat in het groter geheel.
                    For @Nick-Carthew 😁 :
                    What I do is, I create one "route" containing all the routes for my project. So, nothing new right now 🙄 . It is getting interesting, considering you're working with two monitors or 2 browserscreens. On one monitor/browser, you can edit the routes, and on the other (just refresh) you can see the results instantly in a larger view.
                    MRA Lifetime Gold
                    Nick Carthew Guzzist 2 Replies Last reply
                    • Travellexxie Travellexxie
                      @Lex.Kloet.RX 😊
                        Guzzist Offline
                        Guzzist Offline
                        @Lex.Kloet.RX uhhh - next level: master planner 😳 😀
                        • Guzzist Guzzist
                          @Guzzist to make it visual: Schermafbeelding 2026-02-14 002634.jpg
                          MRA Lifetime Gold
                          Arjan de Vries
                          Arjan de Vries
                          • Is there a way to put a Home button in the program
                          • Google maps and Streetview
                            Stevedo 6 0
                            Stevedo 6 0
                            601
                            655
                          • Is there a way to re-order the routes in your routes folder?
                          • MRA 5.2.2 (489) Route time is calculated incorrectly /// Strecken Zeit wird falsch berechnet
                          • It was not possible to find a correct route to Wheels Through Time
                            266
                          • Route doesn’t recalculate to my destination
                          • MRA In the BMW - Cradel vertically and horizontally /// MRA im BMW - Cradel senkrecht und waagerecht nutzen
