  3. Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.
28 Posts 6 Posters 10.9k Views 2 Watching
    @Reinhard-32
    MTP protocol vieleicht?
    @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
    Hier meine Einstellungen. Das ZumoXT wird von BaseCamp und von GarminExpress erkannt.
    Kindly regards
    Reinhard
    Montana 700i and Mac
    • Reinhard-32 Reinhard-32
      @Reinhard-32
      USB-Kabel?
        @Reinhard-32
        USB-Kabel?
        @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Ja, Original Garmin Kabel direkt am USB Port meines I-Mac
        Kindly regards
        Reinhard
        • HABVEN aka MrMRA
          @Reinhard-32 & @Manfred-Okunneck
          Seltsam und hatte vorher keine Probleme? Ich habe auch Windows 10 auf meinem PC und keine Probleme mit unseren Navigationssystemen, Garmin Zumo XT, Zumo 396 und Zumo 350.
          Normalerweise hilft es, den Connector zu entfernen und neu zu installieren, wenn Sie dies noch nicht hatten. Oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel oder -Ausgang
          Können Sie den XT und die anderen Systeme im Explorer sehen?
          Ich werde mich bei den Entwicklern erkundigen.
            Es ist bekannt, dass die Verbindung zum XT Probleme verursachen kann. Haben Sie eine SD-Karte in Ihrem XT?
            Probieren Sie es aus, ohne dass die SD-Karte und Garmin Express und Basecamp geschlossen sind.
              Ich habe gerade nochmals getestet: An meinem Win10 Laptop funktioniert es, am I-Mac auch ohne SD Karte nicht.
              Mein ZumoXT hat Software Version 6.1 und ich habe auch andere USB Anschlüsse probiert.
              Die Connector App findet das ZumoXT nicht.
              BaseCamp und GarminExpress erkennen das ZumoXT an meinem I-Mac und auch die App Android File Transfer.
              Ob es vor dem Systemupdate des ZumoXT auf 6.1 funktioniert hat kann ich nicht sicher sagen, weil ich meine Computer WIN/Mac wechselweise benutzte.
              Kindly regards
              Reinhard
              • Manfred Okunneck
                Manfred Okunneck
                Manfred Okunneck
                wrote on last edited by Manfred Okunneck
                #17
                OK...
                I have now connected the XT to several PCs.
                The detection does not work on all PCs.
                Even the MRA-connector is not even opened on a PC.
                The XT was recognized in Explorer on every PC, as well as in Garmin Express. The inserted SD card was also recognized and displayed.
                I have the same problem with my Garmin Camper 890. This device is also not recognized on all PCs (MRA) - 3 of them.
                  @Reinhard-32 said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
                  Gleichzeitig?
                  • TorqueRider TorqueRider
                    Gleichzeitig?
                    @Jack-van-Tilburg Nein, es läuft nur ein Programm: entweder BaseCamp oder GarminExpress.
                    Wenn ich die Routen vom MyrouteApp mittels Connector übertragen will, läuft kein Garmin Programm.
                    Kindly regards
                    Reinhard
                    • Manfred Okunneck
                      Manfred Okunneck
                      Manfred Okunneck
                      Funktioniert immer noch nicht. 😢
                      Es ist nur MRA auf... - alle anderen Programme sind geschlossen.
                      Kudee 1 Reply Last reply
                      • Reinhard-32
                        Wird das ZumoXT von Windows wenigstens erkannt? Vom Dateiexplorer zum Bespiel?
                        Falls ja, gibt es einen Workaround.
                        Nutze in MyrouteApp die Funktion Speichern und dann wähle beta GPX. Dann wird die Route im Downloadordner von Deinem PC gespeichert. Von dor kopierst Du dies Datei in das Verzeichnis GPX auf Deinem ZumoXT.
                        Dann das Zumo sicher entfernen und neu starten. Es kommt der aHinweis da neue Route gefunden wurde und ob sie importiert werden soll. Mit ja beantworten und warten. Der Import kann mehrere Minuten dauern. Im Anschluss daran hat man eine Route, die 1:1 der Planung entspricht.
                        Kindly regards
                        Reinhard
                        Manfred Okunneck 1 Reply Last reply
                          Manfred Okunneck
                          Manfred Okunneck
                          Manfred Okunneck
                          HAllo... - genauso habe ich es auch schon gemacht... 🙂 Dennoch Danke für die Mühe und den Tipp. 🙂
                          Jedoch kann es nicht sein, das MRA plötzlich eine wichtige Funktion verliert und wir "Betroffenen" gezwungen werden, einen umständlicheren Weg für den Routenübertrag zu gehen.
                          Nunja... - sind wir mal positiv und hoffen, das MRA bald eine Lösung für dieses Problem hat. 🙂
                          • Reinhard-32
                            #23
                            Garmin hat die Systemsoftware des ZumoXT von 2.9 über 5.9 nach jetzt 6,1 geändert. Wir wissen nicht, was außer dem Bekannten sonst noch geändert wurde, da wird es für MRA schwierig, immer da hinterher zu programmieren..
                            Kindly regards
                            Reinhard
                            • HABVEN aka MrMRA
                              Überprüfen Sie, ob Ihr XT und der Connector möglicherweise von der Firewall blockiert werden.
                              Norbert Böhner 1 Reply Last reply
                                Norbert Böhner
                                Norbert Böhner
                                Norbert Böhner
                                Habe heute einen Versuch gemacht unter Windows. Connector unter Windows funktioniert und Zumo Xt wird beim Übertrag als eigenes Gerät angegeben. Connector Version 4.8 Zumo XT 6.2. Unter Mac geht das leider nicht. Mir wird im Finder nicht mal das Zumo als Gerät angezeigt.
                                HABVEN aka MrMRA Reinhard-32 2 Replies Last reply
                                • Norbert Böhner Norbert Böhner
                                  @Norbert-Böhner
                                  Hallo Norbert, leider ist das nicht derconnector, sondern die Updates von Apple und Garmin
                                    #27
                                    @Norbert-Böhner said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
                                    Dateien lassen sich zwischen dem Mac und dem ZumoXT mittels dem Tool: "Android File Transfer" übertragen. Das gibt es kostenlos hier: https://www.android.com/filetransfer/
                                    Kindly regards
                                    Reinhard
                                    • Manfred Okunneck Manfred Okunneck
                                      Kudee
                                      Kudee
                                      Kudee
                                      @Manfred-Okunneck Nur so ein Gedanke. Mach mal eine neues Profil auf deinem Rechner und gib dem User Admin Rechte
                                      Kudee
                                      Kudee
                                      Manfred Okunneck
                                      Manfred Okunneck
                                      Norbert Böhner
                                      Norbert Böhner
                                        MartinW
                                        MartinW
                                        MartinW
                                        MartinW
                                        Rob Veerman
                                        Rob Veerman
                                        445
                                      • Béta to no-béta
