  3. Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.
28 Posts 6 Posters 10.9k Views 2 Watching
  • Reinhard-32 Reinhard-32
    @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
    Ich habe gerade nochmals getestet: An meinem Win10 Laptop funktioniert es, am I-Mac auch ohne SD Karte nicht.
    Mein ZumoXT hat Software Version 6.1 und ich habe auch andere USB Anschlüsse probiert.
    Die Connector App findet das ZumoXT nicht.
    BaseCamp und GarminExpress erkennen das ZumoXT an meinem I-Mac und auch die App Android File Transfer.
    Ob es vor dem Systemupdate des ZumoXT auf 6.1 funktioniert hat kann ich nicht sicher sagen, weil ich meine Computer WIN/Mac wechselweise benutzte.
    @Reinhard-32 said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
    Gleichzeitig?
    • TorqueRider TorqueRider
      Gleichzeitig?
      @Jack-van-Tilburg Nein, es läuft nur ein Programm: entweder BaseCamp oder GarminExpress.
      Wenn ich die Routen vom MyrouteApp mittels Connector übertragen will, läuft kein Garmin Programm.
      Kindly regards
      Reinhard
      Montana 700i and Mac
      • Manfred Okunneck
        Manfred Okunneck
        Manfred Okunneck
        Funktioniert immer noch nicht. 😢
        Es ist nur MRA auf... - alle anderen Programme sind geschlossen.
        Kudee 1 Reply Last reply
        • Reinhard-32
          Wird das ZumoXT von Windows wenigstens erkannt? Vom Dateiexplorer zum Bespiel?
          Falls ja, gibt es einen Workaround.
          Nutze in MyrouteApp die Funktion Speichern und dann wähle beta GPX. Dann wird die Route im Downloadordner von Deinem PC gespeichert. Von dor kopierst Du dies Datei in das Verzeichnis GPX auf Deinem ZumoXT.
          Dann das Zumo sicher entfernen und neu starten. Es kommt der aHinweis da neue Route gefunden wurde und ob sie importiert werden soll. Mit ja beantworten und warten. Der Import kann mehrere Minuten dauern. Im Anschluss daran hat man eine Route, die 1:1 der Planung entspricht.
          Kindly regards
          Reinhard
          Manfred Okunneck 1 Reply Last reply
            Manfred Okunneck
            Manfred Okunneck
            Manfred Okunneck
            HAllo... - genauso habe ich es auch schon gemacht... 🙂 Dennoch Danke für die Mühe und den Tipp. 🙂
            Jedoch kann es nicht sein, das MRA plötzlich eine wichtige Funktion verliert und wir "Betroffenen" gezwungen werden, einen umständlicheren Weg für den Routenübertrag zu gehen.
            Nunja... - sind wir mal positiv und hoffen, das MRA bald eine Lösung für dieses Problem hat. 🙂
            • Reinhard-32
              #23
              Garmin hat die Systemsoftware des ZumoXT von 2.9 über 5.9 nach jetzt 6,1 geändert. Wir wissen nicht, was außer dem Bekannten sonst noch geändert wurde, da wird es für MRA schwierig, immer da hinterher zu programmieren..
              Kindly regards
              Reinhard
              • HABVEN aka MrMRA
                Überprüfen Sie, ob Ihr XT und der Connector möglicherweise von der Firewall blockiert werden.
                Norbert Böhner 1 Reply Last reply
                  Norbert Böhner
                  Norbert Böhner
                  Norbert Böhner
                  Habe heute einen Versuch gemacht unter Windows. Connector unter Windows funktioniert und Zumo Xt wird beim Übertrag als eigenes Gerät angegeben. Connector Version 4.8 Zumo XT 6.2. Unter Mac geht das leider nicht. Mir wird im Finder nicht mal das Zumo als Gerät angezeigt.
                  HABVEN aka MrMRA Reinhard-32 2 Replies Last reply
                  • Norbert Böhner Norbert Böhner
                    @Norbert-Böhner
                    Hallo Norbert, leider ist das nicht derconnector, sondern die Updates von Apple und Garmin
                      #27
                      @Norbert-Böhner said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
                      Dateien lassen sich zwischen dem Mac und dem ZumoXT mittels dem Tool: "Android File Transfer" übertragen. Das gibt es kostenlos hier: https://www.android.com/filetransfer/
                      Kindly regards
                      Reinhard
                      • Manfred Okunneck Manfred Okunneck
                        Kudee
                        Kudee
                        Kudee
                        @Manfred-Okunneck Nur so ein Gedanke. Mach mal eine neues Profil auf deinem Rechner und gib dem User Admin Rechte
                        Kudee
                        Kudee
                        Manfred Okunneck
                        Manfred Okunneck
                        Norbert Böhner
                        Norbert Böhner
                          MartinW
                          MartinW
                          MartinW
                          MartinW
                          Rob Veerman
                          Rob Veerman
                          445
                        • Béta to no-béta
