  3. Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.
28 Posts 6 Posters 10.9k Views 2 Watching
  • Manfred Okunneck
    Manfred Okunneck
    Manfred Okunneck
    wrote on last edited by Manfred Okunneck
    #17
    OK...
    I have now connected the XT to several PCs.
    The detection does not work on all PCs.
    Even the MRA-connector is not even opened on a PC.
    The XT was recognized in Explorer on every PC, as well as in Garmin Express. The inserted SD card was also recognized and displayed.
    I have the same problem with my Garmin Camper 890. This device is also not recognized on all PCs (MRA) - 3 of them.
    • Reinhard-32 Reinhard-32
      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
      Ich habe gerade nochmals getestet: An meinem Win10 Laptop funktioniert es, am I-Mac auch ohne SD Karte nicht.
      Mein ZumoXT hat Software Version 6.1 und ich habe auch andere USB Anschlüsse probiert.
      Die Connector App findet das ZumoXT nicht.
      BaseCamp und GarminExpress erkennen das ZumoXT an meinem I-Mac und auch die App Android File Transfer.
      Ob es vor dem Systemupdate des ZumoXT auf 6.1 funktioniert hat kann ich nicht sicher sagen, weil ich meine Computer WIN/Mac wechselweise benutzte.
      @Reinhard-32 said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
      Gleichzeitig?
      • TorqueRider TorqueRider
        Gleichzeitig?
        @Jack-van-Tilburg Nein, es läuft nur ein Programm: entweder BaseCamp oder GarminExpress.
        Wenn ich die Routen vom MyrouteApp mittels Connector übertragen will, läuft kein Garmin Programm.
        Kindly regards
        Reinhard
        Montana 700i and Mac
        • Manfred Okunneck
          Manfred Okunneck
          Manfred Okunneck
          Funktioniert immer noch nicht. 😢
          Es ist nur MRA auf... - alle anderen Programme sind geschlossen.
          Kudee 1 Reply Last reply
          • Reinhard-32
            Wird das ZumoXT von Windows wenigstens erkannt? Vom Dateiexplorer zum Bespiel?
            Falls ja, gibt es einen Workaround.
            Nutze in MyrouteApp die Funktion Speichern und dann wähle beta GPX. Dann wird die Route im Downloadordner von Deinem PC gespeichert. Von dor kopierst Du dies Datei in das Verzeichnis GPX auf Deinem ZumoXT.
            Dann das Zumo sicher entfernen und neu starten. Es kommt der aHinweis da neue Route gefunden wurde und ob sie importiert werden soll. Mit ja beantworten und warten. Der Import kann mehrere Minuten dauern. Im Anschluss daran hat man eine Route, die 1:1 der Planung entspricht.
            Kindly regards
            Reinhard
            Manfred Okunneck 1 Reply Last reply
              Manfred Okunneck
              Manfred Okunneck
              Manfred Okunneck
              HAllo... - genauso habe ich es auch schon gemacht... 🙂 Dennoch Danke für die Mühe und den Tipp. 🙂
              Jedoch kann es nicht sein, das MRA plötzlich eine wichtige Funktion verliert und wir "Betroffenen" gezwungen werden, einen umständlicheren Weg für den Routenübertrag zu gehen.
              Nunja... - sind wir mal positiv und hoffen, das MRA bald eine Lösung für dieses Problem hat. 🙂
              • Reinhard-32
                #23
                Garmin hat die Systemsoftware des ZumoXT von 2.9 über 5.9 nach jetzt 6,1 geändert. Wir wissen nicht, was außer dem Bekannten sonst noch geändert wurde, da wird es für MRA schwierig, immer da hinterher zu programmieren..
                Kindly regards
                Reinhard
                • HABVEN aka MrMRA
                  Überprüfen Sie, ob Ihr XT und der Connector möglicherweise von der Firewall blockiert werden.
                  Norbert Böhner 1 Reply Last reply
                    Norbert Böhner
                    Norbert Böhner
                    Norbert Böhner
                    Habe heute einen Versuch gemacht unter Windows. Connector unter Windows funktioniert und Zumo Xt wird beim Übertrag als eigenes Gerät angegeben. Connector Version 4.8 Zumo XT 6.2. Unter Mac geht das leider nicht. Mir wird im Finder nicht mal das Zumo als Gerät angezeigt.
                    HABVEN aka MrMRA Reinhard-32 2 Replies Last reply
                    • Norbert Böhner Norbert Böhner
                      @Norbert-Böhner
                      Hallo Norbert, leider ist das nicht derconnector, sondern die Updates von Apple und Garmin
                        #27
                        @Norbert-Böhner said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
                        Dateien lassen sich zwischen dem Mac und dem ZumoXT mittels dem Tool: "Android File Transfer" übertragen. Das gibt es kostenlos hier: https://www.android.com/filetransfer/
                        Kindly regards
                        Reinhard
                        • Manfred Okunneck Manfred Okunneck
                          Kudee
                          Kudee
                          Kudee
                          @Manfred-Okunneck Nur so ein Gedanke. Mach mal eine neues Profil auf deinem Rechner und gib dem User Admin Rechte
                          Kudee
                          Kudee
                          Manfred Okunneck
                          Manfred Okunneck
                          Norbert Böhner
                          Norbert Böhner
                            MartinW
                            MartinW
                            MartinW
                            MartinW
                            Rob Veerman
                            Rob Veerman
                            445
                          • Béta to no-béta
