  4. Batterij verbruik
Batterij verbruik
31 Posts 18 Posters 13.3k Views 8 Watching
  • AlexvLeeuwenundefined Offline
    AlexvLeeuwen
    wrote on last edited by AlexvLeeuwen
    Wellicht al eerder besproken maar ik kan geen oplossing vinden. Vandaag aan het rijden geweest met de app, met 1.5 uur is mijn iPhone 15promax leeg. Weet iemand hoe dat op te lossen is? En ja aan de lader doen, maar die zit niet op mijn motor ๐Ÿ˜‰
    Rob Verhoeffundefined Stefan Hummelinkundefined erik bundefined Didier 5undefined 4 Replies Last reply
    • AlexvLeeuwenundefined AlexvLeeuwen
      Rob Verhoeffundefined Offline
      @AlexvLeeuwen Is vol op de radar van de ontwikkelaars en kan je alleen oplossen door een batterypack mee te nemen of toch een laadfunctie te realiseren. Overigens gaat een batterij met gebruik van navigatie apps toch hard achteruit, hoewel het met MRA wel heel snel gaat.
      ๐Ÿ’ป Routelab on MacBook Air & iMac (Tahoe & Ventura)
      AlexvLeeuwenundefined Bynens Danielundefined 2 Replies Last reply
        @AlexvLeeuwen said in Batterij verbruik:
        Zelfs als de ontwikkelaars het huidige exorbitante energie verbruik drastisch weten te reduceren, waar ik ook echt stellig van overtuigd ben dat het hen gaat lukken, is het niet hebben van een laadvoorziening en je smartphone als navi apparaat gebruiken toch wel een brug te ver en onrealistisch hoor.๐Ÿ˜ฎ Een accu lading verlies van 10-15% per uur vind ik nog steeds heel erg netjes als ze dat al weten te halen, en dan red je het gewoon nog niet om een gehele dag te navigeren. ๐Ÿ˜‹ (Voor zover ik weet lukt je dat met Google Maps ook niet).
        Ik zou je adviseren om toch een laadvoorziening te realiseren, dat hoeft helemaal niet meer lastig te zijn tegenwoordig. ๐Ÿ˜Ž
        Dit alles is natuurlijk geen goedpratertje hoor, het huidige verbruik is vele malen te hoog en zeker erkend en er wordt hard aan gewerkt. Geduld is een schone zaak in deze... Helaas zijn wij het die geduldig moeten zijn. ๐Ÿ˜‹
          AlexvLeeuwen
          @Rob-Verhoeff accupack heb ik standaard bij me, absoluut. Ik hoop dat ze snel de bug vinden, 10/15% per uur is acceptabel inderdaad. Dan kun je 3 uur sturen en je zit op de helft ongeveer. Het gekke was de โ€œoudeโ€ route app was wel zuinig, maar goed ik denk en hoop dat er snel een oplossing komt.
            @AlexvLeeuwen, de bug is al (lang) gevonden ๐Ÿ˜‰ Het wachten is op de oplossing (van HERE). Het probleem zit in het HERE platform waar de app op gebouwd is. De oude app had daar geen last van inderdaad, die werd gebouwd op een platform dat inmiddels End Of Life is (uitgefaseerd).
              Toch blijft het bijzonder.
              De ene dag rij ik 3 uur en is de batterij gezakt tot 45%
              Een paar dagen later rij ik 6 uur en zit er nog 96% in de accu.
              Telefoon is vanwege Android Auto altijd op dezelfde verbonden met de motor. Wordt alleen opgeladen wanneer de motor op contact staat.
                @M-Schrijver heeft dat wellicht ook te maken met wat voor weer het is? In volle zonnetje zal de schermhelderheid hoger zijn ingesteld. Op bewolkte dagen kan je dan met wat minder af.
                  Dat zou kunnen maar niet in mijn geval. Ik gebruik Android Auto, Dan is het scherm van de telefoon meestal uitgeschakeld.
                    erik bundefined Offline
                    erik b
                    @AlexvLeeuwen Hallo Alex , is je probleem al opgelost, ik heb hetzelfde probleem namelijk.
                    • Hans van de Ven MR.MRAundefined Hans van de Ven MR.MRA moved this topic from [Web] Problems, Bugs and other Issues on
                    • Cookie On Tourundefined Offline
                      Cookie On Tour
                      wrote on last edited by Cookie On Tour
                      There are other threads where the power consumption is receiving complaints too. It looks like it independent from which mode or device you use, it looks like it is simply the mobile app is not power use optimized!?
                      Joerg
                      (Cookie-On-Tour.de)
                      Duster Laurรฉate SCe 115 LPG 4x2 ยท Everest Minicamp by Niewiadow (B1300)
                      Carpuride W701 Pro ยท iPhone 15 Pro Max
                      • Cookie On Tourundefined Cookie On Tour
                        @Cookie-On-Tour if you looked in those other treads you must have noticed that a lot has been said. In short, the problem is caused by the Here maps and MRA canโ€™t do shโ€ฆ about the fact that Here doesnโ€™t solve the problem. Read the other treads and stop please starting new ones everytime
                        Rob Veermanundefined Cookie On Tourundefined 2 Replies Last reply
                          Rob Veermanundefined Offline
                          Rob Veerman
                          @Marinus-van-Deudekom said in Batterij verbruik:
                          @Cookie-On-Tour if you looked in those other treads you must have noticed that a lot has been said. In short, the problem is caused by the Here maps and MRA canโ€™t do shโ€ฆ about the fact that Here doesnโ€™t solve the problem. Reda the other treads and stop please storting new ones everytime
                          I can't agree more. This 'discussion' is like a spinning wheel that goes on and on.
                            Cookie On Tour
                            @Marinus-van-Deudekom my question then would be, are there other nav app solutions also based on the HERE map, that I can check with and see if the power consumption is the same.
                            Joerg
                            (Cookie-On-Tour.de)
                            Nick Carthewundefined Corjan Meijerinkundefined 2 Replies Last reply
                              Nick Carthewundefined Offline
                              @Cookie-On-Tour HEREโ€™s own navigation app - HERE WeGo. https://www.herewego.info/en/here-wego/navigation-devices/mobile-phone/
                                @Cookie-On-Tour we did, it is ๐Ÿ˜‰
                                  @Corjan-Meijerink and on top of that the Here we Go app is not to my taste so quickly back to MRA. In the end the problem will be solved. Still trying to find out where that is ๐Ÿ™‚
                                    Bynens Danielundefined Offline
                                    Bynens Daniel
                                    @Rob-Verhoeff ikzelf ben een 10 daagse aan doen in Frankrijk en door het regenweer kan ik
                                    laadinfrastruktuur niet gebruiken. Heb het is bijgehouden 1% per km batterij verlies. Met een samsung s22 met een batterij in goede conditie
                                    • Bynens Danielundefined Bynens Daniel
                                      @Bynens-Daniel, het punt is dat sommige andere S22 gebruikers dat probleem helemaal niet ervaren. Dat maakt diagnostiseren erg lastig. Het lijkt dus niet puur van de hardware af te hangen. Met mijn CAT kan ik bijna de hele dag rijden overigens.
                                      Bynens Danielundefined 1 Reply Last reply
                                        One other point about battery consumption. It is well know fact that in areas of poor or no celular reception, the phone can use heavy amounts of battery attempting to locate a cellular connection. A recommendation is to go into "airplane mode" to stop the phone from searching. This won't fix the Here battery usage but it certainly could help reduce usage in poor reception areas. Navigation offline does not require a cellular connection.
                                          Bynens Daniel
                                          heb de S21 enkel als back up. Navigeer met een Ulefone tablet 8". Deze is gemonteerd op een cradle van BMW met rechtstreeks
                                          stroomvoorziening in de cradle met een kabel. Bij een volledig opgeladen tablet en een ganse dag gebruik meer dan 10uur is de tablet leeg. Dus meer verbruik dan dat de cradle kan bijladen.
                                          Dit duid toch op een hoog stroomverbruik.
                                          white.mouseundefined
                                          De Ploey Georgesundefined
                                          De Ploey Georges
                                          Rob Veerman
                                          richard 3vundefined
                                          richard 3v
                                          Cookie On Tour
                                          Bynens Daniel
                                          erik bundefined
                                          erik b
                                          Dirk Kevin K.undefined
                                          Dirk Kevin K.
                                          Didier 5undefined
                                          Didier 5
                                          AlexvLeeuwen
                                            Steve Jarrellundefined
                                            Steve Jarrell
                                            4.9k
                                          • Route spoor gpx
                                            supergundefined
                                          • Updated beta! 5.2.1 (486)
                                            597
                                          • Nieuwe functie: OSM-zoekcategorieรซn per voertuigtype [5.2.1-486]
                                            PeterKerkhofundefined
                                            PeterKerkhof
                                          • how can I make Next speak the waypoints and notes to me?
                                          • Track vs Route
