  4. Map "spinning" when standing still
110 Posts 33 Posters 50.0k Views 10 Watching
    same here. more spinning with v5 when standing still. Android.
    The app seams to think that i am moving. In the video I am standing still roughly where the flag is.
    https://drive.google.com/file/d/1-D0rNg9ln68wxD20lb55MHg3RJQ8ech-/view?usp=drivesdk
    @Herman-Veldhuizen what version of the app are you using. In 433 it should have been solved
      @Marinus-van-Deudekom that’s not true.
      I’ll look into the subject for next update
      • Travellexxie
        Ik heb samen met Hans een paar kleine testjes gedaan. Beide zitten we in onze woonkamer (ik zit stil in Wachtberg Duitsland, geen idee wat hij uithaalt, maar hij schijnt in Helmond te zitten 😆) hij met z'n iPhone 16 plus met IOS 26.1, ik met aan de ene kant van mijn bureau een Samsung Galaxy S22 Ultra met Android 16 en aan de andere kant een Samsung Tab Active4 Pro met Android 15.
        Locatiegegevens bij alle drie op maximaal (Toegestaan bij gebruik App vs Altijd toestaan, gaf een gering verschil). Waar bij Hans de cursor stil bleef staan. Danste hij bij mij (op beide apparaten) door de hele buurt, met een verschil in locatie van ca 100 meter. Ik was (wonend op nummer 4) vnl. bij de buren van 10 op bezoek, volgens beide apparaten. Pas na ca. 1,5 minuut werd het hem duidelijk, dat ik toch echt op 4 zat, maar niet echt heel enthousiast.
        Zou het dan toch een IOS vs Android/Samsung dingetje zijn, of is onze locatie zo duidelijk anders qua ontvangst? 🤔
        Nu maar hopen, dat mijn robotstofzuiger mijn slaapkamer weet te vinden. 🙈
        MRA Lifetime Gold
        • Herman Veldhuizen
          wat is zie is dat het vaak gebeurt als er 2 wegen naast elkaar liggen. dan springt de cursor heen en weer van de ene weg naar de andere en weer terug
            @Corjan-Meijerink oeps, ik dacht dat het al gefixed was
            • Jörgen
              Hi, wenn Ihr in Niederländisch schreibt, brauche ich ja auch nicht meinen Text zu übersetzen und kann in Deutsch schreiben. 😘
              @Lex.Kloet.RX innerhalb eines Gebäudes ist das doch normal, der Satellitenempfang ist da zu schlecht.
              Heute hat sich die Karte auch ein paar mal an einer Kreuzung gedreht, wenn man gerade steht, ist das doof, man weiß erstmal nicht in welche Richtung man fahren muss.
              • Jörgen Jörgen
                wrote on last edited by Travellexxie
                #33
                @Jörgen das ist mir bekannt, es ging mir um das verschiedene Verhalten. Aber ich habe das öfters, das bei mir bei Ampeln am Rad gedreht wird. 😵‍💫
                MRA Lifetime Gold
                  I've investigated the issue, found a possible cause and implemented changes in 5.0.2.
                  Will need some extensive beta testing on different devices but I'm hopeful the issue will be resolved 🙂
                    Wanneer ongeveer komt deze Beta (5.0.2) beschikbaar zodat ik eventueel wat kan plannen om te testen; Ik heb ook last van dit "spinning" als ik bij verkeerslichten of een kruising stil sta!
                      Expecting after the weekend but maybe I'll submit it tomorrow 😉
                      Depending on the platform you are using it will also take another day or two before it's available.
                      • peha
                        peha
                        peha
                        wrote on last edited by peha
                        #37
                        @Corjan-Meijerink Are more beta testers needed? I'd be willing to test a little, if it helps (my setup is noted in the footer: Android with two AA-devices).
                        BMW F 450 GS: AA with Carpuride W702BS Pro (via Samsung S22 Ultra)
                        VOGE DS 900 X: AA with Carpuride W702 (via Samsung S22 Ultra)
                        Skoda Citigo: AA with Carpuride W903 (via Samsung S22 Ultra)
                          I did see it on my normal navigation phone on a few trips. Today i use my daily phone, which i only use in the car for navigation (not on my bike). On this phone i saw the behaviour also
                          Both were running Android Auto.
                          On the bike it spins more than once on the same spot (but not constant) mostly back and forth. In the car mostly it spins only once. Just as soon as i stopped.
                          Let's what the new version brings
                          • Albert van den Elsen
                            This issue may simply be due to a weak GPS signal. I don’t think it’s related to MRA.
                            iPhone 15,
                            Garmin Zumo XT3
                            Carpuride W702 Pro
                            Sena 20S EVO headset
                            Harley Davidson Road King M8
                              @Albert-van-den-Elsen my Guess is that it's the combination of some type of phones, mostly Android based and some AA/CP devices. I havent seen the issue at all.
                                Yeah, that’s the annoying thing of these issues. It’s definitely device related so some have it, others do not. GPS positioning and especially on Android devices is not always as accurate as you’d hope.
                                • peha
                                  peha
                                  peha
                                  #42
                                  With my Samsung S22 Ultra, it is reproducibly a problem that occurs with MyRouteApp, but not with Google Maps: Sitting on my couch at home, phone laying on a table (i.e., not moving at all, not being touched), after I have opened MRA on the phone, the "view direction" (map orientation) changes several times for about 90 or 180 degrees, the movement pauses some seconds and then moves again. When it finally settles, it doesn't point in the actual direction the phone faces. Moving the phone after it has "settled", the map doesn't react any longer (map not moving). The compass needle symbol changes from "triangle shape" (map rotation follows phone) to a "strike-through compass needle" (?). No AA device involved at this point. This happens only with MRA, Google Maps doesn't show any problems, and another navigation app I had (but have uninstalled a few days ago), Magic Earth, didn't either show this problem. For me, it's clearly isolated with MRA, and while I may have seen an occasional map spin in earlier versions, it is now a constant problem (as soon as the device doesn't move) and, unfortunately, dramatically reduces the actual usefulness of the app for navigation. Phone is the same; the only thing that has changed is, there have been security/firmware updates by Samsung over the years.
                                    It is also MRA related. Why?
                                    At least on my phones, only MRA has this problem. Maybe Here is the cause. I don't know
                                    But just like i wrote in other topics. There are other GPS related things which only occur in MRA and not in other navigation apps
                                      Some phone have not only GPS but also a hardware compass. These are able to "see" in which direction they are held. Phones that don't have a compass, extrapolate direction from movement. That gets very inaccurate while standing still. Then there are apps that that rely on location services only (I don't know if direction is taken from compass if available), and there are apps that have different methods of approaching hardware. It all is a little more complicated then one might think...
                                      • Donovan Smith
                                        Donovan Smith
                                        Donovan Smith
                                        same with me on i phone. not touching phone or anything. It flips and then flips back. doesn't happen every time but sometimes even when riding
                                        • peha
                                          peha
                                          peha
                                          I don't doubt that it's complicated. I also didn't mean to "blame", should it have come across like this, stating that Google Maps doesn't show this phenomenon, but rather point out that it is possible to somehow avoid this problem (i.e., there's hope). I do, however, wonder why (for my setup at least) the severity/frequency of the spinning has increased to a level where it occurs at practically every stop. 🙁 Something must have changed.
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          LE DIZES Freddy
                                          LE DIZES Freddy
                                          Paul Steinberg
                                          Paul Steinberg
                                          peha
                                          peha
                                          Thomas Neumeyer
                                          Thomas Neumeyer
                                          Bill Harrison
                                          Bill Harrison
                                          TomOnTour
                                          TomOnTour
                                          Erik Plaggenborg
                                          Erik Plaggenborg
                                          Nick Watts
                                          Nick Watts
                                          Forest
                                          Forest
                                          Donovan Smith
                                          Donovan Smith
                                          • MRA Studio export speed
                                          • Hiya from UK
                                            Russ Nattrass 1
                                            Russ Nattrass 1
                                          • geeft routepunt niet weer
