  4. Openen routepunt op iPhone lukt niet.
5 Posts 4 Posters 870 Views 2 Watching
  • Chris van Dijke
    Chris van Dijke
    Chris van Dijke
    wrote on last edited by Chris van Dijke
    Ik heb een route via de website aangemaakt. Ik heb deze op mijn iPhone ingelezen. Wanneer ik daar op een route punt "tik" gebeurt er niets en kan ik dus niet de informatie over dit routepunt zien. Wat doe ik fout?
    Dank
    Chris
    Goudaccount
    Hubert Thoring Marinus van Deudekom Con Hennekens 3 Replies Last reply
    • Chris van Dijke Chris van Dijke
      Dank
      Chris
      Goudaccount
      @Chris-van-Dijke :
      Hey, the menu can then be found under the three "..." if you press the WP for too long, it will lead to it being skipped in the route.
      Hey, das Menü findet man dann unter den drei „…“ wenn man zu lange auf den WP drückt führt es dazu das er in der Route übersprungen wird.
        Dank
        Chris
        Goudaccount
        @Chris-van-Dijke je vraag is niet helemaal duidelijk. Bedoel je dat je met je iPhone zou willen navigeren, of de route openen op je iPhone. Als je dat lastste bedoelt, zie je links in de balk de routepunten die je wel aan kunt klikken. Dat kan ook met de routepunten zelf. Als je aan het navigeren bent zal klikken op een routepunt betekenen dat je dat punt wil overslaan, als je er lang op drukt
        • Chris van Dijke
          Chris van Dijke
          Chris van Dijke
          Thanks for your answers. I see now that you have to enter a note (or change something else) to get the popup of the point on my iphone. Long press does indeed result in a route adjustment
            Dank
            Chris
            Goudaccount
            @Chris-van-Dijke, een routepunt aantikken voor informatie kan alleen in de navigatie-modus. Je route moet dan dus al gestart zijn. Ik denk dat jij in het route-overzicht al probeert te tikken?
            EDIT:
            Ja, inderdaad, er moet wel iets zijn om te laten zien als je op een routepunt tikt... 😉
            Chris van Dijke
            Chris van Dijke
              Kevin Bird
              Kevin Bird
              20
              183
            • Statement on map spinning
              17
              36
              3.5k
            • Change route color
            • First time version 6 and AA
            • Some minor improvements ;-)
