  4. Gruppen
Gruppen
16 Posts 6 Posters 7.0k Views 3 Watching
  • Markus Höglinger Markus Höglinger
    Hallo
    Bin auf ein Problem drauf gekommen
    Wenn ich eine Route im Routenplaner in meinen Ordnern und in der Gruppe habe, dann bleibt die in der Gruppe alt sofern ich im Routenplaner etwas an der Route ändere.
    Die Gruppenmitglieder sind also nie am neuesten Planungsstand
    Sollte sich nicht jede Route innerhalb einer Gruppe auch immer aktuallisieren?
    Lg
    Markus
    @Markus-Höglinger
    So sollte es funktionieren: Routen in MRA-Gruppen oder -Veranstaltungen können nicht geändert werden, damit alle die gleiche Route haben. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, fügen Sie der Gruppe eine aktualisierte Version hinzu.
    This is how it should work, routes in MRA Groups or Events cannot be changed, this ensures everyone has the same route. If you want to make changes, add an updated version to the group.
    Guzzist 1 Reply Last reply
      Hallo
      Lg
      Markus
      @Markus-Höglinger Servus Markus, ja wie Nick schon erklärt hat, musst Du Änderungen an der Route jedesmal in der Gruppe aktualisieren.
      Alternativ kannst Du die Personen in der Gruppe als Freunde anlegen....
      Deine Freunde haben jederzeit den aktuellen Stand Deiner Planung sichtbar.
      Wenn Deine Freunde Änderungen an der Route vornehmen möchten, müssen Sie diese zuerst ins eigene Routenprofil übernehmen.
      Deine Original Route bleibt aber davon unberührt.
      BMW R 1250 GS
      DMD-NOR7E 7"
      SPC Universal mount
      Motorola Edge 40 "offline"
      Sena SLR 3
      Sena 50 R
        @Markus-Höglinger
        Dear @Nick-Carthew - ich verstehe die Idee von "Gruppe", die ja ähnlich ist wie bei "Veranstaltungen": jeder soll unverändert dieselbe Route bekommen.
        Aber es ist unkonfortabel; denn nicht einmal der Gruppen- oder Veranstaltungsadmin kann die Route mehr dort ändern!
        Wenn die Route aber aktualisierte werden muß, dann bleibt nur:
        • die Route in "Gruppe" bzw. "Veranstaltung" zu löschen
        • die Origonalroute zu ändern
        • diese erneut in "Gruppe" bzw. "Veranstaltung" aufnehmen
        Denn es scheint, daß die Routen in "Gruppe" bzw. "Veranstaltung" Kopien sind. Es wäre komfortabler, wenn die Routen in "Gruppe" bzw. "Veranstaltung" nur verlinkt sind. Dann könnten Änderungen der Originalroute auch dort geschehen.
        Alternativ gebe ich meine Originalroute auch ohne Kopie in "Gruppe" bzw. "Veranstaltung" einfach für meine Freunde frei. Zum Schutz vor ungewollten Änderung kann ich die Route ja sperren (Schloss icon). Das ist so bequemer.
        Aber ich Schätze grundsätzlich die Idee von "Gruppe" bzw. "Veranstaltung" und hoffe auf entsprechende Berbesserungen beim großen Rework der Website. 😉
        • Massimo Cardone
          Massimo Cardone
          Massimo Cardone
          Hallo zusammen
          State of the Art wäre, wenn die Gruppenmitglieder die Route ändern könnten, analog wie ich heutzutage ein Excel- oder Worddokument unter Microsoft 365 mit mehreren Usern bearbeiten kann.
          Das wäre meeega cool und effizient, statt jedes Mal die Route unter meinem Profil bearbeiten zu müssen und danach wieder in den Gruppen-Ordner zu transferieren.
          Zum Beispiel:
          Ich plane eine Route XY und ein Gruppenmitglied kennt entlang der Route einen speziellen Aussichtspunkt oder eine schönere Alternativ- bzw. Umfahrungsroute und ändert diese ab. Das wäre wirklich genial.
          Herzlichst
          Massimo
          • Massimo Cardone Massimo Cardone
            Hallo zusammen
            Zum Beispiel:
            Herzlichst
            Massimo
            @Massimo-Cardone Dazu muss sagen dass ich sowas gar nicht moechte.
            Aenderungen duerfen nur vom Ersteller der Tour vorgenommen werden.
            Wenn da jeder in der Gruppe an der Tour nach belieben rumbasteln kann, geht das mit Sicherheit in die Hose.
            Eine automatische Sychronisierung in die Gruppe hinein, sollte allerdings vorhanden sein.
            BMW R 1250 GS
            DMD-NOR7E 7"
            SPC Universal mount
            Sena SLR 3
            Sena 50 R
              @Peter-Zehentreiter es gibt noch eine andere Möglichkeit: die Möglichkeit eine Route zu ent-/sperren. Dann kann man, wie man möchte, die Route Frei geben oder eben nicht.
              MRA Lifetime Gold
              • Travellexxie Travellexxie
                @Lex.Kloet.RX Wenn Du damit das Schloss Symbol meinst....das kenne ich. Solltest Du was anderes meinen, dann bitte sei so nett und gib dazu einen Hinweis.
                Wenn ich eine Tour plane, mache ich mir vorher Gedanken, die andere in der Gruppe eventuell nicht wissen, daher sollte im Regelfall nur der Ersteller der Tour Änderungen vornehmen können, Ausnahmen gibt's es allerdings immer.
                Grüße aus dem Kurven intensiven Andalusien 😉
                BMW R 1250 GS
                DMD-NOR7E 7"
                SPC Universal mount
                Sena SLR 3
                Sena 50 R
                • Massimo Cardone
                  Massimo Cardone
                  Massimo Cardone
                  @Peter-Zehentreiter Das verstehe ich, dass du das nicht möchtest. Aber in der heutigen Zeit müsste man das alles individuell einstellen können.
                  Beispiel:
                  Du erstellst in deiner Gruppe einen neuen Ordner mit dem Titel "XY". Analog der Berechtigungen z.B. im Whatsapp, kannst du dann - weil du den Ordner erstellt hast - die Berechtigung erteilen, dass alle Gruppenmitglieder die Routen anpassen können oder eben nur du.
                  Oder du erteilst nur einzelnen Mitglieder die Berechtigung, denn in einer Gruppe - konkret in meiner Gruppe - gibt es Leute die sich um die Planung gar nicht kümmern möchten. Die möchten lediglich wissen wohin wir gehen und laden sich die Routen auf ihr Navi oder noch besser fahren dann mit Myroute-Navi.
                  Und damit eben diese Leute nicht aus Versehen was ändern, haben die halt nur Lese- und keine Schreib- bzw. Änderungsrechte.
                  Liebe Grüsse
                  Massimo
                    wrote on last edited by Travellexxie
                    @Peter-Zehentreiter wir reden nicht über einzelne Routen, aber noch immer über Routes in Gruppen und da gibt es dieses Schloss nicht. Wenn man tatsächlich eine "Gruppenroute" ein Sync der ursprünglichen Route macht, dann könnte man das mit dem Schloss sperren und entsperren. Damit gibt man die Mitreisende die Möglichkeit die ursprüngliche Route anzupassen oder eh nicht. denn vielleicht gibt es auch mal Mitreisenden, die mehr Ahnung von einem Gebiet haben.
                    Viele Grüße aus dem kalten Wachtberg 🥶
                    MRA Lifetime Gold
                      @Lex.Kloet.RX said in Gruppen:
                      Was aber nicht bedeutet dass sich dieser Personkreis unbedingt auszeichnet mit planerischen Fähigkeiten 🤣
                      Aber ich stimme Euch zu, das mit entsprechenden Berechtigungen hier eine Verbesserung erreicht werden könnte.
                      BMW R 1250 GS
                      DMD-NOR7E 7"
                      SPC Universal mount
                      Sena SLR 3
                      Sena 50 R
                        @Peter-Zehentreiter ich könnte mich so ein Gruppengespräch vorstellen:
                        • Hey Vogel, ich habe einen Verbesserungsvorschlag für deine Route, die du für unsere Reise gemacht hast
                        • OK, ich schalte es frei, damit du daran arbeiten kannst, aber pass auf dass du keine 💩 baust
                        • Route entsperrt, du kannst loslegen
                        • Stunde später, OK bin fertig Alter
                        • Route gesperrt, danke dir, prima was du gemacht hast, obwohl du keine Ahnung von Routenplanung hast 😁
                        • Jetzt aufpassen Freundchen!!! 😉
                        Ich meine, so im Großen und Ganzen 😝
                        MRA Lifetime Gold
                        • Massimo Cardone
                          Massimo Cardone
                          Massimo Cardone
                          Dein Gruppengespräch ist köstlich....😂
                            @Lex.Kloet.RX Das ganze jetzt noch mit Bayrisch Dialekt, dann ist es perfekt 😆
                            BMW R 1250 GS
                            DMD-NOR7E 7"
                            SPC Universal mount
                            Sena SLR 3
                            Sena 50 R
                              @Peter-Zehentreiter Auch kein Problem, wir Niederländer können alles 😄
                              Servus Vogel, i hob oan Verbesserungsvorschlag fia dei Route, de du fia unsare Roas gmacht host
                              OK, i schoit es frei, damid du daran arban kost, aba pass af dass du koane 💩 baust
                              Route entsperrt, du kost loslegen
                              Stunde spada, OK bi fertig Alter
                              Route gesperrt, merce dia, prima wos du gmacht host, obwohl du koane Ahnung vo Routenplanung hast 😁
                              Aber ganz ehrlich, mit etwas Hilfe 😉
                              https://dialektl.com/
                              MRA Lifetime Gold
                                @Lex.Kloet.RX Ned schlecht... des kimmt fast hi 👍
                                BMW R 1250 GS
                                DMD-NOR7E 7"
                                SPC Universal mount
                                Sena SLR 3
                                Sena 50 R
                                Massimo Cardone
                                Massimo Cardone
                                Markus Höglinger
                                Markus Höglinger
                                • reis in concept kopieren
                                  Emanuele 5
                                  Emanuele 5
                                • Suggestion: Route Auto Name
                                • tracklog not created during navigate
                                • Sharing a route with non beta users
                                • Move Google Maps up the list
                                  JP d
                                  JP d
                                • Close all windows
                                • Measurement units setting is global and not according to the country why the route is planned.
