  4. mra carplay carpuride
7 Posts 5 Posters 2.4k Views 1 Watching
  • Goos Doornewaardundefined Offline
    Goos Doornewaard
    Als ik een route rij met punten zie ik mijn punten niet op de carplay wel op telefoon ook kan ik dan geen punt overslaan als ik een wegafsluiting heb dan moet ik eerst telefoon pakken en dan punt overslaan
    Wat doe ik verkeerd of hoort dat zo
    • Nick Carthewundefined Nick Carthew moved this topic from General Discussion on
    • Goos Doornewaardundefined Goos Doornewaard
      @goos-doornewaard hoi Goos
      Routepunten overslaan mag helaas niet van meneer Apple dus daar doe je niks verkeerd
      De routepunten moeten wel zichtbaar zijn. Ik heb zelf geen CarPlay maar Android Auto en dat komen ze wel in beeld
      Goos Doornewaardundefined 1 Reply Last reply
        Goos Doornewaard
        @Marinus-van-Deudekom
        ik heb android ik kan ze nu wel overslaan op mijn carpuride maar zie ze nog niet in beeld langs komen zo als op de telefoon maar het werkt nu wel
        • CamperFunundefined Offline
          CamperFun
          Als ik een route open en laat afspelen op mijn Carpuride W702BS dan zie ik wel de routes maar probleem is als ik stop doe en terug start stopt de nagivatie en doet niet meer voort. Ook zie ik niet de gele gereden lijn op mijn carpuride wel op de gsm.
          Wie kan er helpen of geeft ook dit probleem 😉
          • CamperFunundefined CamperFun
            Goos Doornewaard
            @CamperFun
            Had ik ook zet mijn mra op telefoon ook uit en start hem daarna weer op nieuw op naar dichtbij zijnde punt
            • siebo vd bergundefined Offline
              siebo vd berg
              Mra op AA werkt goed tot dat een pauze komt. Na de pauze zit de navigatie vast en wil niet verder verplaatsen.
              Weet iemand hoe dat komt?
              Doe ik het zelfde met de TT app op AA, dan is er geen probleem, navigeert dan gewoon verder.
              Ik krijg het wel weer werkend door af te sluiten en weer opstarten, maar dan is de rest al aan het rijden.... 😁
              • Bernd 1eundefined Offline
                Bernd 1e
                Bei mir das gleiche, nach einer Pause funktioniert die Navigation mit MRA nicht mehr. Erst ein kompletter Neustart behebt das Problem!
                siebo vd berg
                Goos Doornewaard
                Bernd 1eundefined
                Bernd 1e
                CamperFunundefined
                CamperFun
                • Starting navigation in the middle o the programmed Route.
                  richard 3vundefined
                  richard 3v
                  Jan Weerheimundefined
                  Jan Weerheim
                  Reinhard Punzundefined
                  Reinhard Punz
                  Peter Zehentreiterundefined
                  3.1k
                • Duizend bochten
                  Rob Verhoeffundefined
                  754
                • Ajouter une station service dans le parcours
                  LE DIZES Freddyundefined
                  LE DIZES Freddy
                • Crashes na update
