  4. Uitspreken adressen en notities
10 Posts 4 Posters 109 Views 2 Watching
  • Huibertusundefined Offline
    Huibertus
    wrote last edited by
    Ik ben een aantal routes aan het maken voor de vakantie en loop tegen wat vragen aan. Het gaat om de teksten die in het "adres" vlak staan en in de "notitie" gezet kunnen worden.
    De instelling in de app is dat ik informatie uitgesproken wil hebben.
    Wanneer ik tekst invoer in het notitievlak bij een via punt, dan wordt het adres uitgesproken en daarna de tekst die in de notitie is geplaatst. Wanneer ik het adresvlak leeg maak (extra inspanning bij ieder punt waar ik tekst invoer) dan wordt alleen de notitie voorgelezen. Dat is op zich prima.
    Het gaat sneller wanneer ik het adresvak leegmaak, en hier de notitie plaats. Dan gaat dat in 1 handeling goed.
    Het probleem ontstaat wanneer ik de route nog een keer goed controleer en ik de viapunten net even een klein stukje verplaats. Op dat moment wordt mijn tekst in het adresvak overschreven, en wordt het nieuwe adres in het adresvak geplaatst en uitgesproken. Dit gaat ook zo bij het leeghalen van het adresvak en de tekst plaats in het notitievak. Hoe doen jullie dit of is er een betere manier?
    • Huibertusundefined Huibertus
      Brian McGundefined Offline
      @Huibertus sorry als ik het verkeerd begrijp, Google Translate is maar een beetje goed
      Ik denk dat je bedoelt dat je je aantekeningen in het adresveld van het punt plaatst en dat dit voor jou werkt
      Het probleem ontstaat wanneer je het punt verplaatst en de notitie-informatie die je in het adresveld hebt geplaatst verloren gaat / overschrijdt wordt
      Als het bovenstaande klopt, kun je proberen "Ask for waypoint name" in te schakelen.
      Wanneer je het punt verplaatst, wordt je gevraagd te bevestigen dat je de tekst in het adresveld wilt wijzigen naar het adres van de nieuwe locatie
      selecteer "Annuleren" en het punt behoudt de oude informatie / notities die je eerder had ingevoerd
      sorry if I am misunderstanding, google translate is only a little good
      I think what you are saying is you are placing your notes in the address field of the point & this works for you
      the problem comes when you move the point & the note information you have placed in the address field is lost / overwritten
      if the above is correct you can try enabling "Ask for waypoint name"
      when you move the point it will ask you to confirm that you want to change the text in the address field to the address of the new location
      select "Cancel" & the point will keep the old information / notes that you had previously entered
      Huibertusundefined 1 Reply Last reply
        Ik snap je workaround maar daardoor breng het jezelf wel wat in de problemen.
        Alleen de tekst bij het adres stuk wordt vervangen dus ik zou je aanraden om alleen tekst te zetten in het notitie veld. Die tekst blijft nl wel staan wanneer je een shaping point verplaatst.
          Mijn handelswijze is om namen van routepunten in het naamvak te zetten. Inderdaad veranderd dat wanneer je een punt verplaatst. Ik ga dus pas namen geven wanneer alle punten correct staan. Alleen uitgebreidere tekst zet ik in het notitievak, en dan geef ik dat punt alsnog een zinvolle naam, zodat het adres niet wordt uitgesproken.
            Huibertus
            @Brian-McG THnx, I am going to try that solution.
              Huibertus
              @Marinus-van-Deudekom Ja dat kan, maar wanneer je het punt verplaatst wordt het adresvak weer gevuld met het nieuwe adres dat je weer weg moet halen.
                Huibertus
                @Con-Hennekens Hoi Con, dat zou in een ideale situatie natuurlijk prima gaan, maar ik heb wel eens dat wanneer ik de route klaar heb en alles heb ingevuld, ik toch nog de route aan wil passen, en dan ben ik de tekst uit het adresvak gewoon kwijt.
                Ik zie trouwens helemaal geen voordelen dat het adres automatisch gevuld wordt. Zou het niet mogelijk zijn dat je deze optie aan kan vinken?
                  Huibertus
                  Oh that works fine for me. Thnx
                    @Huibertus correct en tevens juist.
                    Misschien dat het bij de nieuwe webplanner meegenomen gaat worden. Tot die tijd ff wegvegen
                      @Huibertus, ja dat klopt. Maar je ziet in de routepunt kolom links al dat de betreffende routepunt een naam heeft. Die copy paste ik dan gewoon even.
                      Uiteraard hoop ik ook dat er een optie komt om een zelf gekozen naam vast te houden. Maar heel eerlijk, ik zou er ook geen moeite mee hebben om alleen de notitie voorgelezen te krijgen. Voor nu is het zoals het is 😉
                      Huibertusundefined
                      Huibertus
                      • Updated beta! 5.2.1 (486)
                        white.mouseundefined
                        542
                      • Showing Tracks with Routes on the Garmin XT3
                        Steve Jarrellundefined
                        Steve Jarrell
                      • Track vs Route
                        Carl Leeundefined
                        Carl Lee
                      • MRA 5.2.1 (486) POI function- Share POI folder from the app to a friend // POI Funktion- POI Ordner aus der App an einen Freund teilen
                      • Some strange routing - Can someone explain?
                        Nick Carthewundefined
                        Mzokkundefined
                        4.0k
