  4. Start niet op, blijft hangen
17 Posts 7 Posters 7.5k Views 3 Watching
  • Wim Cierpeck LCN
    Wim Cierpeck LCN
    Wim Cierpeck LCN
    Tot voor kort maakte in routes in MRA en downloade deze naar de Garmin. Dit ging altijd goed en functioneerde naar behoren.
    Sinds kort heb ik heb ik MRA Next op mijn mobiele telefoon. Als ik de gemaakte route opstart en ik ga dan rijden dan start hij soms niet op terwijl ik wel op start heb gedrukt. Ook komt het voor dat als hij het wel doet het onder het rijden opeens stopt. Heeft iemand een suggestie waardoor dit kan worden veroorzaakt?
    Ook als ik even pauzeer dan herberekend hij de route weleens, terwijl ik automatisch herberekenen echt uit heb staan. Heeft iemand soortgelijke ervaringen?
    • Wim Cierpeck LCN Wim Cierpeck LCN
      @Wim-Cierpeck-LCN, Dat is lastig te zeggen, met zo weinig informatie. Welke versie gebruik je? Sinds de laatste public is het auto-skip algoritme dusdanig aangepast dat er geen routepunten worden overgeslagen als je minder dan, naar ik meen, 10km/u rijdt. Dus ondanks die herberekening zou er niets overgeslagen moeten worden als je pauzeert.
      • Wim Cierpeck LCN
        Wim Cierpeck LCN
        Wim Cierpeck LCN
        Beste Con, Allereerst bedankt voor jouw reactie. Mijn versie is 4.4.1-410. Gisteren ook weer uitgeprobeerd. De ene keer functioneert de app gewoon goed. Maar nadat ik even pauzeer dan blijft de app gewoon op het punt staan waar ik heb gepauzeerd en pakt de route niet op. Zelf heb ik jarenlang Garmin navigatie apparatuur gehad en nooit hier van last gehad. Het is echt irritant.
        Marinus van Deudekom Con Hennekens RetiredWingMan 3 Replies Last reply
          @Wim-Cierpeck-LCN hoi Wim
          Wat is je setup
          Alleen een telefoon of deel je het scherm met een tweede scherm
          Welke telefoon gebruik je
            @Wim-Cierpeck-LCN, Gebruik je een Android Auto of Carply systeem? Er zijn meer soortgelijke meldingen met die combinaties helaas.
            Goos Doornewaard 1 Reply Last reply
              wrote on last edited by RetiredWingMan
              @Wim-Cierpeck-LCN said in Start niet op, blijft hangen:
              What do you mean by "pause"? What are doing to pause and what do you do to restart?
              • Wim Cierpeck LCN
                Wim Cierpeck LCN
                Wim Cierpeck LCN
                Beste Con, ik heb een Oppo telefoon, dus Android. Het maakt niet of ik deze koppel met de Harley Davidson Boom Box GTS of in mij auto (Lexus NX) gebruik. Het probleem blijft hetzelfde.
                BertM 1 Reply Last reply
                -1
                • Wim Cierpeck LCN
                  Wim Cierpeck LCN
                  Wim Cierpeck LCN
                  Hello RetiredWingMan: pause means break.
                  • Goos Doornewaard
                    Goos Doornewaard
                    Goos Doornewaard
                    wrote on last edited by Goos Doornewaard
                    zelfde probleem heb ik ook elke tocht wel een keer
                    met google maps geen last van alleen met mra
                    Maar er wordt nog geen oplossing geboden
                      Ik heb hetzelfde probleem met de Oppo telefoon. Nu heeft dat "ding" wel vaker kuren, maar het valt me inderdaad op dat MRA geregeld vastloopt en vaak bij stops.
                        Goos Doornewaard
                        Goos Doornewaard
                        Goos Doornewaard
                        is hier inmiddels ook al een oplossing voor dat de mra bevriest en vast loopt als je carply gebruikt heb net een nieuwe carpuride carplay gekregen en die doet weer precies het zelf na een pauze of stop loopt hij vast en blijft hij staan
                          In het verleden dit probleem ook regelmatig gehad. Wordt volgens mij veroorzaakt door het verbreken van de AA verbinding tussen telefoon en Carpuride op het moment dat beiden te ver uit elkaar vandaan komen.
                          Oplossing was bij mij om elke keer dat ik bij de motor vandaan ga de Carpuride AA verbinding te verbreken en als ik weer ga rijden deze opnieuw op te starten.
                          Voor de veiligheid pauzeer (stop) ik de route ook bij de pauze en start ik deze daarna opnieuw met route vervolgen!
                          De laatste maanden gaat dit bij mij inmiddels probleemloos! Bij gene enkele rit, en ik heb er sinds die tijd een stuk of 10 gereden, geen problemen meer!
                          • Goos Doornewaard
                            Goos Doornewaard
                            Goos Doornewaard
                            bedankt
                            zal ik dat volgende rit eens proberen
                            • Wim Cierpeck LCN
                              Wim Cierpeck LCN
                              Wim Cierpeck LCN
                              De laatste rit functioneerde MRA next nadat ik wat instellingen op de telefoon had gewijzigd nagenoeg feilloos. Alleen toen ik vanuit België terug naar Nederland reed was er opeens een foutmelding waardoor de route niet meer werd getoond. Is er een verklaarbare reden wat dit veroorzaakt zou kunnen hebben? Herkent iemand dit?
                                @Wim-Cierpeck-LCN, Dat is wel erg summiere informatie. Hoe luidt de foutmelding? Hoe ziet het scherm er op dat moment uit?
                                • Wim Cierpeck LCN
                                  Wim Cierpeck LCN
                                  Wim Cierpeck LCN
                                  Dag Con, helaas weet ik de exacte foutmelding niet meer. Maar zou het kunnen dat je van een provider van België naar een Nederlandse provider overstapt?
                                  Overigens had ik de offline kaarten uiteraard gedownload.
                                    Morgen ga ik en rondje via België (Postel en Lille) maken. Eens kijken of mij dit ook overkomt!
                                    Goos Doornewaard
                                    Goos Doornewaard
                                    Wim Cierpeck LCN
                                    Wim Cierpeck LCN
                                      42
                                      199
                                      AWDC LAO
                                      AWDC LAO
                                    • Routenplaner on iPad
                                      Aiello antonino
                                      Aiello antonino
                                    • Rondrit generator ervaring
                                      AWDC LAO
                                      AWDC LAO
                                      Sam Kramer
                                      Sam Kramer
                                      b0hd1
                                      b0hd1
