<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Openen routepunt op iPhone lukt niet.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ik heb een route via de website aangemaakt. Ik heb deze op mijn iPhone ingelezen. Wanneer ik daar op een route punt "tik" gebeurt er niets en kan ik dus niet de informatie over dit routepunt zien. Wat doe ik fout?</p>
<p dir="auto">Dank<br />
Chris<br />
Goudaccount</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/topic/7326/openen-routepunt-op-iphone-lukt-niet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 00:13:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.myrouteapp.com/topic/7326.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 08 Jul 2024 17:50:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Openen routepunt op iPhone lukt niet. on Tue, 09 Jul 2024 14:07:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris-van-dijke">@<bdi>Chris-van-Dijke</bdi></a>, een routepunt aantikken voor informatie kan alleen in de navigatie-modus. Je route moet dan dus al gestart zijn. Ik denk dat jij in het route-overzicht al probeert te tikken?</p>
<p dir="auto">EDIT:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">I see now that you have to enter a note (or change something else) to get the popup of the point on my iphone.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, inderdaad, er moet wel iets zijn om te laten zien als je op een routepunt tikt... <img src="https://forum.myrouteapp.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=3e32ea04b7a" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";-)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/49678</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/49678</guid><dc:creator><![CDATA[Con Hennekens]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jul 2024 14:07:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Openen routepunt op iPhone lukt niet. on Tue, 09 Jul 2024 08:09:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Thanks for your answers. I see now that you have to enter a note (or change something else) to get the popup of the point on my iphone. Long press does indeed result in a route adjustment</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/49652</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/49652</guid><dc:creator><![CDATA[Chris van Dijke]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:09:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Openen routepunt op iPhone lukt niet. on Tue, 09 Jul 2024 07:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris-van-dijke">@<bdi>Chris-van-Dijke</bdi></a> je vraag is niet helemaal duidelijk. Bedoel je dat je met je iPhone zou willen navigeren, of de route openen op je iPhone. Als je dat lastste bedoelt, zie je links in de balk de routepunten die je wel aan kunt klikken. Dat kan ook met de routepunten zelf. Als je aan het navigeren bent zal klikken op een routepunt betekenen dat je dat punt wil overslaan, als je er lang op drukt</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/49648</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/49648</guid><dc:creator><![CDATA[Marinus van Deudekom]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Openen routepunt op iPhone lukt niet. on Tue, 09 Jul 2024 06:53:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris-van-dijke">@<bdi>Chris-van-Dijke</bdi></a> :</p>
<p dir="auto">Hey, the menu can then be found under the three "..." if you press the WP for too long, it will lead to it being skipped in the route.</p>
<p dir="auto">Hey, das Menü findet man dann unter den drei „…“ wenn man zu lange auf den WP drückt führt es dazu das er in der Route übersprungen wird.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/49644</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/49644</guid><dc:creator><![CDATA[Hubert Thoring]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jul 2024 06:53:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
