  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 36.3k Views 4 Watching
    @Theo-Knarren
    Deel de url van je route hier eens, zorg er wel voor dat deze openbaar staat
    Theo Knarren
    Theo Knarren
    Theo Knarren
    @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
    Bij deze https://www.myrouteapp.com/route/open/8545498
    HABVEN aka MrMRA Rob Verhoeff RetiredWingMan 3 Replies Last reply
    • Theo Knarren Theo Knarren
      @Theo-Knarren
      Ik kan hem gewoon openen op mijn android telefoon
        @Theo-Knarren Ook ik kan hem gewoon openen op mijn iPhone. Ik zie alleen dat puntje 8 bij het overnemen van de route enigszins in niemandsland ligt. Geen idee of dat het probleem kan veroorzaken?
          @Theo-Knarren is it possible that you are pressing the "Start" button before the route appears on your phone? After pressing "Navigate" it may take a few seconds for the route to appear. If you press start before the route appears you will get the error message. Make sure you wait for the route to appear before pressing start.
            @Doug-Robinson said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
            Not on this side. The route appears almost immideately
            • TorqueRider
              Ik heb het hierboven al eerder gevraagd:
              Ik zie geen kaart op het beeld dat je gedeeld hebt.
              Heb je deze melding ook als je wel een kaart in beeld hebt?
              Weet je waarom er geen kaart in beeld komt?
              I've asked this before above:
              I don't see a map in the image you shared.
              Do you also get this message when you have a map on screen?
              Do you know why no map appears?
              • Coenox
                Coenox
                Coenox
                Is er nu al een oplossing voor dit probleem? Ik ben net overgestapt van iPhone op Android en wilde de navigatie in de auto uitproberen. Bij simpel A naar B (favoriet of ingevoerd adres) krijg ik dit probleem al. Na het verschijnen van de route, druk ik op het gele pijltje en krijg ik "Kan route niet berekenen". Maakt niet uit waar ik ben. Rest van de app werkt gewoon, kan mijn routes zien. Op mijn iPhone werkt alles op dezelfde lokatie gewoon nog.
                • Coenox Coenox
                  @Coenox, Daar is iets meer informatie voor nodig. Gebruik je een bochtige optie? Heb je een actieve internetverbinding? Staat offline navigeren aan? Heb je Offline kaarten gedownload?
                  Ik denk dat de combinatie van bochtige opties en geen internet dat probleem kan veroorzaken. Het starten van track navigatie kan namelijk alléén online.
                  Coenox 1 Reply Last reply
                    Coenox
                    Coenox
                    Coenox
                    wrote on last edited by Coenox
                    #23
                    Gewoon rechtuit, 40 km, naar mijn werk. Ik zit nu thuis op de WiFi. Dus prima internet verbinding. Lopen of op de fiets gaat wel. Motor of auto niet. Kaarten downloaden kan ook niet. Al mijn andere programma’s (TomTom Go, Google maps, Beeline) werken wel. Ik kan ook mijn routes downloaden in MRA. Op de iPhone werkt de MRA navigatie wel.
                    • Coenox Coenox
                      @Coenox
                      Wat voor telefoon gebruik je?
                        @Coenox
                        Coenox
                        Coenox
                        Coenox
                        #25
                        Een Samsung S23 Ultra met Android 14. Ik ga het straks nog even op de S24 Ultra van mijn vrouw proberen.
                          Gebruik je mogelijk een VPN? We hebben in het verleden gezien dat sommige gebruikers om die reden niet met de HERE servers kunnen verbinden.
                          Coenox Theo Knarren 2 Replies Last reply
                            Coenox
                            Coenox
                            Coenox
                            Nee, gebruik ik niet. Het is me een raadsel. Heb de app ook al twee keer opnieuw geïnstalleerd.
                            • Coenox Coenox
                              @Coenox
                              Draait er misschien een app mee die de boel blokkeerd? Die ben ik al eens tegengekomen
                                @Coenox
                                Coenox
                                Coenox
                                Coenox
                                Ik had alle apps al een keer afgesloten. Inmiddels lijkt het probleem opgelost te zijn door de telefoon opnieuw opnieuw op te starten. Dank voor het meedenken!
                                • Coenox Coenox
                                  Coenox
                                  Coenox
                                  Coenox
                                  En het probleem is weer terug… opnieuw opstarten helpt nu ook niet.
                                  • Coenox Coenox
                                    @Coenox do you get the same error it you have downloaded maps and offline navigation enabled? I also tried with airplane mode on. No issues here.
                                      Coenox
                                      Coenox
                                      Coenox
                                      #32
                                      @Doug-Robinson
                                      I get an error when I try to download offline maps. I think this is part of the problem.
                                      HABVEN aka MrMRA RetiredWingMan 2 Replies Last reply
                                      • Coenox Coenox
                                        @Doug-Robinson
                                        @Coenox
                                        Waar wil je de kaarten opslaan? Op je toestel of op een sd-kaartje?
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          @Corjan-Meijerink nee ik gebruik geen vpn. Frappant is echter dat het gewerkt heeft en nu sinds enkele weken de foutmelding
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                            MartinW
                                            MartinW
                                            Tegel Werner
                                            Tegel Werner
                                          • Béta to no-béta
                                          • Ik kan groepen niet meer vinden zoals in de oude omgeving.
                                            Rob Draaisma 0
                                            Rob Draaisma 0
