Welke instelling
Je kunt de cirkel rond de cursor uitschakelen, en iets verderop op deze pagina kun je de dikte van de lijn aanpassen.
You can turn the circle around the cursor off, and a little lower on this page you can adjust the thickness of the line.
@Nick-Carthew
Bedankt voor het onderbouwende antwoord.
Ik heb het รจรจn en ander aangepast en het lijkt erop dat dit beter zou moeten zijn.
Nu nog effe de mogelijkheid zien om het te testen.
Alvast bedankt.
Welke camera modus gebruik je. Het klinkt een beetje als zou je niet de dynamische modus gebruiken en dat je teveel hebt ingezoomd
@Marinus-van-Deudekom
Ik gebruik de dynamische camera.
Ik heb nu de dekking en de breedte van de lijnen aangepast alsook de wazige cirkel rond de cursor verwijdert.
Ik denk dat het nu al een stuk beter gaat zijn.Kan ik terwijl ik een route rijd ergens handmatig inzoomen?
Vind ik voorlopig nergens... -
@chris-18 zou je misschien is 2 schermafbeeldingen van TomTom en MRA van dezelfde situatie naast elkaar kunnen delen? Ik snap namelijk niet wat je bedoelt
@CD130 momenteel zijn er probleemen
nu met de aangepaste lijnen blijkt het beter te zijn.
hier de foto's van myroute app en tomtomgo expert -
@chris-18 bedankt voor het delen. En wat is dan precies het verschil tussen de apps wat je niet prettig vindt binnen MRA? Kijken of daar iets aan is te doen
Begrijp wel dat je met een andere weergave al behoorlijk bent geholpen.Is het inmiddels gelukt om tijdens het navigeren in en uit te zoomen? Tik even midden op het scherm als je rechtsonder geen bolletjes ziet. Daarna even op de +/- knop drukken
Het scherm met 2 vingers in- en uitzoomen kan ook, maar dat is bijvoorbeeld op de motor niet echt makkelijk
Ik wil eerste een keer gaan rijden met de aangepaste lijn dikte/breedte en de wazige cirkel rond de cursor die nu weg is om je daar een deftig antwoord op te geven.
Het lastige (zoals ik gist reed met de mra app) was de cirkel ronde de cursor en dat ik de curve van bochten niet kon inschatten (uitgezonderd haarspelden uiteraard) op het scherm, waarschijnlijk door de veel te grove lijnen.
Hopelijk is dat euvel opgelost.Wat betreft het inzoomen alvast bedankt is soms een grote hulp.
Nu ik toch bezig ben, is er bij MRA (webb versie) de mogelijkheid om je route vooraf te controleren op werkzaamheden, dat zou pas echt top zijn..
Weeral bedankt voor je (jullie) hulp
Ook dat kan door via de map-overlay โVerkeerโ in te zoomen op een traject. Dan zie je of er werkzaamheden zijn op een traject.
@Rob-Verhoeff
Okey thx
Kan je aangeven waar ik die map vind?
Alvast bedankt.. -
Voila
Okey thx voor het snelle antwoord.
Reeds veel geleerd op korte tijd.
Iedereen alvast bedankt
@chris-18 kijk hier eens. Dat scheelt een hoop vragen! https://www.myrouteapp.com/support
Als je echt goede informatie wilt over werkzaamheden dan raad ik je aan om je bestand nadat het klaar is, deze met "opslaan als" weg te schrijven naar "plan TomTom", helemaal onder aan het rijtje.
Je kunt volstaan met een gratis account bij TomTom hiervoor.
Vul de gevraagde gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in en de route wordt naar https://plan.tomtom.com verzonden.
Open plan.TomTom en log ook hier even in. Zoek de ge-uploade route even op en Zoom vervolgens voldoende in om de wegopbrekingen te zien.
Ik heb gemerkt dat TomTom vele malen nauwkeuriger is als Here! -
Ik heb gemerkt dat TomTom vele malen nauwkeuriger is als Here!@white.mouse
Zo heb ik het altijd gedaan.
Maar de laatste dagen veel miserie met plantomtom, mydrive en de TomTom Go expert navigation dat ik er klaar mee ben.
Is trouwens niet de eerste keer.
Ik wil alles vanaf 1 platform kunnen regelen/doen en controleren.
Toch bedankt voor je antwoord -
Zelf ook behoorlijk veel ervaring met de TomTom Go (Expert). Zo bij het vergelijken van de kaart is er inderdaad niet of nauwelijk verschil te zien tussen Here en TomTom. Echter tijdens het rijden zit er behoorlijk verschil tussen MRA en TomTom. Dit heeft vooral te maken met automatisch zoom en de view (birdsview, etc) tussen de beide platformen. MRA wen je wel aan maar TomTom werkt prettiger. MRA is veel meer stoterig in het veranderen van het zoom niveau en view. Dat gaat bij TomTom veel vloeiender. Als je een bocht/afslag in TomTom nadert gaat het inzoomen op de bocht/afslag bijna net zo vloeiend als je het zelf ook beleeft als de bocht/afslag nadert.
Je kunt ook nog spelen met verschillende kaartlagen op je app on der navigatie instellingen en dan kaarlagen.
Nog een vraagje voor de kenners.
Als ik in de app bij instellingen naar functioneel ga bijna onderaan staat navigeer als track.
Kan ik deze best aan of uit zetten?@chris-18 alleen aanzetten als je een track zou willen rijden. Sommigen vinden dat leuk. Ik rij alleen routes en vind dat leuker
Als de route in MRA niet op de HERE kaart gemaakt is, forceert MRA Navigatie de Route-als-track modus en deze kan je dan niet uitzetten.
Daarnaast kan je de modus niet in- of uitschakelen als er een route actief is.Ook voor mij heeft "gewoon de route" de voorkeur boven route-als-track. Ik heb een paar keer Route-als-track geprobeerd maar liep tegen een aantal dingen aan, die lastig te herstellen waren onderweg.
@rob-verhoeff thx voor de informatie, nochtans ben ik van mening/gedacht dat een forum dient om vragen te stellen..
wat de bochten betreft gen ik er nog niet uit wat de beste instelling is of hoe ik die moet verbeteren..
Een bocht is idd een bocht, als de lijnen in de app en op mijn android scherm midden in een bocht dan een hoek weergeven is dat niet echt een bocht meer.
Ik spreek niet over 1 voorval maar over heel veel voorvallen.
Ik heb de gewoonte (goed of slecht) om vrij veel de bochten in te schatten zoals ze worden weergegeven in de app voorheen in de tomtomgo expert wat perfect ging net omdat ze waarheidsgetrouw worden weergegeven iets wat in de MRA navigation een heel stuk minder is..
Ik heb nog nooit de lijn in de tomtomgo app een hoek zien maken in een bocht..
