<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[volume loopt terug]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Als ik mijn volume instel in de app en een paar dagen later de app ga gebruiken tijdens het rijden heb ik geen geluid. Nu blijkt dat het volume terug is geschoven naar links, dus uit. Hoe kan ik dat voorkomen? Ik moet nu elke keer het volume in app aanpassen voor ik ga rijden. Alvast dank voor uw reactie, mvg Olaf</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/topic/11026/volume-loopt-terug</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 11:32:36 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.myrouteapp.com/topic/11026.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 28 May 2026 08:54:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to volume loopt terug on Thu, 28 May 2026 09:44:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kan je iets meer info geven als in de zin van:</p>
<ul>
<li>Android of iOS?</li>
<li>Gebruik je je toestel enkel op de motor of ook gewoon ernaast als telefoon?</li>
<li>Werkt de volumeregeling niet met de knoppen van je toestel?</li>
<li>Is er een headset aan gekoppeld en is het deze niet die het volume standaard laag zet?</li>
</ul>
<p dir="auto">Bedankt alvast.</p>
<p dir="auto">@mods: ik denk dat deze post beter in de app-sectie past en niet in de planner.</p>
<hr />
<p dir="auto">Could you provide a bit more information, such as:</p>
<p dir="auto">Android or iOS?<br />
Do you only use your device on the motorcycle, or also normally as a phone?<br />
Does the volume control not work with the buttons on your device?<br />
Is a headset connected, and could it be that this is the one setting the volume to low by default?<br />
Thanks in advance.</p>
<p dir="auto">@mods: I think this post would be better suited to the app section rather than the planner.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/78277</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/78277</guid><dc:creator><![CDATA[Bart De Medts]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 09:44:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
