  4. Moduis "Fiets" Navigatie "Volg de lijn"
7 Posts 7 Posters 678 Views 2 Watching
  • Pierre Breckaundefined Offline
    Pierre Brecka
    Gisteren wou ik de navigatie gebruiken op de fiets, dit enkel om de route naar huis in mijn oortjes te horen. Ik heb geen houder op de fiets om het scherm te zien.
    Toen ik de navigatie-app opende en mijn gemaakte route opende, kreeg ik enkel "volg de lijn" als mogelijkheid. Normaal zou het moeten zijn "navigeer". Wat doe ik verkeerd?
    De route gaat uiteraard over wegen die niet bedoeld zijn voor ander verkeer... zoals jaagpaden en dergelijke. Iemand een oplossing hiervoor. NU moest ik op een kruispunt telkens mijn GSM uithalen om te kijken welke richting ik uit moest. Dank bij voorbaat.
    • Nick Carthewundefined Nick Carthew moved this topic from [Web] Problems, Bugs and other Issues on
    • Pierre Breckaundefined Pierre Brecka
      Nick Carthewundefined Offline
      @Pierre-Brecka
      Fietsroutes volgen alleen de lijn.
      Cycling routes are only follow the line.
        Navigatie is niet mogelijk met de optie fiets. Je kunt dan alleen de route als track volgen en je krijgt ook geen aanwijzingen.
        Je kunt dus alleen de lijn op het scherm volgen.
        Als je dit dus in de toekomst wilt gebruiken zou je een houder voor op de fiets moeten aanschaffen.
        • Bouke Entundefined Offline
          kijk naar app van komoot.
          • intercomundefined Offline
            intercom
            Gekopieerd van white mouse: ""Je kunt dus alleen de lijn op het scherm volgen.""
            In de MyRoute-App Web staan de fiets-routepunten aangegeven met daartussen een gekleurde lijn met de routepunten vermelding langs die lijn.
            Deze zijn echter niet weer te geven in de MyRoute-Nav App.
            Is daar ook nog een, voor mij verborgen, mogelijkheid voor?
            • intercomundefined intercom
              Rob Verhoeffundefined Online
              @intercom Nee. De kaart met fiets-knooppunten die jij bedoelt is een zogenaamde overlaykaart. De plankaarten vind je onder de rode button en de overlaykaarten onder de blauwe button (afbeelding hieronder). Die overlaykaarten gebruik je alleen om de onderliggende plankaart een ander aanzien te geven, of om gebruik te maken van specifieke functionaliteit van die kaart. Ik gebruik de Michelin overlay vaak omdat daar die mooie kleine groene weggetjes op aangegeven zijn.
              Je kunt de OpenCycleMap best gebruiken om een mooie fietsroute te maken, maar gebruik dan de OpenStreetMap om de route op te plannen. Als je de route dan later in de app oproept dan kun je meteen "de lijn volgen" (zonder spraakinstructies).
                @intercom, Voor zover ik begrepen heb is het wel de intentie om in de app overlay kaarten mogelijk te maken. Als dat werkelijkheid wordt, dan is worden fiets en wandelroutes weer een stuk beter bruikbaar, omdat je dan binnen het HERE platform overlay kaarten aan kunt zetten die bijvoorbeeld OSM (en OpenFietsMap) om follow de line te navigeren over fietspaden die dan ook op de kaart staan. Voor wandelen zou er dan een fijne TOPO overlay met hoogtelijnen en bospaadjes kunnen worden toegevoegd. OSM bevat al redelijk veel detail. Zoals gebruikelijk geen belofte, en geen ETA šŸ˜‰
                Bouke Entundefined
                intercomundefined
                intercom
                Pierre Brecka
                  948
                • Laden route gaat mis
                  supergundefined
                • Public Groups?
                • Home position
                  Travellexxieundefined
                • Audio Volume
                • Request to switch to offline mode after map updates
                • Seasonal closures
                  Herman Veldhuizenundefined
                • Favorites created in the webplaner are not syncronized with the NavApp
