  4. "Bij rotonde eerste afslag"
31 Posts 13 Posters 13.5k Views 3 Watching
  • nomko nomko
    Begrijpend lezen is ook een vak apart voor jou merk ik op!
    Want wat heb ik tot 2x toe vermeld????
    PRECIES!!!
    Volgende keer eerst goed lezen voordat je reageert... 😉
    #17
    @Nomko-Nomden, Ik ben niet uit op een bitchfight Nomko, maar het is gewoon niet relevant. Je laat iets zien wat NIET heeft geleid tot de probleemstelling (want je hebt het al "verbouwd"), die gezien het feit dat je een XT gebruikt sowieso al niks te maken kon hebben met het probleem wat TS aanhaalt. Hou je bij het topic, niks aan de hand.
    • G Beuving
      G Beuving
      G Beuving
      Zaterdag The BIG 5 door België gereden en steeds bij elke rotonde klonk het 1e afslag, Dat terwijl als het een ander afslag op de rotonde moest zijn de blauwe te volgen lijn wel aangaf dat het een ander dan de 1e moest zijn.!!!
      Dacht dat het aan de van de org. geüploade route lag. Maar later in de avond naar huis ff snel een snelle route gemaakt in MRA en daarbij was het ook neem de 1e afslag terwijl het de tweede en de derde moest zijn.
      Bart De Medts MotoCon 2 Replies Last reply
      • G Beuving G Beuving
        @G-Beuving men is ermee bezig... komt vast snel goed.
          @G-Beuving, Ik neem aan dat dat om navigatie in de MRA app ging.
          Zoals eerder in deze draad te lezen is, wordt er gewerkt aan dit probleem, waarvan inmiddels bekend is dat het vanuit het HERE platform komt. Aan de route en/of track kan het niet liggen, want zoals ook in deze draad te lezen valt, bevat een route en/of een track geen navigatie-instructies. Die worden door de onderliggende navigatie applicatie gegenereerd.
          G Beuving 1 Reply Last reply
            G Beuving
            G Beuving
            G Beuving
            @Con-Hennekens oke. zal vast wel weer goed komen.
            Huibertus MotoCon 2 Replies Last reply
              Huibertus
              Huibertus
              Huibertus
              @G-Beuving said in "Bij rotonde eerste afslag":
              Laten we allemaal rustig afwachten en het team de gelegenheid geven dit “probleem” op te lossen. Zoveel is er nu ook weer niet aan de hand en er zijn mogelijk ergere zaken op te lossen.
                Ongetwijfeld 😉
                @Huibertus said in "Bij rotonde eerste afslag":
                Ik vind een zichzelf tegensprekend (letterlijk! 🤣 ) navigatiesysteem toch wel een dingetje, omdat het verwarring zaait in het verkeer.
                Huibertus 1 Reply Last reply
                  Ongetwijfeld 😉
                  Huibertus
                  Huibertus
                  Huibertus
                  @Con-Hennekens Daar heb je gelijk in, maar je hebt ook nog een scherm waar je op kijkt.
                  • Huibertus Huibertus
                    @Huibertus het gevaar zit hem in het feit dat de spraak ook de voorsortering fout aangeeft en dus vraagt om rechts te blijven (om de eerste uitrit te nemen), terwijl je links moet aanhouden om de derde uitrit te kunnen nemen.
                      Ik ben druk aan het experimenteren en heel erg enthousiast over MRA en het Navigatiesysteem. De "problemen" die ik opmerk zijn steeds kleiner, maar wil toch kijken of deze ook op te lossen zijn. In mijn testroute zitten verschillende rotondes. Het maakt niet uit of ik de eerste, tweede of derde afslag moet nemen, bij iedere rotonde zegt het systeem "eerste afslag". Ik rij met de HERE kaart. Is dit een bud van de HERE kaart of zit het in de software? En ...... hoe kan ik dit oplossen.
                      richard 1k
                      richard 1k
                      richard 1k
                      wrote on last edited by richard 1k
                      #26
                      @Huibertus heb ik, en mijn maatje ook ondervonden afgelopen weekend. Heel storend. Moet nu goed opletten en kijken hoe te rijden.
                      Klompenmaker1 1 Reply Last reply
                      • richard 1k richard 1k
                        Klompenmaker1
                        Klompenmaker1
                        Klompenmaker1
                        @richard-1k
                        • Rob Veerman
                          Rob Veerman
                          Rob Veerman
                          Blijven we hier de discussie steeds maar herhalen? Er is al vele keren aangegeven dat er aan een oplossing wordt gewerkt.
                          Maar nee hoor, steeds opnieuw wordt hetzelfde probleem 'ontdekt'.
                          • Rob Veerman Rob Veerman
                            @Rob-Veerman, Welkom op internet... 😉
                            • M.Bekker
                              M.Bekker
                              M.Bekker
                              Ik had zojuist een ticket aangemaakt met betrekking tot dit probleem....Had natuurlijk eerst het Forum moeten raadplegen .. 🙂
                              Bij mij lijkt het erop dat als ik navigeer alleen op de telefoon (iPhone 12) dat dit probleem er niet is en MRN goed werkt. Echter bij verbinding met CarPlay treedt dit fenomeen op.
                              Is dat ook de ervaring bij jullie?
                              • M.Bekker M.Bekker
                                Huibertus
                                Huibertus
                                Huibertus
                                @M-Bekker zoals gezegd, wacht nu eerst even geduldig af. Ze zijn er druk mee.
                                Rob Veerman
                                Rob Veerman
                                Huibertus
                                Huibertus
                                Klompenmaker1
                                Klompenmaker1
                                Rene 2a 0
                                Rene 2a 0
                                versluis
                                versluis
                                G Beuving
                                G Beuving
                                M.Bekker
                                M.Bekker
                                richard 1k
                                richard 1k
                                  Tegel Werner
                                  Tegel Werner
                                • Béta to no-béta
