Vormingspunten worden niet overgeslagen bij navigeren
Hi,
Op zoek naar een vervanger van Basecamp heb ik op de Motorbeurs een lifetime abonnement op MRA aangeschaft. Vele gelezen en video's gekeken, maar ik loop toch tegen wat kleine dingetjes aan.
Om te testen voor ik de app écht ga gebruiken heb ik een route gemaakt bestaande uit zowel vormingspunten als viapunten. Start en finish zijn (uiteraard) viapunt, onderweg een aantal vormingspunten op én naast de snelweg gemaakt (bij pompstations bijvoorbeeld).
Als ik de instructies goed begrijp zijn vormingspunten alleen om de route vorm te geven en mag je ze gewoon overslaan. Echter, als ik bijvoorbeeld een vormingspunt bij een pompstation mis omdat ik de op de snelweg blijf, dan blijft de MyRoute app me steeds terug naar het gemiste vormingspunt sturen.
Is het een instelling in de app? Mis ik iets anders? Als ik echt ergens wil stoppen, dan gebruik ik een viapunt, de rest is alleen bedoeld om de route te maken. Ik wil graag de vrijheid hebben om de vormingspunten over te slaan zonder dat ik steeds terug gestuurd word.
Kan dit?
Aanvulling: ik heb zowel Automatisch herberekenen als Routepunten automatisch overslaan op Aan.
Als je inderdaad een vormingspunt hebt gemaakt, een druppel, en je hebt die op een snelweg bij een benzinepomp gezet. Dan loopt de route dus langs dat benzinestation.
Als je dat voorbij rijdt zal het systeem een paar keer proberen je terug te sturen maar vervolgens dat vormingspunt overslaan.
Deel anders de route hier en zorg ervoor dat hij publiekelijk toegankelijk is. Dan kijken we met je mee en geven nog wat tips. De url. Van de route plakken is dan voldoende -
@PentAr, Wat Marinus zegt inderdaad. Het algoritme gaat uit van een zorgvuldig geplande route die je zoveel mogelijk wilt aanhouden. Je zult zien dat na 2 of 3 herberekeningen het routepunt in kwestie toch wordt overgeslagen.
Tips:
- druk op het waypoint-tile rechtsboven in de app om een routepunt handmatig over te slaan als je hem voorbij rijdt
- Zet geen waypoint bij het tankstation, maar net vóór de afrit ernaartoe. Zet in de notitie iets als "Om te tanken hier de afrit nemen". Dat wordt hoorbaar voorgelezen, je weet wat je moet doen, en je passeert tóch het routepunt.
Dit is de route: https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/12824984?mode=share. Bijvoorbeeld het eerste stuk - op de A9 tussen Amstelveen en afrit A2 - is verlegd t.o.v het oude asfalt. Daar probeert hij me steeds weer terug te sturen naar 2, 3 en 4.
Dus eigenlijk is het verschil tussen vormingspunten en viapunten vooral optisch (druppel vs. handje), en gedragen ze zich bij navigeren precies hetzelfde?
Overslaan doe ik nu handmatig, het automatisch overslaan is mij nog niet gelukt. Zou het niet veel handiger zijn als vormingspunten optioneel zouden zijn en viapunten verplicht?
Wat doen automatisch herberekenen en Routepunten automatisch overslaan in deze context?
Ik heb vandaag hetzelfde gemerkt, en mijn routes worden zorgvuldig gepland...
Ik mocht een stuk weg niet in waar 3 vormingspunten op stonden. De app bleef me terugsturen naar het gemiste punt. Toen ik weer op de route zat, heb ik ze handmatig overgeslagen. De blauwe lijn(Tracklog) is wat ik daadwerkelijk gereden heb, de 3 vormingspunten met het kruis erdoor heb ik handmatig moeten verwijderen.
Goed dat je dit hier bespreekt. Nu is het inderdaad zo dat de punten de prioriteit hebben, zelfs de vormings punten. Maar dat dit voor sommige het juiste gedrag schijnt te zijn betekent niet dat dit voor iedereen is. Ook voor mij zou de route prioriteit moeten hebben en andere apps die ik ken werken zo.
Als ik instructies negeer om een afslag te nemen dan kies ik er bewust voor om punt(en) over te slaan. Zodra ik weer op de geplande route ben verwacht ik ook dat de navigatie daar gewoon weer verder gaat. handmatig punten moeten overslaan is dan gewoon ongewenst en maakt rijden onnodig gevaarlijker. Het zou een grote verbetering zijn als dit gedrag als een optie zou worden toegevoegd. Ik zou graag de app willen aanraden aan kollegas maar dit probleem weerhoudt mij daarvan. -
Zou Routepunten automatisch overslaan niet moeten doen wat we hier vragen? Zodra je een vormingspunten voorbij bent zou hij niet terug moeten navigeren, en bij een via punt wel.
@PentAr Niet als je per ongeluk een punt overslaat. Dan wil je toch wel terug? De optie van @Con-Hennekens is de betere om je route te maken
@Rob-Verhoeff daarom hebben ik en @Con-Hennekens eens voorgesteld om skip backwards mogenlijk te maken. dit kan zonder dat extra clicks nodig zijn voor skip forward.
@Rob-Verhoeff Ik had dus verwacht dat je vormingspunten gewoon over mocht slaan en dat je bij viapunten wél terug gestuurd zou worden. Dat is hoe ze beschreven worden.
Of zou ik in dit geval gewoon een route moeten laden en dan voor Vrij rijden moeten kiezen?
@PentAr said in Vormingspunten worden niet overgeslagen bij navigeren:
Zeker niet, maar wellicht toch je denkwijze veranderen.
In de instructies van de app staat bij Vrij rijden het volgende: Klik hier om deze route zonder instructies te kunnen rijden. Dat zou toch precies moeten doen wat ik wil? De route blijft zichtbaar alleen mag ik ervan afwijken als ik wil.
Een route moet voor mij een geheugensteuntje zijn waar ik flexibel mee om kan gaan. Geen vaststaand feit waarvan ik niet af mag wijken.
Ik zie een paar opties:
- ik ga in dit geval een track gebruiken, dan zijn er verder geen aanwijzingen.
- automatische herberekeningen uitzetten?
- of (denkwijze aanpassen) ik moet elke keer op die knop drukken om een routepunt over te slaan. Alleen is dat de minst ideale optie. Ik zal eens testen of dat met het wonderwheel kan.
@Hans-van-de-Ven-MR.MRA in jouw casus zou MRA in mijn optiek als je dan voorbij die 3 vormingspunten bent die 3 punten automatisch moeten overslaan. Laat ik zeggen dat het tot nu toe zo werkte. Ben benieuwd wat onze Devs hiervan vinden. Die heb jij ongetwijfeld ingeseind
Heb het al vaker uitgesproken en het probleem komt hier ook naar voren. Vormingspunten zijn er alleen om de route vorm te geven (It's in the name) en mogen daarom geen effect hebben tijdens het rijden van de route. Vormingspunt gemist, prima, en direct door naar het volgend routepunt.
Sterker nog. Heb je een paar vormingspunten gemist en kom je dan weer op de oorspronkelijk route, zoals in het voorbeeld van @Hans-van-de-Ven-MR.MRA, dan direct doorgaan met de oorspronkelijk route vanaf dat punt en alle gemist vormingspunten direct skippen.Als je een punt per ongeluk overslaat, ben hier dus bewust van en corrigeer je dit zelf. Er zijn genoeg mensen die niet eens in de gaten hebben dat ze een punt missen. Maar wel ervaren dat ze om deze onbekende reden iedere keer teruggestuurd worden. Wat is dus als zeer hinderlijk ervaren kan worden. Vooral omdat herberekening op herberekening ook een chaotisch deel van de route kan opleveren. Zoals blauwe routelijnen die elkaar ineens kruisen.
@M.-Schrijver de routine moet zijn dat als je een vormingspunt mist dat een paar geprobeerd wordt om je terug te sturen endaarna dat punt of die punten dan automatisch worden overgeslagen. In de route van dit topic staan de punten niet goed op de route en dat op zich kan al een oorzaak zijn van ellende.
Wat bedoel je met niet goed op de route? Ze staan allemaal precies op de weg.
Ik zou graag de optie hebben dat ik elk vormingspunt automatisch kan overslaan (anders had ik wel een routepunt gezet).
@PentAr zoom eens maximaal in op de vormingspunten dan zie je wat ik bedoel. Er staat er ook 1 precies op een kruising. Dat kun je ook beter vermijden
@Marinus-van-Deudekom Ik zal de route eens opnieuw bekijken, de punten op de juiste weghelft zetten en nog een keer rijden.
Ik verwijs vooral naar het voorbeeld van @Hans-van-de-Ven-MR.MRA.
Of een routepunt niet goed op de weg staat en wel effect dat heeft is een andere discussie.
Voor mij blijft gewoon dat vormingspunt alleen voor het vormen van de route zijn en tijdens het rijden geen effect op het herberekenen mogen hebben (als automatisch overslaan geactiveerd is).
Er zijn mensen die hun routes tot op de mm precies rijden willen. Dat is prima. Deze mensen zijn zich meestal ook zeer goed bewust dat ze anders rijden of een punt gemist hebben. Tenminste dat geldt wel voor mij.
Maar heel veel mensen willen gewoon lekker genieten van hun route. En zitten er niet op de wachten om bij ieder gemist punt weer terug gestuurd te worden omdat het automatisch overslaan van een vormingspunt zo werkt.Als je echt afwijkt van de route, moet de navigatie iets doen om je weer terug te krijgen op de route. Maar eenmaal weer op de route of nog steeds op de route. Is er geen reden om weer terug gestuurd te worden naar een gemist vormingspunt
