Remotek-One Exchange of experiences
@Corjan-Meijerink : For info of the menus 1.) and 2.) s. Picture .
When applying, you can't get to the menu 2.) = Additional menu, because the operation by a WW or a BT keyboard like the Remotek One remain in the menu 1.) = Main menu
Can't that be changed?
@Hubert-Thoring said in Remotek-One Exchange of experiences:
Ich nutze das gar nicht, das Navigieren und das Zoomen und WP überspringen ist ein muss und das funktioniert wunderbar mit der Remotek One.
Korrekt - bisher funktioniert dies einwandfrei - auch auf dem DMD Device T665.
@silberfuchs67 said in Remotek-One Exchange of experiences:
Das tut mir auch alles super
@Corjan-Meijerink See Demo video in https://forum.myrouteapp.com/topic/7331/remotek-one-exchange-of-experiences/77?_=1775035025602
@Hubert-Thoring Damit ich das richtig verstehe: Die Tastatureingabe mit der Remotek One funktioniert unter iOS bei euch genauso wenig, ja?
@ConiKost
Sie funktioniert, ich komme nur nicht in Menü 2.) s. Bild weil es im Menü 1.) verbleibt.Im Menü 1.) kann ich alles bedienen und über Pfeiltaste anwählen und mit + z.B. dann bestätigen …
@ConiKost
Also funktioniert 1) bei dir korrekt und beim Wechseln durch das Hauptmenü scrollt es mit?
Ich bezog mich aber mit der Tastatur auf 3), wenn man mit der Remotek was eingeben will. -
Dann musst Du bzw. ich Bluetooth ausschalten, dann die Eingabe über das Handy und der Display Tastatur ausführen und dann wenn fertig Bluetooth wieder einschalten. Das wird bei iOS so beschrieben !
Reden wir aneinander vorbei? Wenn ich Bluetooth abschalten würde, geht nur noch per Touch. Per Touch kann ich die virtuelle Tastatur immer bedienen, egal ob die Remotek verbunden ist oder nicht. Das meine ich aber überhaupt nicht. Sondern per Pfeiltasten der Remotek die virtuelle Touch Tastatur bedienen mit der Remotek. Das soll ja laut Handbuch gehen und in der Remotek App habe ich dafür die Berechtigungen freigegeben?
Dann haben wir uns missverstanden, mach mal ein Foto davon …
️@Hubert-Thoring said in Remotek-One Exchange of experiences:
Dann haben wir uns missverstanden, mach mal ein Foto davon … ️
Ich glaube langsam, dass hier ein Missverständnis meinerseits liegt.
Meine (naive) Annahme wäre, dass das Anzeigen der Virtuellen Tastatur (was man in der Remotek App konfiguriert) bei Nutzung der Remotek auch bedeutet, dass man mit den Pfeiltasten die virtuelle Tastatur navigieren kann. (Ähnlich wie früher auf einem SNES mit Gamepad). Ist aber nicht schlimm, das ist für mich kein Feature, was ich brauche. -
Ich weiß es gar nicht, Uhrmacher Werkzeug geht immer , … die Batterie hält aber mehr als zwei Jahre
So ein Uhrmacher-Set habe ich auch, mit verschiedenen Schlitz- und Kreuzdrehern.
Bei der Remotek sind aber Torx Schrauben verbaut und da hätte ich schon gerne das passende Werkzeug - ich bin da pingelig
Ich schaue mal du hast Recht TX-8 passt
@Hubert-Thoring
Super, danke dir! -
@Martin-Wilcke , @ConiKost
Ich schaue mal, habe ja auch von Dag einen neuen Deckel bekommen weil die Sicherungsschrauben Führung leicht ausgebrochen ist …
Du hast Recht es ist da jetzt der TX-7 zu verwenden….
Muss den Deckel noch tauschen
So jetzt den Deckel mal schnell getauscht, so siehts von innen aus, die Batterie hält aber Min 2Jahre. Es ist eine CR2450 !!
Das Gute bei einer Remote One ist das man keinen Kabelsalat hat
@Hubert-Thoring @ConiKost
Ok - Danke für die Klarstellung! -
Hey you,
With the Remotek One you can switch the compass between the three possible functions with version V2.1.0 with double click (DC) left = "L" .. with each DC the compass view changes.
Camera with north orientation ( with automatic zoom )
Dynamic camera (The recommended mode with automatic zoom)
Top-down camera ( fixed zoom level )
Hey ihr,
mit der Remotek One kann man mit der Version V2.1.0 mit Doppelklick (DC) links = „L“ den Kompass umschalten zwischen den drei möglichen Funktionen .. mit jedem DC wechselt die Kompass Sicht.Kamera mit Nordausrichtung ( Mit automatischem Zoom )
Dynamische Kamera ( Der empfohlene Modus mit automatischem Zoom )
Top-Down-Kamera ( Feste Zoomstufe )
I can really recommend this BT keyboard from Remotek One, which is independent of bike manufacturer and mobile phone manufacturer.
Especially with the MyRouteApp simply brilliant
