  4. Klacht ivm positie indicator.
30 Posts 15 Posters 13.7k Views 5 Watching
    @Con-Hennekens Vandaag had ik er, voor het eerst rijdend met de laatste update, ook ernstig last van. Daarnaast was MRA ook regelmatig de weg kwijt als ik afsloeg. De Cursor kwam veelal buiten de weg terecht en de kaart begon dan heen en weer te draaien om daarna als ik eenmaal afgeslagen was uiteindelijk weer op de weg te komen.
    Ik heb hier al een melding van gemaakt bij de rubriek bugjes!
    @ErikS deze is herkenbaar. Heb ik ook al een filmpje van gedeeld met de dev’s.
    • Michel van Hagen MRA-Founder
      Administrator
      Beste mensen, we zijn hier mee bezig zouden jullie bij de Instellingen > Navigatie instellingen > Kaartlaag > Kaartstijl het Hoogteverschil op 'UIT' willen zetten. We hebben een vermoeden dat daar iets fout gaat, maar weten we niet zeker. Omdat we zelf (nog) geen problemen ervaren met de positie indicator is het lastig te bepalen.
      CD130 Rob Verhoeff MotoCon Bart De Medts 4 Replies Last reply
        @Michel-van-Hagen-MRA-Founder ✅ Deze van 3D op uit gezet. Ga dit weekend naar de Eifel, dus kan het prima testen 👍
          @Michel-van-Hagen-MRA-Founder instellingen aangepast. Komende vrijdag een mooie route gepland 👍
            #20
            @Michel-van-Hagen-MRA-Founder, Ik heb inderdaad de hoogtes aan gehad staan, doorlopend tijdens mijn Oostenrijk-week. Wat mij opviel bij diverse problemen (zowel het knipperende kaart probleem als de blanco kaart), was dat met het switchen naar top-down en north-up de kaart wèl gewoon zichtbaar was. Terug switchen naar 3D weergave gaf dan weer het probleem terug. Ik vind het dus best plausibel dat er wordt gedacht aan een link met de hoogteverschillen, want die werken sowieso niet in top-down en north-up. Ik heb daar terplekke niet aan gedacht dus verder ook niet uitgeprobeerd, helaas.
            Ik heb mijn instelling aangepast, maar er valt weinig te rijden in de bergen de komende tijd 😉 Overigens was precies de vooruitlopende flyer tijdens de vakantie net géén probleem. Dat heb ik eerder in "Rundumhause" wèl ervaren. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of die hoogteverschillen er toen (in Wintelre) al in zaten.
              @Michel-van-Hagen-MRA-Founder is een vreemde bug... ikzelf heb er ook (nog) geen last van.
                Ik heb mijn hoogte instelling ook aangepast. Stond op 3D. Vrijdag ga ik weer een route rijden. Hopen dat het dan beter gaat. Ik ga in de herkansing en laat het weten.
                  @ErikS Vandaag even met de auto weg geweest en daarbij MRA gebruikt. Op de heenreis de instelling voor het hoogteverschil op UIT gezet en inderdaad geen problemen gehad met de Navigatie. Op de terugreis deze toch nog een keertje op 3D gezet en ja hoor, het probleem openbaarde zich weer. Vervolgens de instelling op 2D gezet en het probleem werd al wel minder, maar de cursor liep nog steeds ernstig achter op mijn werkelijke positie.
                  Het probleem zit hem dus daadwerkelijk in de instelling voor het hoogteverschil.
                  Voorlopig laat ik deze dus maar op "UIT" staan.
                    @ErikS dank voor de terugkoppeling.
                    Was je online of offline aan het rijden?
                    RetiredWingMan a white mouse on the motorbike 2 Replies Last reply
                      @Corjan-Meijerink the problem has occurred for me while navigating offline but I think I also had it occur while online.
                        #26
                        @Corjan-Meijerink Ik reed online! Net als toen eerder het probleem zich voordeed.
                        • Pletse
                          Pletse
                          Pletse
                          wrote on last edited by Pletse
                          #27
                          Ik zat vandaag met hetzelfde probleem.
                          Pijltje bleef regelmatig 50à100 meter achter terwijl de gele lijn (track recording?) wel netjes mee was, zie screenshot.
                          Iphone 12 met IOS 18, (navigeren terwijl ik online was.)
                          Net even gecheckt, hoogteverschil stond op 3D. Ik zet deze nu uit en zal zien wat het geeft. (in het geval er nog geen update is geweest tegen de volgende rit).
                          • CD130
                            @Corjan-Meijerink Vandaag o.a. in de Eifel gereden met 3D op Uit en dat ging goed qua positie indicator 👌 Wat wel opvalt is dat het scherm erg schokt/verspint na het opvolgen van een aanwijzing (bijvoorbeeld direct na het afslaan op een kruising). Dit zie je super goed als je de zoomcorrectie even op +2 zet, maar ook op 0 is het goed zichtbaar. Dat staat denk los van dit probleem, maar ik kan het maar gedeeld hebben 😅
                              Dank voor de terugkoppelingen 🙂
                                @Corjan-Meijerink Vandaag opnieuw een wat grotere rit met de motor gemaakt. En inderdaad, nu "Hoogteverschil" op "uit" staat heb ik geen last van de genoemde problemen meer.
                                Arno 0
                                Arno 0
                                ValléeDesFées
                                ValléeDesFées
                                De Ploey Georges
                                De Ploey Georges
                                Bynens Daniel
                                Bynens Daniel
                                Pletse
                                Pletse
                                Ron 1p
                                Ron 1p
                                Frank Noppe - 1
                                Frank Noppe - 1
                                  guenniguenzelsen
                                  guenniguenzelsen
                                • Club routes public/private
                                • Bollard trouble
