  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 33.1k Views 4 Watching
  • Coenox Offline
    Coenox Offline
    Coenox
    Is er nu al een oplossing voor dit probleem? Ik ben net overgestapt van iPhone op Android en wilde de navigatie in de auto uitproberen. Bij simpel A naar B (favoriet of ingevoerd adres) krijg ik dit probleem al. Na het verschijnen van de route, druk ik op het gele pijltje en krijg ik "Kan route niet berekenen". Maakt niet uit waar ik ben. Rest van de app werkt gewoon, kan mijn routes zien. Op mijn iPhone werkt alles op dezelfde lokatie gewoon nog.
    • Coenox Coenox
      @Coenox, Daar is iets meer informatie voor nodig. Gebruik je een bochtige optie? Heb je een actieve internetverbinding? Staat offline navigeren aan? Heb je Offline kaarten gedownload?
      Ik denk dat de combinatie van bochtige opties en geen internet dat probleem kan veroorzaken. Het starten van track navigatie kan namelijk alléén online.
      Coenox 1 Reply Last reply
        Coenox Offline
        Coenox Offline
        Coenox
        wrote on last edited by Coenox
        #23
        Gewoon rechtuit, 40 km, naar mijn werk. Ik zit nu thuis op de WiFi. Dus prima internet verbinding. Lopen of op de fiets gaat wel. Motor of auto niet. Kaarten downloaden kan ook niet. Al mijn andere programma’s (TomTom Go, Google maps, Beeline) werken wel. Ik kan ook mijn routes downloaden in MRA. Op de iPhone werkt de MRA navigatie wel.
        • Coenox Coenox
          @Coenox
          Wat voor telefoon gebruik je?
            @Coenox
            Coenox Offline
            Coenox Offline
            Coenox
            #25
            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
            Een Samsung S23 Ultra met Android 14. Ik ga het straks nog even op de S24 Ultra van mijn vrouw proberen.
            • Corjan Meijerink Offline
              Gebruik je mogelijk een VPN? We hebben in het verleden gezien dat sommige gebruikers om die reden niet met de HERE servers kunnen verbinden.
              Coenox Theo Knarren 2 Replies Last reply
                Coenox Offline
                Coenox Offline
                Coenox
                Nee, gebruik ik niet. Het is me een raadsel. Heb de app ook al twee keer opnieuw geïnstalleerd.
                • Coenox Coenox
                  @Coenox
                  Draait er misschien een app mee die de boel blokkeerd? Die ben ik al eens tegengekomen
                    @Coenox
                    Coenox Offline
                    Coenox Offline
                    Coenox
                    Ik had alle apps al een keer afgesloten. Inmiddels lijkt het probleem opgelost te zijn door de telefoon opnieuw opnieuw op te starten. Dank voor het meedenken!
                    • Coenox Coenox
                      Coenox Offline
                      Coenox Offline
                      Coenox
                      En het probleem is weer terug… opnieuw opstarten helpt nu ook niet.
                      • Coenox Coenox
                        RetiredWingMan Offline
                        @Coenox do you get the same error it you have downloaded maps and offline navigation enabled? I also tried with airplane mode on. No issues here.
                          Coenox Offline
                          Coenox Offline
                          Coenox
                          #32
                          @Doug-Robinson
                          I get an error when I try to download offline maps. I think this is part of the problem.
                          Hans van de Ven MR.MRA RetiredWingMan 2 Replies Last reply
                          • Coenox Coenox
                            @Doug-Robinson
                            @Coenox
                            Waar wil je de kaarten opslaan? Op je toestel of op een sd-kaartje?
                              Theo Knarren Offline
                              Theo Knarren
                              @Corjan-Meijerink nee ik gebruik geen vpn. Frappant is echter dat het gewerkt heeft en nu sinds enkele weken de foutmelding
                              • Theo Knarren Theo Knarren
                                TorqueRider Offline
                                TorqueRider Offline
                                @Theo-Knarren
                                Kun je het moment nog herinneren torn het nog werkte en weet je of er (en wat) iets verandert is op jouw smartphone? Denk dan aan een applicatie (ook Nexy) of een ander update. Iets vreemds gezien bij het gebruik van een internetpagina?
                                Maakt niet uit wat en/of het iets met MRA te maken heeft?
                                Theo Knarren 1 Reply Last reply
                                • TorqueRider TorqueRider
                                  @Theo-Knarren
                                  Theo Knarren
                                  @Jack-van-Tilburg nee niks gezien of gemerkt waardoor deze fout zou kunnen ontstaan
                                    TorqueRider Offline
                                    TorqueRider Offline
                                    #37
                                    @Theo-Knarren
                                    Nee. Maar ik vroeg dan ook niet of er iets was dat de storing kan veroorzaken. 🙂
                                      @Coenox
                                      Coenox Offline
                                      Coenox Offline
                                      Coenox
                                      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                                      @Coenox
                                      Mijn toestel heeft geen mogelijkheid tot een SD kaart. Maar zo ver komt het niet eens. Ik krijg al een foutmelding voordat ik überhaupt een kaart kan kiezen.
                                      • TorqueRider TorqueRider referenced this topic on
                                      • TorqueRider Offline
                                        TorqueRider Offline
                                        #39
                                        Ik heb sterk de indruk dat deze twee topics hetzelfde issue beschrijven en dat de twee melders in beiden actief zijn. Dat helpt niet bij de analyse en het mogelijke advies.
                                        Is het een idee dat een moderator deze topics samenvoegt?
                                        I have the strong impression that these two topics describe the same issue and that the two reporters are active in both. That does not help with the analysis and possible advice.
                                        Would it be an idea for a moderator to merge these topics?
                                          Coenox Offline
                                          Coenox Offline
                                          Coenox
                                          @Jack-van-Tilburg
                                          Klopt, graag samevoegen inderdaad.
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                          • Welke instelling
                                            1.1k
                                          • The slow death of Zumo...
                                          • opslaan naar plantomtom
                                            chris 18
                                            chris 18
                                            489
                                          • Rejoining routes
                                          • Seizoen sluitingen wegen
                                            PAT62
                                            PAT62
                                            Thomas Schäfer
                                            Thomas Schäfer
                                            Terry Cox 0
                                            Terry Cox 0
                                            Karl-Heinz Schwendner
