"Bij rotonde eerste afslag"
@G-Beuving, Ik neem aan dat dat om navigatie in de MRA app ging.
Zoals eerder in deze draad te lezen is, wordt er gewerkt aan dit probleem, waarvan inmiddels bekend is dat het vanuit het HERE platform komt. Aan de route en/of track kan het niet liggen, want zoals ook in deze draad te lezen valt, bevat een route en/of een track geen navigatie-instructies. Die worden door de onderliggende navigatie applicatie gegenereerd.
@Con-Hennekens oke. zal vast wel weer goed komen.
@G-Beuving said in "Bij rotonde eerste afslag":
Laten we allemaal rustig afwachten en het team de gelegenheid geven dit βprobleemβ op te lossen. Zoveel is er nu ook weer niet aan de hand en er zijn mogelijk ergere zaken op te lossen.
Ongetwijfeld
@Huibertus said in "Bij rotonde eerste afslag":
Ik vind een zichzelf tegensprekend (letterlijk!
) navigatiesysteem toch wel een dingetje, omdat het verwarring zaait in het verkeer. -
Ongetwijfeld
@Con-Hennekens Daar heb je gelijk in, maar je hebt ook nog een scherm waar je op kijkt.
@Huibertus het gevaar zit hem in het feit dat de spraak ook de voorsortering fout aangeeft en dus vraagt om rechts te blijven (om de eerste uitrit te nemen), terwijl je links moet aanhouden om de derde uitrit te kunnen nemen.
Ik ben druk aan het experimenteren en heel erg enthousiast over MRA en het Navigatiesysteem. De "problemen" die ik opmerk zijn steeds kleiner, maar wil toch kijken of deze ook op te lossen zijn. In mijn testroute zitten verschillende rotondes. Het maakt niet uit of ik de eerste, tweede of derde afslag moet nemen, bij iedere rotonde zegt het systeem "eerste afslag". Ik rij met de HERE kaart. Is dit een bud van de HERE kaart of zit het in de software? En ...... hoe kan ik dit oplossen.
@Huibertus heb ik, en mijn maatje ook ondervonden afgelopen weekend. Heel storend. Moet nu goed opletten en kijken hoe te rijden.
Blijven we hier de discussie steeds maar herhalen? Er is al vele keren aangegeven dat er aan een oplossing wordt gewerkt.
Maar nee hoor, steeds opnieuw wordt hetzelfde probleem 'ontdekt'.
@Rob-Veerman, Welkom op internet...
Ik had zojuist een ticket aangemaakt met betrekking tot dit probleem....Had natuurlijk eerst het Forum moeten raadplegen ..
Bij mij lijkt het erop dat als ik navigeer alleen op de telefoon (iPhone 12) dat dit probleem er niet is en MRN goed werkt. Echter bij verbinding met CarPlay treedt dit fenomeen op.
Is dat ook de ervaring bij jullie? -
With your input, this post could be even better π
