  4. Téléchargement d’itinéraires
3 Posts 2 Posters 1.2k Views 1 Watching
  • Joce-Doubs
    Joce-Doubs
    Joce-Doubs
    Si j’ai bien compris le fonctionnement, la synchronisation permet d’avoir la même chose sur le web que sur l’application
    Pour le mode hors ligne, il faut télécharger les cartes et avoir du réseau (4G ou Wifi) au départ.
    Sans réseau, il n’est pas possible de lancer l’itinéraire, sauf si on a téléchargé celui ci manuellement (ce que ne fait pas la synchronisation)
    Actuellement en voyage pour 3 mois, j’ai donc téléchargé mes itinéraires 1 par 1.
    Ne serait il pas possible de pouvoir cocher les itinéraires à télécharger ou sélectionner un répertoire pour télécharger tous les itinéraires qu’il contient ?
    Merci
    • Joce-Doubs Joce-Doubs
      Merci
      @Joce-Doubs
      Ouvrez l'application, appuyez sur Itinéraires et journaux de suivi, puis appuyez sur les 3 points en haut à droite et sélectionnez Synchroniser tous mes itinéraires. Vos itinéraires seront alors disponibles hors ligne.
      Une fois les cartes hors ligne téléchargées, les itinéraires synchronisés et la navigation hors ligne sélectionnée, vous n'avez plus besoin de connexion Internet.
      Open the app, tap Routes and Tracklogs, now tap the 3 dots top right and select Sync all my routes. This makes your routes available offline.
      With offline maps downloaded, routes synced and with offline navigation selected you do not need any data signal.
      • Joce-Doubs
        Joce-Doubs
        Joce-Doubs
        Merci, cela a bien marché
        Joce-Doubs
        Joce-Doubs
          3.2k
        • Navigating on NEX
        • Spoken notes are truncated
          414
        • Move pop up
        • Update Garmin Drive voor Apple (en het werkt weer!)
