  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 36.3k Views 4 Watching
  • Coenox Coenox
    En het probleem is weer terug… opnieuw opstarten helpt nu ook niet.
    @Coenox do you get the same error it you have downloaded maps and offline navigation enabled? I also tried with airplane mode on. No issues here.
    Coenox 1 Reply Last reply
      Coenox
      Coenox
      Coenox
      wrote on last edited by Coenox
      #32
      @Doug-Robinson
      I get an error when I try to download offline maps. I think this is part of the problem.
      HABVEN aka MrMRA RetiredWingMan 2 Replies Last reply
      • Coenox Coenox
        @Doug-Robinson
        @Coenox
        Waar wil je de kaarten opslaan? Op je toestel of op een sd-kaartje?
          Gebruik je mogelijk een VPN? We hebben in het verleden gezien dat sommige gebruikers om die reden niet met de HERE servers kunnen verbinden.
          Theo Knarren
          Theo Knarren
          Theo Knarren
          @Corjan-Meijerink nee ik gebruik geen vpn. Frappant is echter dat het gewerkt heeft en nu sinds enkele weken de foutmelding
          • Theo Knarren Theo Knarren
            @Theo-Knarren
            Kun je het moment nog herinneren torn het nog werkte en weet je of er (en wat) iets verandert is op jouw smartphone? Denk dan aan een applicatie (ook Nexy) of een ander update. Iets vreemds gezien bij het gebruik van een internetpagina?
            Maakt niet uit wat en/of het iets met MRA te maken heeft?
            Theo Knarren 1 Reply Last reply
            • TorqueRider TorqueRider
              @Theo-Knarren
              Theo Knarren
              Theo Knarren
              Theo Knarren
              @Jack-van-Tilburg nee niks gezien of gemerkt waardoor deze fout zou kunnen ontstaan
                #37
                @Theo-Knarren
                Nee. Maar ik vroeg dan ook niet of er iets was dat de storing kan veroorzaken. 🙂
                  @Coenox
                  Coenox
                  Coenox
                  Coenox
                  @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                  @Coenox
                  Mijn toestel heeft geen mogelijkheid tot een SD kaart. Maar zo ver komt het niet eens. Ik krijg al een foutmelding voordat ik überhaupt een kaart kan kiezen.
                  • TorqueRider TorqueRider referenced this topic on
                  • TorqueRider
                    #39
                    Ik heb sterk de indruk dat deze twee topics hetzelfde issue beschrijven en dat de twee melders in beiden actief zijn. Dat helpt niet bij de analyse en het mogelijke advies.
                    Is het een idee dat een moderator deze topics samenvoegt?
                    I have the strong impression that these two topics describe the same issue and that the two reporters are active in both. That does not help with the analysis and possible advice.
                    Would it be an idea for a moderator to merge these topics?
                      Coenox
                      Coenox
                      Coenox
                      @Jack-van-Tilburg
                      Klopt, graag samevoegen inderdaad.
                      • Coenox Coenox
                        @Doug-Robinson
                        @Coenox to get the maps down liared, did you tty going into the app settings and deleting the data files?
                          Coenox
                          Coenox
                          Coenox
                          #42
                          @Doug-Robinson
                          Good suggestion, already did that. Does. Not solve the problem.
                            I am very interested to see some footage, either a screen recording or some pictures of the happening and the resulting error messages.
                              Coenox
                              Coenox
                              Coenox
                              @Con-Hennekens !
                              Here is a video. First showing that I can't download maps, then trying to navigate to a favorite location.
                              https://youtube.com/shorts/TLIrLuxfsXU?si=-bzOiiXrWh7WRexH
                              • Coenox Coenox
                                @Con-Hennekens !
                                #45
                                @Coenox, Thank you. Does it also do that when you disable wifi and activate the cellphone data network? The reason for it to work when you start a walk or bicycle route, must lay in the fact that there is no Turn-by-Turn assistance based on the Here maps. I am thinking a defective SD card, or corrupted offline maps, but it is a strange case indeed.
                                If you empty storage or the app through the Android system - Apps menu (effectively deleting all offline maps) does it do the same immediately after trying to download offline maps?
                                  Coenox
                                  Coenox
                                  Coenox
                                  Disabled WiFi: same result
                                  SD card: my Samsung S23 ultra does not have a slot, 'only' 512 Gb internal storage
                                  Empty app cache and storage: same result
                                  Corrupted offline maps: there are no offline maps since I can't download them
                                  • Coenox Coenox referenced this topic on
                                    @Coenox @Theo-Knarren Kan het zijn dat jullie de duckduckgo app hebben geïnstalleerd? Deze (https://duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/p-app-tracking-protection/what-is-app-tracking-protection/) instelling lijkt mogelijk effect te hebben op een communicatie die met HERE moet plaatsvinden 🙂
                                    Coenox MotoCon 2 Replies Last reply
                                      Coenox
                                      Coenox
                                      Coenox
                                      Yes, held! Dat was het. Duckduck go verwijderd en nu werkt het. Daar was ik zelf nooit achter gekomen. Wel vervelend, want ik gebruik het graag. Maar heel veel dank!
                                        @Corjan-Meijerink, Goeie vondst!
                                        @Coenox, er zal toch wel een whitelist in zitten?
                                        • Coenox Coenox
                                          @Coenox super, dank voor de terugkoppeling! 🙂
                                          Nu kan ik hiermee verder.
                                          Ik zal bij HERE nagaan waarom hun connecties worden geblokkeerd!
                                          Coenox Lars van Herel 0 2 Replies Last reply
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                            MartinW
                                            MartinW
                                            Tegel Werner
                                            Tegel Werner
                                          • Béta to no-béta
                                          • Ik kan groepen niet meer vinden zoals in de oude omgeving.
                                            Rob Draaisma 0
                                            Rob Draaisma 0
