  4. volume loopt terug
volume loopt terug
11 Posts 6 Posters 713 Views 2 Watching
  • olaf Scherpenisseundefined Offline
    olaf Scherpenisse
    Als ik mijn volume instel in de app en een paar dagen later de app ga gebruiken tijdens het rijden heb ik geen geluid. Nu blijkt dat het volume terug is geschoven naar links, dus uit. Hoe kan ik dat voorkomen? Ik moet nu elke keer het volume in app aanpassen voor ik ga rijden. Alvast dank voor uw reactie, mvg Olaf
    • Bart De Medtsundefined Offline
      wrote on last edited by Bart De Medts
      Kan je iets meer info geven als in de zin van:
      • Android of iOS?
      • Gebruik je je toestel enkel op de motor of ook gewoon ernaast als telefoon?
      • Werkt de volumeregeling niet met de knoppen van je toestel?
      • Is er een headset aan gekoppeld en is het deze niet die het volume standaard laag zet?
      Bedankt alvast.
      @mods: ik denk dat deze post beter in de app-sectie past en niet in de planner.
      Could you provide a bit more information, such as:
      Android or iOS?
      Do you only use your device on the motorcycle, or also normally as a phone?
      Does the volume control not work with the buttons on your device?
      Is a headset connected, and could it be that this is the one setting the volume to low by default?
      Thanks in advance.
      @mods: I think this post would be better suited to the app section rather than the planner.
      olaf Scherpenisseundefined 1 Reply Last reply
      • Nick Carthewundefined Nick Carthew moved this topic from [Web] Problems, Bugs and other Issues on
      • Bart De Medtsundefined Bart De Medts
        • Android of iOS?
        Bedankt alvast.
        Android or iOS?
        Thanks in advance.
        olaf Scherpenisse
        @Bart-De-Medts
        Dank voor je reactie. Ik gebruik een Android en een headset. Maar ik bedoel dat de volumeschijf in de app terug schiet naar nul.
        Dat moet ik elke keer opnieuw naar rechts schuiven om geluid te ontvangen op telefoon en/of headset. Snap je dan wat ik bedoel? Ik zal de volgende keer mijn vraag plaatsen in de app-sectie
        Nick Carthewundefined nomkoundefined 2 Replies Last reply
        • olaf Scherpenisseundefined olaf Scherpenisse
          @Bart-De-Medts
          Nick Carthewundefined Offline
          @olaf-Scherpenisse
          Ik heb je bericht al naar de app-sectie verplaatst.
          I have already moved your post to the app section.
            Bedankt voor de verduidelijking. Ik begrijp nu beter wat je bedoelt. Ik vernam dat er nog iemand was met dat probleem en dat het werd doorgegeven aan de programmeurs om er eens naar te kijken.
            Thanks for the clarification. I now better understand what you mean. I heard that someone else was also experiencing that issue and that it has been passed on to the developers to take a look at it.
              @bart-de-medts @olaf-scherpenisse Ik denk nu dat het gewoon een probleem met de telefoon is. De volumeregelaar in de app is direct gekoppeld aan het volume van de telefoon, dus als je het volume van je telefoon lager zet, wordt het volume van de app ook lager. Je kunt het volume van de app aanpassen met de volumeknoppen van je telefoon, je hoeft de schuifregelaar niet te gebruiken.
              I now think that it is just a phone related issue, the volume slider in the app is directly connected to the phone's volume level, so you turn your phone's volume down, the app volume is also down. You can adjust the app's volume from the phone's volume buttons, you do not need to use the slider.
              white.mouseundefined 1 Reply Last reply
                @Bart-De-Medts
                nomkoundefined Online
                Even een vraag er tussen door wat me ineens te binnen schiet: Heb je je mobiel in een telefoonhouder op het stuur? Zo ja, Wellicht dat je net de volumeknoppen bij de klemmen hebt zitten van de houder.
                Bij sommige type telefoonhouders heb je de steuntjes/klemmetjes aan de zijkant zitten (klem drukt dan tegen je mobiel aan) en die kunnen (als je de mobiel net iets te hoog/laag plaatst) ook tegen de volumeknoppen aandrukken tijdens het rijden door trillingen/schokken.
                | MRA Gold Member |
                | MRA Next + Kawasaki Z650 |
                • nomkoundefined nomko
                  @nomko Goed gedacht πŸ‘
                  Good thinking
                    white.mouseundefined Offline
                    Is dit dan misschien ook los te koppelen? Voor MRA moet ik het volume op max zetten maar om gewoonte telefoneren is dit te hard. Als ik het Volume van omlaag zet, moet ik er aan denken het weer te verhogen voor MRA als ik ga rijden!
                    Is there a way to adjust this separately? For MRA, I have to turn the volume all the way up, but that’s too loud for regular phone calls. If I turn the volume down, I have to remember to turn it back up for MRA when I start driving!
                    • nomkoundefined Online
                      @white.mouse
                      Ik geloof niet dat dat zo is dat je het los kan koppelen. Ik vermoed dat de audio signaal van MRA gebruikt maakt van dezelfde audio signaal/kanaal als bv een muziekspeler op je mobiel.
                      Ik weet verder ook niet of dit in te stellen valt dat bv volume van (mobiel) bellen lager ingesteld kan worden dan het volume van de navigatie zodat je de een wel goed hoort en de ander een lager volume heeft.
                      Zou best interessant zijn deze optie/mogelijkheid,
                      | MRA Gold Member |
                      • supergundefined Offline
                        Zal hopelijk in de toekomst kunnen, andere apps (flitsmeister/waze) zenden uit op een apart kanaal (gps) en dan kun je die volume afzonderlijk aanpassen.
                        nomkoundefined
                        supergundefined
                        olaf Scherpenisse
                          M. Schrijverundefined
                        • Request login credentials
                          Rob Verhoeffundefined
                        • Veekeersinfo en omleiden
                          marko 11 0undefined
                          marko 11 0
                          Yannick_van_Vugtundefined
                          Yannick_van_Vugt
                        • New beta! 5.2.1 (480)
                          234
                        • New roads visible in Google map but not Garmin Here
