  4. Uitspreken adressen en notities
33 Posts 7 Posters 3.6k Views 3 Watching
  • Brian McG Brian McG
    @Huibertus sorry als ik het verkeerd begrijp, Google Translate is maar een beetje goed
    Ik denk dat je bedoelt dat je je aantekeningen in het adresveld van het punt plaatst en dat dit voor jou werkt
    Het probleem ontstaat wanneer je het punt verplaatst en de notitie-informatie die je in het adresveld hebt geplaatst verloren gaat / overschrijdt wordt
    Als het bovenstaande klopt, kun je proberen "Ask for waypoint name" in te schakelen.
    Wanneer je het punt verplaatst, wordt je gevraagd te bevestigen dat je de tekst in het adresveld wilt wijzigen naar het adres van de nieuwe locatie
    selecteer "Annuleren" en het punt behoudt de oude informatie / notities die je eerder had ingevoerd
    sorry if I am misunderstanding, google translate is only a little good
    I think what you are saying is you are placing your notes in the address field of the point & this works for you
    the problem comes when you move the point & the note information you have placed in the address field is lost / overwritten
    if the above is correct you can try enabling "Ask for waypoint name"
    when you move the point it will ask you to confirm that you want to change the text in the address field to the address of the new location
    select "Cancel" & the point will keep the old information / notes that you had previously entered
    Huibertus
    Huibertus
    Huibertus
    @Brian-McG THnx, I am going to try that solution.
    Huibertus 1 Reply Last reply
      Ik snap je workaround maar daardoor breng het jezelf wel wat in de problemen.
      Alleen de tekst bij het adres stuk wordt vervangen dus ik zou je aanraden om alleen tekst te zetten in het notitie veld. Die tekst blijft nl wel staan wanneer je een shaping point verplaatst.
      Huibertus
      Huibertus
      Huibertus
      @Marinus-van-Deudekom Ja dat kan, maar wanneer je het punt verplaatst wordt het adresvak weer gevuld met het nieuwe adres dat je weer weg moet halen.
        Mijn handelswijze is om namen van routepunten in het naamvak te zetten. Inderdaad veranderd dat wanneer je een punt verplaatst. Ik ga dus pas namen geven wanneer alle punten correct staan. Alleen uitgebreidere tekst zet ik in het notitievak, en dan geef ik dat punt alsnog een zinvolle naam, zodat het adres niet wordt uitgesproken.
        Huibertus
        Huibertus
        Huibertus
        @Con-Hennekens Hoi Con, dat zou in een ideale situatie natuurlijk prima gaan, maar ik heb wel eens dat wanneer ik de route klaar heb en alles heb ingevuld, ik toch nog de route aan wil passen, en dan ben ik de tekst uit het adresvak gewoon kwijt.
        Ik zie trouwens helemaal geen voordelen dat het adres automatisch gevuld wordt. Zou het niet mogelijk zijn dat je deze optie aan kan vinken?
        • Huibertus Huibertus
          Huibertus
          Huibertus
          Huibertus
          Oh that works fine for me. Thnx
            @Huibertus correct en tevens juist.
            Misschien dat het bij de nieuwe webplanner meegenomen gaat worden. Tot die tijd ff wegvegen
              @Huibertus, ja dat klopt. Maar je ziet in de routepunt kolom links al dat de betreffende routepunt een naam heeft. Die copy paste ik dan gewoon even.
              Uiteraard hoop ik ook dat er een optie komt om een zelf gekozen naam vast te houden. Maar heel eerlijk, ik zou er ook geen moeite mee hebben om alleen de notitie voorgelezen te krijgen. Voor nu is het zoals het is 😉
                Wat @con-hennekens heeft uitgelegd is inderdaad eigenlijk de enige manier om ermee om te gaan maar van tijd tot tijd loop ik ook tegen het probleem aan de naam van het waypoint gewijzigd wordt, als je deze verplaatst.
                Maar als je de werkwijze eenmaal weet, is het nog steeds geen prettige manier maar het is werkbaar en het scheelt dan dubbel werk.
                • Huibertus
                  Huibertus
                  Huibertus
                  Ja het is misschien een idee voor de ontwikkelaars om dit deel nog eens tegen het licht te houden. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat de straatnamen bij elk punt zinvol is.
                    MTC-Zeilberg
                    MTC-Zeilberg
                    MTC-Zeilberg
                    Het zou mooi zijn als je de routepunt naam kunt vergrendelen 😉
                      Zeker niet, maar ALS er dan een adres staat, zou het wel ultiem dom zijn als die niet mee veranderd als je hem verplaatst 😉
                      Nòg mooier zou het zijn als een handmatig veranderde naam alleen nog handmatig veranderd kan worden 😉 . Scheelt weer een vinkje.
                      • Marinus van Deudekom
                        En dan terug naar de topic van de start.
                        Het zou helemaal geweldig zijn dat wanneer het notitie veld gevuld is dat dan alleen dat notitie veld wordt uitgesproken.
                        Dan is direct ook het bijkomende probleem van het hernoemen van het shaping point bij verplaatsing opgelost. Dat is dan niet meer zo belangrijk
                        Brian McG 1 Reply Last reply
                        • Huibertus
                          Huibertus
                          Huibertus
                          Dat is idd DE oplossing 👍
                            Niet helemaal, want dan moet je alles dubbel invoeren als je ook de naam netjes in de routepuntlijst wilt hebben, zoals in mijn eerder screenshot 😉
                            • Huibertus
                              Huibertus
                              Huibertus
                              Elk voordeel hep ……. 😉
                                @Con-Hennekens misschien dat onze devs het zo kunnen maken dat alleen de eerste regel van het notitieveld in de routepunten lijst kan komen te staan. Er zijn altijd meerdere wegen naar Rome😉
                                  Zeker geen goede oplossing
                                  in het waypoint-naamveld voer ik nuttige informatie in die ik wil aankondigen, zoals 15 mijl tot het volgende tankstation, een gevaarlijke bocht van 90 voet direct na de Hump Back Bridge, de naam van de koffiestop, enzovoort
                                  Door deze informatie in de naam van het waypoint te zetten, is het ook beschikbaar voor gebruik in andere navigatiesystemen
                                  Door de domme 'No Announcement' als de puntnaam een nummer bevat, is de enige manier om ervoor te zorgen dat een puntnaam wordt aangekondigd iets in het notitieveld te plaatsen, ik gebruik gewoon een simpele punt: "."
                                  Met jouw voorgestelde oplossing zou ik dezelfde informatie moeten invoeren in zowel de puntnaam als de notitievelden, dus dat verdubbelt de inspanning, dus voor mij is dit geen goed idee
                                  definitely not a good solution
                                  in the waypoint name field I enter useful information that I want announced such as 15 miles to next fuel station, dangerous 90' bend immediately after hump back bridge, the name of the coffee stop etc
                                  putting this info in the waypoint name means it is also available for use in other navigation systems
                                  because of the dumb no announcement if the point name has a number in it the only way to ensure a point name is announced is to place something in the notes field, I just use a simple full stop "."
                                  with your proposed solution I would have to enter the same information in both the point name & the note fields, so doubling the effort, so for me this is a bad idea
                                  • Travellexxie
                                    Zo heeft iedereen een eigen werkwijze /workaround.
                                    Ik geef viapunten juist wél direct een zinvolle naam, kleur en icoon. Ik ga er namelijk vanuit, dat viapunten fix staan en bij hoge uitzondering verschoven worden. Als om wat voor reden dan ook ik het viapunt toch moet verschuiven is het even kopiëren en plakken van de naam.
                                    Voor mij geeft dit het voordeel, dat ik de viapunten, vnl. in complexe routes, direct in de wegpuntenlijst links zichtbaar heb en ze van daaruit makkelijk op de kaart kan vinden.
                                    MRA Lifetime Gold
                                      Viapunten hebben inderdaad vaak al een fixed positie. Als ik ze zou gebruiken, zou ik ze gebruiken voor plekken waar je zou stoppen (lunch bijv.) Maar voor shaping points geldt dit niet. Die geef ik vaak info mee zoals, dat je links een kasteel op een berg kan zien liggen.
                                        @M.-Schrijver dat is precies de reden waarom RouteXperts dan een geel Viapunt gebruiken.
                                          #24
                                          Maar zelf plan ik nooit verplichte stops. De route is het doel en wat op de route gebeurd, laat ik aan het toeval over. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de navigatie meebeweegt op dit toeval. Verplichte stops verhinderen dit. Ik vind het wel leuk/interessant om een stukje sightseeing mee te geven in de route. Wat ik/iemand daar onderweg mee doet, moet hij/zij zelf weten. Daarom alleen shaping points. Zelf wil ik dus vooral informatie op het scherm om keuzes te kunnen maken.
                                          Marinus van Deudekom Travellexxie 2 Replies Last reply
                                          MTC-Zeilberg
                                          MTC-Zeilberg
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          • Audio cuttet via Bluetooth
                                            Haug
                                            Haug
                                            35.5k
                                          • One crash today
                                          • Download club route folders
                                            132
                                          • Elektrisch rijden
                                            John mq
                                            John mq
