  4. Remotek-One Exchange of experiences
105 Posts 11 Posters 85.2k Views 8 Watching
    @ConiKost
    Sie funktioniert, ich komme nur nicht in Menü 2.) s. Bild weil es im Menü 1.) verbleibt.
    Im Menü 1.) kann ich alles bedienen und über Pfeiltaste anwählen und mit + z.B. dann bestätigen …
    ConiKost
    ConiKost
    ConiKost
    @Hubert-Thoring said in Remotek-One Exchange of experiences:
    Also funktioniert 1) bei dir korrekt und beim Wechseln durch das Hauptmenü scrollt es mit?
    Ich bezog mich aber mit der Tastatur auf 3), wenn man mit der Remotek was eingeben will.
    Shiny!
    • Hubert Thoring
      Dann musst Du bzw. ich Bluetooth ausschalten, dann die Eingabe über das Handy und der Display Tastatur ausführen und dann wenn fertig Bluetooth wieder einschalten. Das wird bei iOS so beschrieben !
      ConiKost 1 Reply Last reply
        ConiKost
        ConiKost
        ConiKost
        Reden wir aneinander vorbei? Wenn ich Bluetooth abschalten würde, geht nur noch per Touch. Per Touch kann ich die virtuelle Tastatur immer bedienen, egal ob die Remotek verbunden ist oder nicht. Das meine ich aber überhaupt nicht. Sondern per Pfeiltasten der Remotek die virtuelle Touch Tastatur bedienen mit der Remotek. Das soll ja laut Handbuch gehen und in der Remotek App habe ich dafür die Berechtigungen freigegeben?
        Shiny!
        • Hubert Thoring
          Dann haben wir uns missverstanden, mach mal ein Foto davon … ‼️
            ConiKost
            ConiKost
            ConiKost
            Dann haben wir uns missverstanden, mach mal ein Foto davon … ️
            Ich glaube langsam, dass hier ein Missverständnis meinerseits liegt.
            Meine (naive) Annahme wäre, dass das Anzeigen der Virtuellen Tastatur (was man in der Remotek App konfiguriert) bei Nutzung der Remotek auch bedeutet, dass man mit den Pfeiltasten die virtuelle Tastatur navigieren kann. (Ähnlich wie früher auf einem SNES mit Gamepad). Ist aber nicht schlimm, das ist für mich kein Feature, was ich brauche.
            Shiny!
            • MartinW
              MartinW
              MartinW
              Mal was ganz anderes: Was für einen Schraubendreher braucht man für den Knopfzellenwechsel? T5, T6?
              • Hubert Thoring
                #96
                Ich weiß es gar nicht, Uhrmacher Werkzeug geht immer , … die Batterie hält aber mehr als zwei Jahre
                MartinW 1 Reply Last reply
                  MartinW
                  MartinW
                  MartinW
                  #97
                  @Hubert-Thoring
                  So ein Uhrmacher-Set habe ich auch, mit verschiedenen Schlitz- und Kreuzdrehern.
                  Bei der Remotek sind aber Torx Schrauben verbaut und da hätte ich schon gerne das passende Werkzeug - ich bin da pingelig 🙂
                  • Hubert Thoring
                    Ich schaue mal du hast Recht TX-8 passt
                      MartinW
                      MartinW
                      MartinW
                      @Hubert-Thoring
                      Super, danke dir!
                      • ConiKost
                        ConiKost
                        ConiKost
                        Kann es sein, dass sich das geändert hat? Die beiden Schrauben zum Öffnen der Remotek sind bei mir TX7. TX8 ist zu groß bei mir. Und die Schraube zum Sichern in der Halterung ist TX10.
                        Shiny!
                        • Hubert Thoring
                          #101
                          @Martin-Wilcke , @ConiKost
                          Ich schaue mal, habe ja auch von Dag einen neuen Deckel bekommen weil die Sicherungsschrauben Führung leicht ausgebrochen ist …
                          Du hast Recht es ist da jetzt der TX-7 zu verwenden….
                          Muss den Deckel noch tauschen 😉
                          • Hubert Thoring
                            So jetzt den Deckel mal schnell getauscht, so siehts von innen aus, die Batterie hält aber Min 2Jahre. Es ist eine CR2450 !!
                            Das Gute bei einer Remote One ist das man keinen Kabelsalat hat 😎
                            • MartinW
                              MartinW
                              MartinW
                              @Hubert-Thoring @ConiKost
                              Ok - Danke für die Klarstellung!
                              • Hubert Thoring
                                Hey you,
                                With the Remotek One you can switch the compass between the three possible functions with version V2.1.0 with double click (DC) left = "L" .. with each DC the compass view changes.
                                Camera with north orientation ( with automatic zoom )
                                Dynamic camera (The recommended mode with automatic zoom)
                                Top-down camera ( fixed zoom level )
                                Hey ihr,
                                mit der Remotek One kann man mit der Version V2.1.0 mit Doppelklick (DC) links = „L“ den Kompass umschalten zwischen den drei möglichen Funktionen .. mit jedem DC wechselt die Kompass Sicht.
                                Kamera mit Nordausrichtung ( Mit automatischem Zoom )
                                Dynamische Kamera ( Der empfohlene Modus mit automatischem Zoom )
                                Top-Down-Kamera ( Feste Zoomstufe )
                                • Hubert Thoring
                                  #105
                                  I can really recommend this BT keyboard from Remotek One, which is independent of bike manufacturer and mobile phone manufacturer.
                                  Especially with the MyRouteApp simply brilliant 😎
                                  • 4
                                  • 5
                                  • 6
                                  ConiKost
                                  ConiKost
                                  MartinW
                                  MartinW
                                  silberfuchs67
                                  silberfuchs67
                                  Huibertus
                                  Huibertus
                                  Westerwald_Rider
                                  Westerwald_Rider
                                  Lynchy67
                                  Lynchy67
                                  • Kaart niet zichtbaar
                                    211
                                    Bé Jeuring
                                    Bé Jeuring
                                    22
                                    41
                                    361
                                  • Xpert overlay not clear
                                  • Google maps
                                    Ed Bos 0
                                    Ed Bos 0
                                    208
                                    Corrado Miniati 0
                                    Corrado Miniati 0
                                    288
                                  • Navigation Next op telefoon wel naar v6 maar Android 14 systeem op motor niet
                                    Jaap van Maanen
                                    Jaap van Maanen
                                    143
