  4. Routepunten
Routepunten
14 Posts 6 Posters 723 Views 2 Watching
  • Arie Boerundefined Offline
    Arie Boer
    wrote last edited by
    Het automatisch overslaan van routepunten die je mist door werkzaamheden of afsluiting.
    Duurt te lang soms wel 2 afslagen dat je terug gestuurd wordt.
    Dit is ontstaan na de laatste update.
      Hoi Arie
      Dat is nog hetzelfde als van tevoren
        Als je weer op de route bent weet je wat het volgende routepunt gaat worden. Dan kun je de punten waar je naar teruggestuurd wordt toch ook zelf handmatig overslaan. Ja het zijn misschien wat extra handelingen maar wert best goed.
          Arie Boer
          Dat klopt wel maar dan moet je weer stoppen handschoenen uit .
          Ik heb er nooit problemen mee gehad.
          Ging altijd prima.
            Of gewoon de witte originele route mijn volgen dan komt het ook goed
            • Leike Lodiersundefined Offline
              Had vandaag hetzelfde probleem. Na de pauze wou de route weer terug naar route punt 1. Nadat ik langs drie points was gereden nog geen automatisch overslaan. Gelukkig kun je in aa nu de waypoint opzoeken en dus daar maar het volgende p
              Unt gekozen en de route liep weer. Jammer dat je in aa niet de waypoint kunt aanklikken.
              • Arie Boerundefined Arie Boer
                Daar is niks aan veranderd bij de laatste update, dat was altijd al zo.
                Dat klinkt alsof je zelf de route hebt herstart, en jouw instelling op "vanaf begin" staat. Als je gebruik maakt van de "Navigatie hervatten" functie.
                Als je daar navigeer klikt, gaat-ie naar het routepunt waar je gestopt was.
                  Arie Boer
                  Nee het gebeurde gewoon tijdens het rijden.
                  We hebben 3400 km gereden de laatste 10 dagen.
                  En het is diverse keren gebeurd dat de navigatie terug bleef rekenen naar het vorige punt.
                  Dat we gemist hadden door omleidingen of iets dergelijks.
                  Soms wel 20 km terug .
                  En dan ineens sloeg het Dat punt wel over.
                  Als je dat niet door hebt zit je ineens op de weg terug.
                  Handmatig overslaan gaat wel maar stoppen handschoen uit wil ik niet.
                    Was idd na stop maar starte niet meer opnieuw route op. Dus opnieuw route moeten laden. Maar dan zou hij toch nog de waypoints moeten overslaan na verderrijden. Toch??
                    • Leike Lodiersundefined Leike Lodiers
                      Nee, niet als jij bij het starten van die route Start vanaf dichtstbijzijnde punt uit hebt staan. En als je dat wel aan hebt staan, kan het dichtstbijzijnde punt nog steeds terug in de route liggen.
                      Als je deze menu opties mist na het klikken op Navigeer, dan heb je waarschijnlijk "Navigeer route als track" aan staan in de instelingen. Het starten van een track gaat altijd naar het beginpunt. Je kunt zelf door te drukken op de routelijn je eigen "volgende punt" instellen.
                      Leike Lodiersundefined 1 Reply Last reply
                        Arie Boer
                        Nee alles staat goed.
                        Gewoon tijdens het rijden punt 9 gemist.
                        Opgebroken straat omleidingen.
                        Punt 10 al voorbij Gewoon op de route weer.
                        Toch terug blijven rekenen naar punt 9.
                        Bij punt11 geeft hij pas aan punt 9 overslaan 25 km verder.irritant als je niet oplet.
                        Ik gebruik een samsung s26 .
                          Dit is ook mijn grootste klacht van dit principe. Op dit moment blijkbaar niets aan te doen
                            @Arie-Boer, Wat @m.-schrijver al zegt, er is weinig aan te doen helaas. De enige mogelijke detectie is of je het op dat moment beoogde routepunt "raakt", of niet. Wel zal hij na de tweede herberekening altijd kijken of een ander punt korter bij is (via de weg) en daar naar overstappen. Welke afstand daar tussen zit ligt erg aan de weg-inrichting, en aan hoe je je routepunten plaatst (afstand daartussen).
                              #14
                              @Con-Hennekens idd niet opgelet op deze instelling..
                              Arie Boerundefined
                              Arie Boer
                              • Manual 'Compare Route calculation'
                                Brett Bartickundefined
                                Brett Bartick
                              • Hull to Rotterdam ferry not recognised
                                Steve Jarrellundefined
                                Steve Jarrell
                                1.7k
                              • Hoe een kaart met bepaalde plaatsen als POI aanmaken.
                                nomkoundefined
                                John S Parryundefined
                              • BMW Wonderwheel Android Auto zoom
                                Chudyundefined
                                Chudy
                              • Herberekenen werkt niet.
                              • Color of Via points issue
                                Nick Carthewundefined
