  4. MRA CarPlay mit Remotek One
53 Posts 12 Posters 22.0k Views 7 Watching
  • Hubert Thoring
    #21
    Zu Para, ich Chatte mit ihm weil er sich die Remotek One gekauft hat, er Testet viel, und nutzt intensiv die MyRouteApp.
    Er will am Montag das R7M testen im Zusammenspiel mit CarPlay und Remotek One, bei den anderen bekannten Displays geht +/- Zoomen und WP überspringen wie in meinem Test beschrieben…!
    To Para, I chat with him because he bought the Remotek One, he tests a lot, and uses the MyRouteApp intensively.
    He wants to test the R7M on Monday in combination with CarPlay and Remotek One, with the other well-known displays +/- zoom and skip WP as described in my test...!
    Huibertus 1 Reply Last reply
    • silberfuchs67
      silberfuchs67
      silberfuchs67
      @Huibertus I think it‘s user „Para“
        Huibertus
        Huibertus
        Huibertus
        @Hubert-Thoring
        Hallo, ich kann Para nicht finden, deshalb bitte ich Sie, die unten stehende Nachricht an ihn weiterzuleiten.
        Im Supportbereich unter „Bluetooth-Controller“ habe ich auf der Remotek One-Website gelesen, dass in Firmware-Version 2.X mehrere Funktionen entfernt wurden. Konkret handelt es sich um „Menü öffnen“ (Code K) und „Angezeigte Ankunftszeit ändern (Ende, Via oder Formation)“ (Code N). Das würde bedeuten, dass diese Funktionen nicht mehr nutzbar sind. Dies wird auch auf der Remotek-Website mehr oder weniger bestätigt. Dort heißt es jedoch auch: „Neue Funktion in Version 2.1.0:
        Doppelklick auf Pfeil nach oben = sendet den Tastendruck „N“. Doppelklick auf Pfeil nach unten = sendet den Tastendruck „K“.“ Dies dürften die fehlenden Codes sein, die nun anscheinend wieder enthalten sind. Bedeutet das, dass die Funktionen in der neuen Firmware-Version enthalten sind? Könnten Sie bitte überprüfen, ob diese Funktionen in der neuen Version funktionieren?
        • silberfuchs67 silberfuchs67
          Huibertus
          Huibertus
          Huibertus
          @silberfuchs67 Thnx 👍
          • Hubert Thoring
            #25
            User: Para - Link Klick hier
            Und etwas nach unten scrollen …
            Bitte schreibe ihn selbst an !
            • Huibertus Huibertus
              @Huibertus said in MRA CarPlay mit Remotek One:
              Was genau heißt das jetzt, bitte etwas erklären 😉
              • Hubert Thoring
                #27
                @Huibertus : kennst den Bericht schon über die Remotek One Erfahrungen, ich selbst nutze keine Bedienung des Menü, Untermenü da zu gefährlich bei der Fahrt.
                Die allgemeine Info siehe hier Link zum Erfahrungsaustausch
                  Huibertus
                  Huibertus
                  Huibertus
                  @Hubert-Thoring This is about version V1.1.2 The latest version is V2.x
                    Huibertus
                    Huibertus
                    Huibertus
                    @Hubert-Thoring I will see if I can do that. I am not subscibed in that forum
                      @Huibertus der @silberfuchs67 benutzt die neuste Version, vielleicht tauscht ihr euch mal aus ! VG Hubert
                        Thanks, Con. I've tried to read up on the various options, and I'm aware that the MRA app needs to be open. I don't think it's a huge problem. For me, the advantages of the CP far outweigh this. However, there aren't many options that support iOS. I can only find the Barbuttons (a bit crude in design) and the Remotek 1. I want to compare the latter two again.
                        @Huibertus, Controllers from Silverfox just work with iOS and need no software at all to work with MRA.
                        https://www.silverfoxcontrollers.com/product-page/silverfox-h1-home-one-plus-navigation-controller
                        BarButtons is really nice, but I believe the project is in slowmotion at the moment. I have been building multiple of these units. If you are interested in one of them, send me a DM.
                        • Huibertus
                          Huibertus
                          Huibertus
                          Dear Con,
                          Thank you for your reply. I think the Silverfox is a very nice, but quite expensive device. However, if everything works well and it can handle the right apps, I'll make the switch. However, I'd already written it off because I can't find anywhere that it's compatible with iOS, not even on the Silverfox website.
                          • Huibertus
                            Huibertus
                            Huibertus
                            Dear Con,
                            • Mopetenpit
                              Mopetenpit
                              Mopetenpit
                              take a look here: click
                              • Huibertus
                                Huibertus
                                Huibertus
                                That's what I was looking for. Thanks. Now I'm wondering what's better. I have an iPhone with a Carpuride that I'm very happy with. Should I stick with IOS and accept the lesser number of apps, or should I switch to Android and keep the iPhone in my jacket? The Carpuride also runs on Android, although I'm not happy with two different operating systems.
                                  @Huibertus, The lesser number of apps is ONLY a problem when you need to use one of those others 😉 If you are happy with the Carpuride, just stick to it. If you are buying an Android, you might as well pick one with military specs, and a bright screen (Motorola Edge 50 Neo for example) and use that INSTEAD of your carpuride to get the full native app on your handlebar. Then you can sell the carpuride and get a decent mount and charger for it.
                                    Dear Con,
                                    Don’t write off Silverfox.
                                    I’ve been using a Silverfox controller for over 2 years. You won’t find another controller to match the quality of Silverfox. I use an iPhone 11 and like the iPhone, the Silverfox works faultlessly. If you look in the Apps section of the Silverfox website you will see that they work with iOS in a number of apps.
                                    Fitted to my Triumph Tiger
                                    • Huibertus
                                      Huibertus
                                      Huibertus
                                      I still find it a difficult choice. The Silverfox stands out in terms of design, but also in price. Unfortunately, it doesn't support Google Maps and Wave (I mean this one, @Con-Hennekens ). I find Barbuttons affordable, but a bit "clunky" and currently difficult to obtain, as I understand from Con. The Remotek is also not bad in terms of design and seems to have the same functions as the Barbuttons and the Silverfox. After many trips, I've become very attached to the iPhone and the Carpuride and don't want to lose them at this time, even though I'm now seeing some nice options. If I'm certain that the Remotek One works well and has all the options I want, it's definitely still a contender. It remains difficult... I will wait for the reaction of @CD130
                                        @Huibertus, of course you can try to buy a BarButtons at https://jaxeadv.com/barbuttons/ but from what I hear he is not very responsive anymore. I have been in contact in the past and have build multiple BBs myself. I would be happy to sell you one (send me a DM if you want to). Yes it is a bit clunky, but it works fine and the buttons are a great fit to gloved fingers.
                                        On the other hand, it seems counterintuitive to have your phone open, running the MRA app on your handlebar just to be able to operate the carpuride. I think you are better of with a AA/CP device that has a controller, or a phone to replace your carpuride, and a BT controller along with it.
                                        Guzzist 1 Reply Last reply
                                        • Huibertus
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Con, I understand what you mean. If I were starting over, that would definitely be a good option. But as I said, I don't want to get rid of my Carpuride right now. The Barbuttons aren't an option for me. I find them too bulky. Thanks for always thinking along.
                                          Stanisław
                                          Stanisław
                                          Thomas Neumeyer
                                          Thomas Neumeyer
                                          silberfuchs67
                                          silberfuchs67
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Mopetenpit
                                          Mopetenpit
                                          DerRoteBlitz
                                          DerRoteBlitz
                                          • Kaart niet zichtbaar
                                            212
                                          • Xpert overlay not clear
                                            Bé Jeuring
                                            Bé Jeuring
                                            22
                                            41
                                            365
                                            Corrado Miniati 0
                                            Corrado Miniati 0
                                          • Google maps
                                            Ed Bos 0
                                            Ed Bos 0
                                            208
                                          • Trains like Ferries?
                                            Corrado Miniati 0
                                            Corrado Miniati 0
                                            289
